Ausschreibung Textvorlagen Software
Diskutiere Ausschreibung Textvorlagen Software im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo Forum, ich hoffe ich streue jetzt kein Salz in offene Ingenieurdienstleisterwunden:28: Ich plane den Neubau eines EFW, bei dem ich...
  1. Gigaset
    Gigaset
    27. Mai 2014
    Dipl. Ing (FH)
    Bamberg
    Hallo Forum,
    Ich plane den Neubau eines EFW, bei dem ich Ausschreibung und Bauleitung für den Rohbau einem Architekten überlassen habe.
    Gewerke "Innenausbau", also Trockenbau, Maler, Verputzer, Bodeleger, etc. würde ich gerne selbst ausschreiben.
    Jetzt höre ich schon erschrockene Hände über schockierten Köpfen zusammenschlagen ;-)
    Dennoch meine Frage: Gibt es hierzu eine kostenlose Software oder kostenlose Vorlagen für Ausschreibungstexte, die ich als "leitfaden"
    für mein Vorhaben benutzen kann?
    Vielen Dank für eure Geduld und Mühe
  3. saarplaner
    saarplaner
    7. Oktober 2008
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Natürlich gibt es kostenlose Ausschreibungstexte und sogar Freeware AVA-Software, aber ob man die einfach so ungeprüft verwenden sollte, hmmm.
    Google hilft dir da sicher. Es gibt eine große Ausschreibungsplattform im Internet.
    Du versuchst die Gewerke Ausbau selbst auszuschreiben, also in Summe ca. 35-50% deiner Baukosten?
    Kennst du dich ausreichend mit den Abrechnungsregeln der entsprechenden Gewerke aus um einigermaßen nachtragsfrei aus der Sache rauszukommen?
    Sind dir die ganzen technischen Regeln, aRdTs, Details, usw. bekannt um die Arbeiten entsprechend auszuschreiben?
    Hast du die entsprechenden Planunterlagen um überhaupt was ausschreiben zu können (Werkplanung, Detailplanung, usw.).
    Das sind jetzt nur mal ein paar Hinweise auf die Problematik einer "Laien" Ausschreibung.
    Wenn man es mit anständigen Firmen zu tun hat, KANN das funktionieren, idR. klappt es aber eher nicht. Ich hatte diesen Fall schon ein paar Mal und dann versuchte ich zu retten, was zu retten ist (BHs Geld...).
  4. R.B.
    19. August 2005
    Wäre mir nicht bekannt. Viele Hersteller von Produkten liefern Artikeltexte die man verwenden könnte.
    In meinen Augen sind aber die einzelnen Positionen meist nicht das Problem, sondern die sinnvolle Zusammenstellung. Einen fitting xy muss ich nicht mit 2 Seiten Artikelbeschreibung in ein LV aufnehmen, genau so wenig wie ein Stück Kupferrohr. Viele Artikel sind also mit wenigen Angaben ausreichend beschrieben, bei anderen Artikeln braucht´s schon deutlich mehr.
    Aber das alles ist witzlos wenn dahinter kein System steckt. Eine einfache Aneinanderreihung von Aritkeln ergibt also keinen Sinn. Ein Fachmann merkt das ziemlich schnell, schüttelt den Kopf, und die Anfrage wandert in die runde Ablage. Gerade bei der aktuellen Auftragslage will kein Handwerker Stunden damit zubringen ein LV auszufüllen, oder gar ewig durch die Gegend zu telefonieren um Ungereimtheiten zu klären.
  5. karo1170
    karo1170
    15. April 2013
    Ingenieur
    Sachsen
    Warum? Eine Angebotseinholung unter Zugrundelegung einer (für alle Anbieter gleichen) Leistungsbeschreibung ist sinnvoller als das übliche "mach mir mal ein Angebot..."
    Ob man für die oben beschriebenen Gewerke nun ein LV mit Einzelpositionen und EP zugrunde legt, oder eine Funktionalbeschreibung über den gewünschten Leistungsumfang muss man selbst entscheiden.
    Es gibt kostenlose, freie AVA Versionen. Eine Suche unter "AVA freie version" sollte da schnell zum Erfolg führen. Auschreibungstexte finden sich zumeist direkt beim Hersteller, eine herstellerneutrale Ausschreibung muss ja nicht sein, ob man technisch gleichwertige Angebote haben möchte oder nicht, kann man als privater AG ja selbst festlegen.
  6. Gast036816
    ob du dann mehr ausgibst, als du zu sparen erhoffst, merkst du, wenn die nachträge reinflattern.
  7. #6 Manfred Abt, 12. Februar 2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    18. August 2005
    klar gibts ausschreiben.xx
    schreibt der, der auch nach vielen Jahren im Job in seinen Ausschreibungen hin und wieder mal Fehler findet / gezeigt bekommt und der sich nicht vorstellen kann, dass eine vom Nicht-Geübten erstellte Ausschreibung dem Nachtragsjäger nicht Scheunentore öffnet.
  8. #7 Ralf Dühlmeyer, 12. Februar 2015
    14. Juni 2005
    Eben. Textbausteine gibts in diversen Formaten von zig Materialanbietern. Nur sind das eben Versatzstücke, die kombiniert werden müssen.
    Da haben schon genug Kollegen Probleme und selbst guten Ausschreibern rutscht mal was durch oder wird mißverständlich vertextet.
    Sicher wird ein Laie eine Position XY m² GK Wand entsprechend dem geplanten Aufbau finden und per Karl-Theodor in sein "LV"kopiert bekommen.
    Aber dann wirds ja erst spannend. Was kommt alles noch dazu.
    Spätestens der Nachtrag nach Auftragseingang wirds zeigen.
  9. Gigaset
    Gigaset
    27. Mai 2014
    Dipl. Ing (FH)
    Bamberg
    Danke für die Infos.
    Ist zwar nicht wirklich das was ich hören wollte. Aber scheinbar die Realität-
    Dann sollte ich wohl meinen Bauleiter doch bitten, die Positionen mit ins Boot zu nehmen.
  10. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Es kommt immer mal wieder vor, das ein LV aus fertigen Textsteinen und sinnfrei zusammengewürfelt auf meinem Tisch landet. Ich mache mir aber nicht die Mühe ein tragfähiges Angebot daraus zu basteln. Kurzum: Entweder ein vernünftiges LV oder ich erstelle selber ein Angebot nach Kundenwunsch. Vorgefertigte Textsteine sind etwas für den Papierkorb
  11. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Nein, nicht nur scheinbar, sondern wirklich anscheinend! Der Kollege oder Kollegin macht aus dem von Ralf genannten Grund sogar nur dann Bauleitung, wenn die Leistungen selbst oder zumindest im selben Büro ausgeschrieben wurden. Den meisten Laien und auch vielen Profis ist nicht klar, dass in der Ausschreibung die Vertragsbedingungen und alle technischen Eigenschaften der Werkleistung definiert werden. Das heißt, alles darin noch Fehlende (Positionen wie Massen) kostet extra, jede unnötig ausgeschriebene Eigenschaft eines Mustertextes ("stand halt so drin") kostet unnötig, jede nicht berücksichtigte Abrechnungsregel kostet ganz besonders bitter extra. Und wieviel spart man damit beim EFH maximal, wenn man die Hälfte der Leistungen selbst "ausschreibt", 2.500 € vielleicht? Das Risiko ist um ein Vielfaches höher - wenn denn der BL überhaupt bereit ist, mit einer Fremdausschreibung zu arbeiten.
  12. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Besonders, wenn "sinnfrei zusammengewürfelt"! :bierchen:
  13. R.B.
    19. August 2005
    Ausschreiben kann an sich nur derjenige der geplant hat, denn nur der weiß was er sich bei der Planung gedacht hat. Es gibt aber Dinge die man ausschreiben könnte, auch wenn man in die Planung nicht involviert war, vorausgesetzt man hat die nötigen Fachkenntnisse für dieses Gewerk, und kann lesen und verstehen (auch das "Kleingedruckte" bzw. das was zwischen den Zeilen steht).
    Noch komplizierter wird es wenn es an die haustechnischen Gewerke geht, also Elektro, Sanitär, Heizung, denn dafür gibt es meist noch gar keine Planung, geschweige denn Details. Bevor man hier ausschreiben kann muss erst einmal geplant werden. Das wird gerne mal den Handwerkern überlassen, die dann natürlich alles zuerst einmal so hinbiegen, dass es zu ihren Vorstellungen passt (Hersteller, Material usw.). Wenn Du aber ein halbes Dutzend Handwerker auf die Baustelle bittest, damit die mal "planen", dann kannst Du davon ausgehen, dass deren Motivation eher unterirdisch sein dürfte, man landet also bestenfalls bei einer groben Abschätzung und 08/15. Es versteht sich von selbst, dass die Angebote dann nicht vergleichbar sein werden.
    Andererseits läuft man bei einem EFH Gefahr, dass man zu viel vorschreibt. Im Ergebnis kriegt man dann gar kein Angebot. Ein erfahrener Planer weiß wo er die Zügel etwas locker lassen kann, und wo es auf Details ankommt.
    d.h. Wenn Du die Ausschreibungen für diese Gewerke machen möchtest, dann müsstest Du Dich erst einmal in die Planung einarbeiten bzw. dafür sorgen, dass eine brauchbare Planung vorliegt. Sonst kannst Du gleich jeden Handwerker anrufen und der soll mal auf die Baustelle kommen, nach dem Motto "mach mal Angebot".
  14. #13 Manfred Abt, 12. Februar 2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    18. August 2005
    Das kann ich so aus eigener Erfahrung bestätigen. Berufsmäßig schreib ich ja eher komplizierte Projekte und auch mit vielen formalen Anforderungen aus.
    Bei der Ausschreibung für den Rohbau meines Hauses vor 20 Jahren hab ich dann die Latte gleich hoch gelegt (gerade für einen selbst will man ja alles gut und richtig machen).
    Es gab aber keine Angebote sondern nur die Rückmeldung, für solche Vertragsregeln würde man kein Angebot abgeben. Nach eigenem Lernprozess lief es dann eigentlich ganz gut.
  15. #14 Achim Kaiser, 12. Februar 2015
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    29. Oktober 2005
    Aus Handwerkersicht : Risiko, Ärger, Gesprächsbedarf Faktor 4 bis 5 ..., Nachtragsgewürge incl.
    Ich schmeiss zwischenzeitlich 80% der "unbekannt erhaltenen LV´s" nach kurzer Durchsicht in die Tonne, Tendenz steigend.
    Warum ?
    Vorne in den Vorbedingungen wird ein S 500 mit allem Schnickschnack gefordert und hinten kommt ne Leistungsbeschreibung vom Gogomobil mit Stützrädern und Pedalantrieb. Der fehlende Rest ist in die Einheitspreise einzukalkulieren - Ahuja ... gehts noch ?
    Hab ich Lust auf stundenlanges Rumgewürge warum was so nicht geht und warum eine ordentliche Lösung deutlich mehr kostet, was man nicht haben will, weils nicht ins Budget oder Weltbild passt ? Bleibt mir doch mit dem Mist einfach vom Leib ... ich krieg davon Magenschmerzen, vom sinnfreien Rumgelaber nen dicken Hals.
    Nen S 500 gibts nicht zum Preis von nem gepimpten Gogomobil und ich hab absolut keine Lust im Nachgang Schriftsätze von den RA´s zu lesen dass ein Bauherr als Laie unter Naturschutz steht und im besonderen und überhaupt und als Fachmann hab ich ihm gefälligst die Hand schützend vorn Arsch zu halten obwohl mit beiden Beinen und 50 m Anlauf reingetreten gehört !
    Weil das in der Regel so gar nicht passt ... einfachste Lösung ... ab damit in die Rundablage.
    Spart Lebenszeit, Nerven und mindert das Risiko auf ein Magengeschwür deutlichst.
    Gleich danach kommen die ganzen gewerblichen Häuslesbauerfritzen mit 20 Seiten Vorbedingungen bei der die Fadengröße der Unterhose, einschlieslich der wöchentlich abgehaltenen Betstunden auch noch abgedeckt werden soll und die Leistungsbeschreibung beschränkt sich auf :
    Wir bauen ein Haus 9,5 x 11,30, 2 Stockwerke, gehobene Ausstattung, aussen blau, grün oder rosa - mach mal ein Angebot incl. allem was wir auch vergessen haben zu erwähnen uns aber bis zur Fertigstellung des Bauvorhabens noch einfallen könnte.
    Das da :
    unterschreibe ich sofort !
    Achim Kaiser
  16. Anzeige
  17. Kalle88
    Kalle88
    16. August 2013
    Dachdecker/ Kaufmann
    Kaiser: Made my day! :mega_lol: :bierchen: Sehr schöne Beschreibung, kultiviert und erfrischend :D!
  18. saarplaner
    saarplaner
    7. Oktober 2008
    Dipl. Ing.
    Saarland
    Genau das verstehe ich auch überhaupt nicht. Hier werden sichselbstüberschätzende Sparbrötchen noch geschützt und für ihre Denke auch noch belohnt.
    Mal überspitzt formuliert: Wenn der Neandertaler früher kein Feuer machen konnte ist er erfroren. Also suchte er sich jemanden, der Feuer machen konnte... :winken
Ausschreibung Textvorlagen Software - Ähnliche Themen
  1. Software für kleines Bauuunternehmen gesucht
    Software für kleines Bauuunternehmen gesucht: Hallo, ich suche eine Bausoftware für folgende Aufgaben: Angebote aus Massenermittlung erstellen, Angebote erstellen, Rechnungen schreiben,...
  2. Fläche Ausschreibung WDVS weicht von Wärmebedarfsnachweis ab
    Fläche Ausschreibung WDVS weicht von Wärmebedarfsnachweis ab: Hallo, ich habe folgende Fragen: Laut Wärmebedarfsnachweis haben wir eine Fläche von 170 m² neues KS-Mauerwerk an Luft. Die Ausschreibung für...
  3. Trockenbau ausschreiben - verschiedenes
    Trockenbau ausschreiben - verschiedenes: Hallo, ich habe ein paar ganze allgemeine Fragen zur Trockenbauausschreibung, da ich leider unserem Architekten nicht mehr folgen kann. 1-...
  4. Software für Baustellen-Kommunikation / -Planung / -Abstimmnung? Erfahrungen?
    Software für Baustellen-Kommunikation / -Planung / -Abstimmnung? Erfahrungen?: Liebe Experten, ich bin auf der Suche nach tauglichen Computer-Lösungen für die Kommunikation / Koordination / Planung auf der Baustelle....
  5. Material und Arbeit bei Ausschreibung trennen?
    Material und Arbeit bei Ausschreibung trennen?: Ein bei mehreren Gewerken wiederkehrendes Thema: Fensterbaufirmen bieten Pauschalpreise für Lieferung und Einbau an. Das Problem ist, dass sie...
