Außenabdichtung Bj. 1984
Diskutiere Außenabdichtung Bj. 1984 im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Guten Morgen, wir haben dieses Jahr ein Reihenendhaus Bj. 1984 erworben. Der Keller ist komplett im Erdreich und hatte bei der Besichtigung...
  1. #1 rwest1993, 26.10.2026
    rwest1993
    rwest1993
    Guten Morgen,
    Der Keller ist komplett im Erdreich und hatte bei der Besichtigung teilweise schon abplatzenden Putz und Ausblühungen an der Aussenwand.
    An den Aussenwänden war eine Art rote Farbe/Beschichtung vermutlich ein Sperrputz?
    Die Vor-Voreigentümer hatten die Aussenwand wohl vor 25 Jahren schon einmal neu abgedichtet aber wie genau weiß ich leider nicht. Den alten Putz und die Sperrbeschichtung hatten Sie nicht entfernt.
    Ich habe vor ein paar Monaten den kompletten Putz an den Außenwänden entfernt und nun erstmal ein paar Monate beobachtet, nun kann ich leider durchdringendes Wasser an den Innenwänden erkennen.
    Die gesamte Aussenwand beträgt 10m, allerdings verläuft über 5m die Aussentreppe zum Keller und an der Aussenwand der Treppe habe ich nur wenige Probleme bisher.
    Im Abstand von 1,4m neben meiner Aussenwand befinden sich Fertig-Betongaragen.
    Daher bleibt für das Ausschachten nur eine Gesamtbreite von 1,4m.
    Die Tiefe bis zur Fundamentoberkante beträgt ca. 2,4m.
    Ich hatte die Firma ISOTEC bei mir zur Begutachtung und mir wurde eine Innenabdichtung empfohlen, da ein abdichten von Außen wohl zu aufwendig und teuer ist (ca. 100.000€ wurde mir genannt)
    Die Innenabdichtung würde mich fast 35.000€.
    Nun stelle ich mir ein paar Fragen:
    - Ist eine Abdichtung von innen langlebig und würde ebenfalls funktionieren?
    - Wäre aus eurer Sicht ein ausschachten von außen bei den engen Bedingungen möglich?
    - Besteht eurer Meinung nach die Gefahr des Absackens der Garagen?
    - Bei der Begutachtung wurde mir ebenfalls mitgeteilt wenn ich es richtig machen will muss ebenfalls die Außen Treppe abgerissen werden und neu gebaut werden, ich halte dies für sehr sehr aufwendig.
    Kann ich nicht einfach den Anschluss von Treppe zur Wand abdichten?
    Nun überlege ich natürlich bei solch genannten Preisen etwas in Eigenleistung durchzuführen.
    Ist eine Abdichtung als Laie grundsätzlich durchzuführen?
    Für das Ausschachten und Verbauen würde ich mir dann Unterstützung von einem Fachunternehmen holen.
    Über Rückmeldung würde ich mich freuen.
    Vielen Dank.
  2. #2 VollNormal, 26.10.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Was hat der Sanierungsfachberater denn als Schadenursache benannt?
    Kommt drauf an. Auf dem Bild sieht es so aus, als hättest du fließend Wasser an der Wand, da dürfte eine Abdichtung von innen vermutlich mehr schaden als nützen.
    Ja.
    Ja.
    Das kannst du wohl tun, wird dir aber nichts helfen, falls der Wassereintritt unterhalb der Treppe stattfindet.
    Sofern du weisst, was du tust, kommt das nur auf deine handwerklichen Fähigkeiten an. Wofür du aber auf jeden Fall einen Fachmensch brauchst, ist die Planung der Sanierung. Und da am Besten jemanden, der weder am Verkauf von Produkten noch an der Durchführung etwas verdient.
  3. #3 rwest1993, 26.10.2026
    rwest1993
    rwest1993
    Als Schadensursache hat der Gutachter von der Firma mir nichts genannt.
    Er hat nur an ein paar Stellen ein Feuchtigkeitsmessgerät dran gehalten und mir gesagt das von Außen Wasser eintritt.
    Ich hatte bei dem Gespräch auch kein gutes Bauchgefühl und auf konkrete Fragen wurde nicht wirklich eingegangen.
    Daher versuche ich hier einiges an Informationen zu bekommen um beim zweiten Gespräch besser vorbereitet zu sein und eventuell auch gezielter die Fragen stellen zu können.
    Ich werde nachher einmal ein paar Fotos machen und hier einstellen um eventuell eine bessere Beurteilung abzugeben.
  4. BaUT
    Wenn du dir einen Abdichter holst, dann bekommst du meistens nur ein Verkaufsgespräch für eine teure Abdichtung und keine Sanierungsberatung.
    Erstmal ist die Frage:
    1. Wo genau im Grundriss sind die Wassereinbrüche
    2. Wie wird die Kelleraußentreppe entwässert?
    3. Wie wird das Dachregenwasser entwässert?
    Wir machen dann für alle sichtbar betroffenen Wände eine Rastermessung, um die Verteilung der bauteilfeuchte in der Wandfläche farblich sehen zu können.
    daraus kann man dann gut ableiten ob die Flächenabdichtung defekt ist oder ob es von unten aus dem Fundament kommt (Hori defekt).
    Erst nach Beantwortung der obigen Fragen und erfolgter Feuchtemessungen kann man dann eine Sanierung planen. Diese setzt sich zusammen aus Ursachenbeseitigung, Abdichtung und ggf. Trocknung.
  5. #5 rwest1993, 26.10.2026
    rwest1993
    rwest1993
    ich habe mal ein paar Bilder angehangen.
    Die rot markierten Wände sind betroffen und hier habe ich den Putz entfernt.
    Bei der Orang markierten Wand also Badezimmer kann ich nichts erkennen da dort alles Fliesen sind, aber die Fliesen am Abwasserrohr könnten ein Indiz sein das dort ebenfalls etwas ist.
    Ich vermute das Abwasserrohr vom Bad läuft an der Hauswand entlang, aber wissen tue ich es nicht.
    Die Dachentwässerung habe ich auf den Grundriss in Grün dargestellt.
    Ich habe ein günstiges Feuchtigkeitsmessgerät und die Feuchtigkeit einmal an mehreren Stellen gemessen und diese bewegt sich zwischen 27 und 50 Prozent. In der Ecke und unterhalb der Horizontalsperre zeigt das Gerät höhere Werte.
    Ich hatte die Wand in den letzten Monaten regelmäßig kontrolliert und eigentlich das Gefühl gehabt das diese eher abtrocknet.
    Im Keller habe ich einen Luftentfeuchter laufen mit einem Behälter, dieser schafft die Luftfeuchtigkeit auf ca 60 Prozent zu halten und zieht in 24 Stunden ca. 2 Liter Wasser.
    Die letzten Tage sogar tendenziell eigentlich weniger.
  6. BaUT
    Das Feuchtemessgerät heißt PROSTER! Sicher, dass es seine Messwerte nicht in Promille anzeigt?!
    Idee Nr. 1:
    Mit einem Raumlufttrockner trocknest du nur die feuchtwarme Sommerluft, die in den Keller eindringt und verhinderst so einen Teil des Sommerkondensats. Über 2Echte" Mauerwerksfeuchte kannst du weder mit der 2L-Angabe deines Kondensattrockners noch mit der Kugelsonde etwas aussagen.
    Ich würde da sicherheitshalber mit einer Mikrowellensonde messen um die Feuchteverteilung in der Tiefe des Mauerwerks zu messen und nicht nur an der raumseitigen Oberfläche.
    Idee 2:
    Wo führt denn das Regenwasser hin, welches an der Hausecke in den Boden geht?
  7. #7 rwest1993, 27.10.2026
    rwest1993
    rwest1993
    Guten Abend,
    ich bekomme am Wochenende ein Feuchtigkeitsmessgerät das mir Digits anzeigt und werde ebenfalls eine Rastermessung durchführen.
    Die Wand wird nun optisch wieder heller, aber aktuell regnet es auch nicht mehr.
    Ich vermute das Wasser vom Fallrohr in der Ecke führt nach vorne vom Haus weg in die Kanalisation.
    Auf den Bauplänen ist leider nichts zu finden diesbezüglich.
    Ich habe Leitungsauskunftspläne von der Stadtwerke erhalten.
    Da erkenne ich wo Gas, Wasser und Strom hinführt, aber kann da als Laie ehrlicherweise nicht so viel mit anfangen.
    Die Idee mit dem Schutz der Lichtschächte finde ich gut, aber die erste Wand sprich im Grundriss mit Keller dargestellt hatte ebenfalls dunklere erkennbare Flecken und dort ist kein Lichtschacht.
    Darf ich Ihnen nach der Prüfung die Rastermessung zur Verfügung stellen zur Beurteilung?
  8. #8 VollNormal, 27.10.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Zu den mit dem Bauantrag einzureichenden Unterlagen gehört regelmäßig auch der Entwässerungsplan. Evtl. hat die zuständige Behörde diesen noch in ihrem Archiv.
    Das ist zumindest schon mal ein Indiz dafür, dass eine defekte Entwässerung (einen Teil der) Schuld an dem nassen Keller tragen könnte.
    BaUT gefällt das.
  9. #9 petra345, 27.10.2026
    Bei 2,4 m Tiefe plus einer Garage als Auflast ist zwingend ein Verbau der Baugrube erforderlich.
    Wenn das Erdreich in die Grube einbricht geht das oft in Sekunden.
    Unabhängig davon wird sich auch die Garage in die Baugrube senken.
    Wenn man innen mit einem Dichtputz abdichten will, muß die Wand vorher unverputzt gemacht werden. Der WAsserdruck wird sonst den Putz mit der Dichtschicht von der Wand abdrücken.
  10. #10 rwest1993, 29.10.2026
    rwest1993
    rwest1993
    ich habe nun die Entwässerungspläne erhalten und habe diese mal hier angehangen.
    Kann man anhand den Plänen schon etwas vermuten oder ausschließen?
    Wenn ich es richtig sehe läuft an der Außenwand kein Rohr her, ist dies nun eher ein gutes oder schlechtes Zeichen für mich?
  11. #11 Fasanenhof, 29.10.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Zugleich ist die nasse Stelle direkt über deinem Abwasser/Regenwasser Kanal. Bei den Problemen die du hast solltest du in eine Kanalbefahrung investieren, um das auszuschließen.
    Wenn das Wasser wirklich von da käme hättest du ganz andere Probleme.
  12. #12 rwest1993, 29.10.2026
    rwest1993
    rwest1993
    Die Nasse Stelle war im zweiten Raum , also da wo das DN 70 Rohr eingezeichnet ist.
    Im ersten Raum wo der Schacht ist, war die Außenwand zu den Garagen an drei Stellen leicht dunkler.
  13. #13 rwest1993, 31.10.2026
    rwest1993
    rwest1993
    Guten Abend,
    ich habe ebenfalls einmal versucht Rastermessungen durchzuführen. Das Messgerät war ein Protimeter Surveymaster SM ; Messskala bis 100.
    Die Außenwand im Hobbyraum mit den beiden Fenstern wird mir überall unter 25 Digits angezeigt.
    Die Wand zur Außentreppe hat teilweise im unteren Bereich Werte von 36-45 Digits.
    Bei den anderen Räumen habe ich nur ein paar Ausreißer komplett nach oben.
    Kann man anhand der Messungen und dem Schadensbild erkennen wo wahrscheinlich die Feuchtigkeit/Wasser herkommt?
    Im nächsten Schritt würde ich nun einmal 1-2 spezialisierte Unternehmen für Bauwerksabdichtung kontaktieren.
    Ich mochte aber etwas vorbereitet sein um einschätzen zu können ob man mir Quatsch erzählt und wohl möglich für viel Geld nur etwas verkaufen möchte.
  14. #14 Fasanenhof, 02.11.2026
    Fasanenhof
    Fasanenhof
    Norddeutschland
    Ich kann irgendwie die Pläne und Bilder nicht auf einen Nenner bringen.
    Welche Leitungen queren die Wand im Bild 8056 direkt über der nassen Stelle?
    Der erste Verdacht wäre doch, dass es genau diese Leitungen sind, die das Problem verursachen.
  15. #15 rwest1993, 02.11.2026
    rwest1993
    rwest1993
    Guten Morgen,
    das Abwasserrohr ist von der Küche im EG.
    Die Wasserzuleitung führt durch die Aussenwand Bad in den Hobbyraum.
    Die beiden Stromkabel führen von Außen rein , 1xAussenfühler und 1xGarage
    Die Wand war rechts im unteren drittel nass (wie auf einem anderen Foto zu erkennen)
    Ich weiß nicht wie ich herausfinden kann ob es eventuell auch eine Schwachstelle am Abwasserrohr /Wasserleitung gibt oder schlechte Abdichtung der Kabelführung von außen gibt.
Außenabdichtung Bj. 1984 - Ähnliche Themen
  1. Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?
    Feuchte Kellerwand – ist eine Außenabdichtung die richtige Lösung?: Hallo zusammen, bei unserem Keller zeigt sich an einer Außenwand zunehmend Feuchtigkeit. Teilweise sind dunkle Flecken sichtbar und der Putz...
  2. Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand
    Außenabdichtung wegen Feuchtigkeit in der Wand: Hallo zusammen, wir haben bei uns in der Wohnung Feuchtigkeit, da die Abdichtung beim Bau nicht vernünftig ausgeführt. Jetzt wird dies von einer...
  3. Keller Innen- oder Außenabdichtung?
    Keller Innen- oder Außenabdichtung?: Sehr geehrte User der Community, ich habe ein für mich schwerwiegendes Problem! Sachverhalt ist folgender: Haus: Bj. 1947 Material: Beton?...
  4. Außenabdichtung Bruchsteinmauer
    Außenabdichtung Bruchsteinmauer: Hallo zusammen, wir wollen um unser 1930er Jahre Haus aufgraben und die Bruchstein-Außenwand abdichten. Aufgeschüttetes Gelände liegt ca. 30cm...
  5. Einschätzung Außenabdichtung Kellerwand
    Einschätzung Außenabdichtung Kellerwand: Hallo zusammen, ich bitte vorab schonmal um Gnade, da ich ein absoluter Laie beim Thema Hausbau / Sanierung etc. bin. Meine Frau und ich haben...
