Aussenrolladen > Achsmotoren Funk- und Lokale Steuerung
Diskutiere Aussenrolladen > Achsmotoren Funk- und Lokale Steuerung im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ausgangssituation: Altbausanierung EFH (40Jahre) mit kompletten Fenster- und Rolladenwechsel: Erdgeschoss: 18 Elemente...
  1. Bfrei
    Bfrei
    Banker
    Ausgangssituation:
    Obergeschoss: 11 Elemente
    Ziel-Wunsch-Situation:
    Erdgeschoss:
    > Alle 18 Elemente mit Achsmotoren ausstatten.
    > Alle Elemente sollen im jeweiligen Raum über einen Hoch,Runter Schalter Manuell steuerbar sein.
    > Alle Elemente sollen über eine Funkfernbedienung in Gruppen oder über das komplette Erdgeschoss hoch und runter gesteuert werden können.
    > Alle Elemente sollen über eine fest einprogrammierbare Hoch,-Runterzeit verfügen. (Zufalls, Tagindividuelle, etc. nicht notwendig)
    Obergeschoss
    > Alle 11 Elemente mit Achsmotoren austatten.
    > Manuelle oder Funksteuerung der Rolläden 1xpro Raum (insgesamt 5 Zimmer)
    Die Motorstärke kann ich derzeit noch nicht angeben, hier berechnet der Fensterbauer die Rolladenfläche.
    Der Einbau erfolgt in Eigenleistung.
    Eine aufwendige Bussteuerung etc. ist nicht gewünscht.
    Hat ein Leser eine (bezahlbare noch besser günstige) Lösungsidee und Erfahrungswerte mit gleicher Zielsituation.
    Herzlichen Dank für Ihre Antworten.
    Beste Grüße
  2. R.B.
    Was bedeutet "bezahlbar"?
    Ich denke, jeder Hersteller von Schaltersystemen hat entsprechende Funk-Komponenten im Angebot.
    Dann gibt es auch Anbieter im Bereich home automation, oder Hersteller von Markisen-/Tor-/Rolladenantrieben.
    Die Leistung der Rolladenmotoren spielt für die Steuerung nur eine untergeordnete Bedeutung. Die Aktoren können meist höhere Leistungen schalten als für einen Rolladenmotor notwendig.
  3. BigM
    BigM
    Feinmechaniker
    Dachau
    Mögliche Lösung
    Sersn!
    Bei mir ähnliche Anforderung. Von meinen Arbeitskollegen (Elektrotechniker, Messtechniker) vorgeschlagen: Funkempfänger (z.B. aus der FS20 Serie vom Conrammsch(mmsch durch d ersetzen..) in die Unterputzdosen setzen, in den Sicherungskasten ne Automatisierungssteuerung einbauen (Siemens LOGO o.Ä.)
    mit nem Sender auch aus der Serie versehen, und schon kannst du nach Tageszeiten, Wettersensoren, Schlafgewohnheiten und Blutdruck ;) deine Rollos fahren lassen.
    Insgesamt auch nicht viel Teurer, als jeden Schalter durch eine Schaltuhr zu ersetzen, und zusätlich noch die Möglichkeit diverse Sensoren einzubinden.
    Viel Spass!
  4. Bfrei
    Bfrei
    Banker
    Antwort: Was bedeutet "bezahlbar"
    Hallo Ralf,
    Bezahlbar....
    Busch-Jäger bietet über Powernet eine mögliche Alternative zu meinen Anforderungen, die liegt dann komplett bei 218,00 pro Fenster, wobei ich mehrere Fenster zusammenhängend in Räumen mit einem Trennrelais zusammenschalten kann und dann bei ca. 150,-- pro Einheit liege. Hinzu kommt eine Zentralsteuerung und ein Trennelement für den Sicherungskasten, dass ich nicht die Rolladen im ganzen Stadtteil steuere.
    30x150,00+ca. 300,00 + ? macht roundabout 5.000,00 + 30 Achsmotoren.
    Das definiere ich dann schon als über der Schmerzgrenze!!:wow
    Daher insbesondere meine Anfrage nach Erfahrungen hier.
  5. R.B.
    Na ja, ich dachte Du hattest nach FUNK gefragt, und nicht nach powerline (o. powernet).
    FS20 wurde ja schon erwähnt, es gibt auch eine Nachfolgeserie die bidirektional mit Protokoll arbeitet, und daher "funktechnisch" zuverlässiger ist.
    Eine LOGO wäre auch denkbar, aber ich schätze mal, DU hast keine Lust das Ding komplett zu programmieren.
Aussenrolladen > Achsmotoren Funk- und Lokale Steuerung - Ähnliche Themen
  1. Problem: Zentralsteuerung von Außenrolläden
    Problem: Zentralsteuerung von Außenrolläden: Guten Morgen zusammen, ich bin relativ neu hier im Forum - deswegen zunächst: Hallo in die Runde! Wir haben vor wenigen Tagen unseren Neubau...
  2. Funk SmartHome System
    Funk SmartHome System: Hi, Evtl. kann mir ja jemand helfen. Ich möchte mir an einer zentralen Stelle im Haus ein Gerät aufhängen, mit dem ich folgendes steuern kann:...
  3. Außenrolladen an Wärmegedämmter Fassade montieren
    Außenrolladen an Wärmegedämmter Fassade montieren: HI, wir haben ein Problem mit unserem Vorhaben 2 Außenrolläden nachzurüsten. Die Rolläden sind für die 1 Etage gedacht, Balkontür und das...
  4. Problem mit Außenrolladen
    Problem mit Außenrolladen: Hallo, ich hab ein lächerliches Problem mit den Außenrolladen in der Wohnung. Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock. Der Rolladengurt ist...
  5. Montage Roto Aussenrolladen manuell
    Montage Roto Aussenrolladen manuell: Suche eine Skizze/Einbauanleitung/Detailzeichnung für den nachträglichen Anbau eines Aussenrolladens manuell bei einem Dachflächenfenster von Roto...
    Information ausblenden
