Auslegungsvorlauftemperatur
Diskutiere Auslegungsvorlauftemperatur im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, zwei Fragen zum Belegreifheizen: Im Protokoll vom Estrichleger wird pro Tag die Vorlauftemperatur um 5°C erhöht und am Tag X sind...
  1. Gunnar1
    Gunnar1
    10. Januar 2015
    Lehrer
    Bonn
    Im Protokoll vom Estrichleger wird pro Tag die Vorlauftemperatur um 5°C erhöht und am Tag X sind "55°C bzw. die maximale Auslegungsvorlauftemperatur" erreicht.
    1) Wer bestimmt die "maximale Auslegungsvorlauftemperatur"?
    2) Wenn die mAvt < 55°C wäre, z.B. 45°C, verkürzt sich dann das Heizprogramm um 2 Tage, weil ich ja bereits nach X-2 Tagen die 45°C erreiche?
    Gunnar
  3. planfix
    planfix Gast
    der wärmeerzeuger.
    ... wenn eine WP nur 35-45° schafft, machen die 55° des estrichlegers mal gar keinen sinn. ich lasse dann die höchste temperatur einige tage halten, dann gehts retour.
  4. Gunnar1
    Gunnar1
    10. Januar 2015
    Lehrer
    Bonn
    danke!
    Der Wärmeerzeuger ist eine Gasbrennwerttherme die eine max Vorlauftemperatur von 82°C hat...
  5. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Nö, die bestimmt der Ausleger der FBH und die ist durch einen Sicherheitsthermostat zu begrenzen. Nur wenn der Wärmeerzeuger technisch bedingt keine höhere Temperatur erreichen kann, ist dieses Sicherheitsorgan verzichtbar.
    Gesendet von meinem SM-N915FY mit Tapatalk
  6. Kater432
    Kater432
    27. Oktober 2011
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Genau diesen sicherheitstemperaturbegrenzer hatten die Sanis bei mir auch nicht verbaut. gastherme. Aussage war, das ja in der Regelung eine Begrenzung ei gestellt ist. Auf Nachfrage was ist, wenn die Regelung mal versagt. Also wurde (weil Thermenhersteller dies auch so sagte) der nachgebaut.
  7. the motz
    the motz
    10. März 2011
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Der Sicherheitstemperaturbegrenzer (oftmals einfach ein Anlegethermostat) ist auch nicht im Lieferumfang des Sanitär-lieferanten!
    Das gehört zur Regelung!
  8. Gunnar1
    Gunnar1
    10. Januar 2015
    Lehrer
    Bonn
    Was heißt in diesem Falle "bestimmt"? Bei der Berechnung der FBH (also Heizkreislängen etc.) wurde augenscheinlich mit einer Vorlauftempartur von 40°C gerechnet. Ist das dann auch die max. VT? Ist die max. VT etwas was mir die Firma, welche die FBH verbaut hat sagen muß oder bekomme ich die auch in z.B. Herstellerdokumenten raus?
  9. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Nö, die steht bestimmt nicht in den Herstellerangaben. Da steht höchstens die Maximaltemperatur, die die Rohre vertragen.
    Ausleger der FBH ist derjenige, der die FBH ausgelegt, also berechnet hat. Der muss Dir die Auslegungstemperatur benennen können.
  10. Gunnar1
    Gunnar1
    10. Januar 2015
    Lehrer
    Bonn
    Woraus ergibt sich dieser Zwang? DIN-Norm?
  11. Anzeige
  12. ThomasMD
    ThomasMD
    19. November 2009
    Ing.
    Magdeburg
    Der ergibt sich aus der jedem Techniker bekannten Tatsache, dass jedes technische Bauteil ausfallen kann. Sobald bei Ausfall Schäden an Hab und Gut oder sogar an Personen entstehen können, ist dem durch eine mindestens doppelte Absicherung zu begegnen.
    Sicher steht das auch irgendwo, ist aber für mich so selbstverständlich, das mich das "wo" nicht interessiert.
  13. the motz
    the motz
    10. März 2011
    Großmugl
    ich würd mal den thermostaten aus selbstschutz setzen, um im Falle eines Defekts irgendeines anderen bauteils nicht die Fliesen vom Boden zu sprengen, wenn die Vorlauftemperatur warum auch immer in die Höhe schnalzt...
