Außenasichtzeichnungen und Fenstergrößen
Diskutiere Außenasichtzeichnungen und Fenstergrößen im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo, wir bauen ein Haus mit Klinker. Von unserem Architekten haben wir beim Vertrag Außenzeichnungen des Hauses erhalten, wo Fenster schon am...
  1. #1 plantboy, 04.05.2013
    plantboy
    plantboy
    Ind.Elekt.
    wir bauen ein Haus mit Klinker. Von unserem Architekten haben wir beim Vertrag Außenzeichnungen des Hauses erhalten, wo Fenster schon am Haus gezeichnet sind. Im Grunsriss haben die Fenster die gleiche Größe. Jetzt stellen wir fest, dass die Fenster in jeder Richtung ca. 12cm kleiner sind. Wir wurden leider darauf nicht aufmerksam gemacht. Das Fassade sieht jetzt natürlich mit den kleineren Fenstern anders aus(ist immerhin eine Fensterrahmenbreite und macht sinc bei kleineren fenster erst recht deutlich bemerkbar).
    Ist das richtig, dass bei einer Außenansichttzeichnung mit angezeichneten Fenstern und Fassade die Fenstergrößen aus dem Rohbaumaß übernommen werden?
    (Wenn Fenster eingebaut sind, ist auch schon der Klinker dran und dann müßten sie eigentlich schon kleiner gezeichnet werden).
    Plby.
  2. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    AW: Außenasichtzeichnungen und Fenstergrößen
    Epic fail!
    Das ist nicht richtig. Fenster sind in den ansichten korrekt darzustellen..
    Mobil / Tapatalk2 / I9300
  3. #3 Gast036816, 04.05.2013
    kommt jetzt drauf an, was vermaßt wurde!
  4. #4 plantboy, 04.05.2013
    plantboy
    plantboy
    Ind.Elekt.
    Beispiel:
    HWR kleines Fenster 88 Hoch und 68 breit Rohbauzeichung (Draufsicht). Außenansicht 88 Hoch und 68 breit. Jetzt nachden der Klinker drauf ist,ist die Breite von Außen auf 56 geschrumpft. Das geht gar nicht von der Außenoptik. Wir haben es so geplant, dass es nicht zu groß ist, um Stellfläche zu Haben. Leider wurden wir nicht drauf aufmeksam gemacht und die Außenansicht hat uns kein Grund zur Zeifel gegeben. Hätten wir es gewusst, dass es von Außen so klein wir, würden wir es natürlich viel größer machen. Bei den keinen Fenstern macht es sich ganz deutlich bemekbar, bei den Größeren weniger.
    Bei den Außenansichtszeichnungen steht nichts draf(Rohbaumasse,...)
  5. #5 ManfredH, 04.05.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Wie ist das denn zu verstehen? Hat der Architekt bei Vertragsschluss schon die Zeichnungen aus dem Ärmel gezogen?
    Normalerweise wird der Vertrag am Anfang geschlossen, und dananch folgt dann die Entwurfsbearbeitung, an deren Ende (u.a.) die endgültigen Ansichtszeichnungen stehen.
    Was soll denn draufstehen? Was für Zeichnungen sind es überhaupt - Entwurfspläne, Eingabepläne, Werkpläne?
    Lage und Grösse der Fenster wird normalerweise nur in den Werkplanen angegeben, und da auch i.d.R. nur in den Grundrissen.
    Wenn es eine deutliche Abweichung zwischen Rohbauöffnung und tatsächlichen späteren Sichtkanten gibt, müssen die Fenster in den Ansichten natürlich in richtiger Grösse dargestellt werden.
  6. #6 NixPlan, 04.05.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Schlüsselfertiger Wohnungsbau
    Spätestens in der Ausführungsplanung sollte bei einer Klinkerfassade die fertige Größe der Fenster zu sehen sein. kannst du mal einen Ausschnitt der Ausführungspläne einscannen?
  7. #7 NixPlan, 04.05.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Also wenn ich einen Bauantrag einreiche in dem keine Fensteröffnung benmaßt ist, dann meckert bei uns aber die Genehmigungsbehörde.
    Ansonsten kann ich, alleine schon vom logischen Verständniss, dir mit den Sichtkanten nur recht geben. Ob das allerdings malwieder in irgendeiner DIN oder NORM auch so ersichtlich ist kann ich nicht beurteilen.
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 04.05.2013
    Ich mutmaße mal wieder.
    1. Annahme: Als Architekt wird der bezeichnet, der für den GÜ/BT die Zeichnungen macht - unabhängig von dessen tatsächlicher Proffession
    2. Annahme: Die Zeichnungen, von denen hier die Rede ist, sind die Bauantragszeichnungen, eine echte Ausführungsplanung im Sinne der LP 5 HOAI gibt es nicht!
    Dann ist klar, dass es Abweichungen zwischen Bauantragszeichnung und gebauter Wirklichkeit geben kann, ggf. sogar muss.
    Da solche Änderungen auch nicht tekturpflichtig sind, ist das nichts, was sich als Mangel an Planung und/oder Ausführung beanstanden liesse!
  9. #9 Baufuchs, 04.05.2013
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Und genau die Stellfläche müsstet Ihr jetzt auch haben, denn das Rohbaumaß (bezogen auf die innere Mauerschale) wurde ja wohl eingehalten.
    Die Abweichung in der zeichnerischen Darstellung der Bauantragszeichnungen M:1:100 beträgt je Seite gerade mal 0,6mm, einen wirklichen Unterschied in der Darstellung hättest Du wohl kaum gesehen.
  10. #10 Gast036816, 04.05.2013
    wenn ihr im ´architektenvertrag´ fenstergrößen definiert habt - was ungewöhnlich ist - dann werden fenster im rohbaumaß der inneren schale mit zum beispiel b/h = 635/885 mm vermaßt. das wird die grundlage für die rahmenaußenmaße der fenster, in diesem fall ca. 615/865 mm. der klinkeranschlag außen der vorsatzschale ändert nichts am gesamtmaß der fenster, der lichtauschnitt oder die glasabmessung wird nicht kleiner, lediglich der fensterrahmen wird in der außenansicht teilweise verdeckt. wo ist das problem?
  11. #11 NixPlan, 04.05.2013
    NixPlan
    NixPlan
    Student Architektur
    Trier
    Das Problem scheint zu sein, das dem Bauherren die kleineren Fenster in der Fassade nicht gefallen, und hätte er das eher gewußt, dann hätte er größere genommen. Problem ist also rein optisch.
  12. #12 gwynlavin, 04.05.2013
    gwynlavin
    gwynlavin
    Analytiker
    Naja, der BH spricht hier von einer Abweichung 68cm zu 56cm. Das finde ich ist weit über den erwähnten 2cm.
    Akezptabel? Rechtens? Trotz Polemiken sicherlich nicht.
    Gruss Gwyn
  13. #13 ManfredH, 04.05.2013
    ManfredH
    ManfredH Gast
    Deshalb wurde ja auch mehrfach darauf hingewiesen, dass die Fenstergrössen in den Ansichten richtig darzustellen sind.
    Welche Polemiken genau sind gemeint?
  14. #14 Gast036816, 04.05.2013
    gwyn - du musst genau lesen was ich geschrieben habe. die fenster sind nicht kleiner!
  15. #15 gwynlavin, 04.05.2013
    gwynlavin
    gwynlavin
    Analytiker
    Jupp, sacht einem schon der jesunde Menschenverstand - auch ohne Jesetz.
    Die von Herrn Dühlmeyer gegen BT, etc und das es daher auch kein Mangel sei ...
    Gruss Gwyn
  16. #16 gwynlavin, 04.05.2013
    gwynlavin
    gwynlavin
    Analytiker
    Bitte auch genau lesen ;).
    Ich habe das Wort Fenster nicht einmal erwähnt ...
    Gruss Gwyn
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 04.05.2013
    Wenn Sie denn nicht von Fenstern sprechen, wo ist dann das Problem??? Das das äussere Loch allseitig je 6 cm kleiner ist?
    Das ist weder ein Mangel noch ein Problem - ausser im Gefühl des TE.
    78er Rahmenprofil + 10 mm Einbauluft zum Hintermauerwerk sind rd. 9 cm, davon werden 6 durch den Verblenderüberstand verdeckt.
    W ist da die Polemik, wo rede ich dem BT/GÜ einen Mangel schön (ausgerechnet ich :mega_lol:). Sie sollten IHRE Polemik jetzt bitte einmal sehr detailiert und ohne Spitzfindigkeiten und Hintertürchen erläutern - ihre Beiträge bekommen nämlich langsam trollige Züge.
    Und Trolle haben hier keinen Zutritt!
    Sollten Sie Ihre Anwürfe also nicht sauber begründen können, müssten sich wohl die Moderatoren mal dieses Falles annehmen!
  18. #18 Gast036816, 04.05.2013
    gwyn - in dem fall einfach nur käse in die tastatur getippt - gelle! allgemeines kopfschütteln!!!
  19. #19 gwynlavin, 04.05.2013
    gwynlavin
    gwynlavin
    Analytiker
    Und worauf basiert Ihre Einschätzung? Könnte sonst geneigt sein dieses als trollhafte Beleidigung zu werten ... ;)
  20. #20 Gast036816, 04.05.2013
    diese aussage ist schlicht und einfach falsch und hinterlässt einfach den eindruck, dass das thema nicht verstanden wurde.
Thema: Außenasichtzeichnungen und Fenstergrößen
  1. fenstergrößen bei klinker
  2. Tekturpflichtig
Außenasichtzeichnungen und Fenstergrößen - Ähnliche Themen
  1. Fenstergröße Kunststoff - Ab wann muss es zweiflügelig sein?
    Fenstergröße Kunststoff - Ab wann muss es zweiflügelig sein?: Hi zusammen, Wir lassen uns gerade Angebote für neue Fenster einholen. Dabei haben wir einige Fenster mit einer Breite von 1340mm und Höhe 1200mm....
  2. Architekt vs. Energieberater und was meint ihr?
    Architekt vs. Energieberater und was meint ihr?: Hallo zusammen, mit meinem ersten Eintrag in diesem Forum komme ich direkt mit einer Frage um die Ecke. Wir sind derzeit in der Planung...
  3. Fenstergröße bei einer Stadtvilla (140m²)
    Fenstergröße bei einer Stadtvilla (140m²): Hallo zusammen, wir sind gerade bei der Planung der Fenster für eine Stadtvilla mit ca. 145m². Zur Zeit sind im Obergeschoss doppelflügel...
  4. fenstergröße sowie Uw nächträgliche Änderung bei Kfw70
    fenstergröße sowie Uw nächträgliche Änderung bei Kfw70: habe nun einen vorläufigen Energieausweiß und den online Antrag auf kfw70. Hier habe ich als Laie damals mal grobe Fenstermaße angegeben und mit...
  5. Maximale Fenstergröße ?
    Maximale Fenstergröße ?: Erst einmal ein großes HALLO in die Runde und vielen Dank für die Aufnahme hier im Forum. Ich habe ein dringendes Problem, da auf Entscheidung...
    Information ausblenden
