Außenfassade dämmen, viel hilft viel oder ist das falsch
Diskutiere Außenfassade dämmen, viel hilft viel oder ist das falsch im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich möchte ein Haus Bj. 1955 eine neue Außenhaut spendieren. Das Mauerwerk ist zwischen 30 und 35cm dick. Ich wollte mit 15cm Dämmung...
  1. #1 ontario00, 19.10.2008
    ontario00
    ontario00
    Betonbauer
    Lichtenfels
    ich möchte ein Haus Bj. 1955 eine neue Außenhaut spendieren. Das Mauerwerk ist zwischen 30 und 35cm dick. Ich wollte mit 15cm Dämmung arbeiten. Die neuen Fenster haben einen Wert von 1,0. Reichen die 15cm aus oder ist das zuviel des guten. Außerdem habe ich einmal gehöhrt das der Taupunkt in der Wand liegen sollte und nicht zwischen der Wand und der Dämmung.
    Vielleicht habt ihr eine Idee!
  2. #2 VolkerKugel (†), 19.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Meine Idee hierzu ...
    ... wäre eine fachkundige Energieberatung mit der Entwicklung eines schlüssigen Gesamtkonzepts unter Berücksichtigung aller Teile der thermischen Hülle.
    Dabei wird dann sicher auch die Empfehlung kommen, statt der Vorbau- Aufsetzrolläden einzusetzen.
  3. #3 ozonhole, 19.10.2008
    ozonhole
    ozonhole
    keinen
    rhein-sieg-kreis
    Was macht denn das für ein Unterschied? Ein VS-Kasten hat doch noch das Fenster selber als Dämmung und der AS-Kasten nicht!? Oder sehe ich hier was falsch?
    Nachteil der AS-Kästen dürfte aber viel mehr Licht verhindern, als die VS-Kästen.
  4. #4 VolkerKugel (†), 20.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ja ...
    ... Einiges.
    - Glasoberkanten sind bei VS- und AS-Kästen ziemlich gleich.
    - So wie er die Fenster einbauen will, kann der AS mit 10cm überdämmt werden.
  5. #5 Schwabe, 20.10.2008
    Schwabe
    Schwabe
    Bausachverständiger
    Leipzig
    Warum soll der Taupunkt in der Wand liegen ?
    Wenn schon Tauwasser in der Wand anfällt ist es wichtig ist, das nur max. so viel Tauwasser anfällt, wie gemäß DIN zulässig. Und diese kann dann im Sommer wieder verdunsten. Ansonsten verbleibt Ihnen das Tauwasser in der Wand, die Wand wird immer feuchter, das schaukelt sich über die Jahre auf – mit allen neg. Bauphysikalischen Folgen – z. B. Schimmel, höhere Wärmleitfähigkeit etc.
    Ob Ihre Dämmung ausreicht und ob und wie viel Tauwasser anfällt muß berechnet werden.
    Mit freundlichen Grüßen
    Schwabe
Außenfassade dämmen, viel hilft viel oder ist das falsch - Ähnliche Themen
  1. Sanierung Außenfassade vo Garage
    Sanierung Außenfassade vo Garage: Ich habe an unserer Garage/Werkstatt Baujahr 1980 das Flachdach abgerissen und möchte nun die Aussenfassade sanieren. Aufgrund der überschaubaren...
  2. Abschluss Außenfassade / Spritzschutz
    Abschluss Außenfassade / Spritzschutz: Hallo zusammen, ich habe ein 15 Jahre altes Haus gekauft, dass offensichtlich noch nie einen richtigen Abschluss der Fassade zum umliegenden...
  3. Risse in der Aussenfassade sowie innen
    Risse in der Aussenfassade sowie innen: Hallo zusammen, Ich habe seit kurzem Risse in unserer Aussanfassade festgestellt, die auch nach innen durchgehen. Sie treten an allen Fenstern...
  4. Carportdach über gemauertem unbeheizten Schuppen dämmen und Gestaltung Außenfassade?
    Carportdach über gemauertem unbeheizten Schuppen dämmen und Gestaltung Außenfassade?: Hallo, nach den ersten anderthalb Jahren im Eigenheim sind wir das Projekt Carport und Abstellmöglichkeiten angegangen. Gebaut haben wir ein...
  5. Außenfassade eines 60er Jahre Hauses dämmen?
    Außenfassade eines 60er Jahre Hauses dämmen?: Hallo Forengemeinde, ich bin ehrlich gesagt etwas verunsichert was die ganze CO2-Thematik betrifft. Ich habe mir ein Haus BJ 59 im...
    Information ausblenden
