Außenwände aus MDF beim Gartenhaus
Diskutiere Außenwände aus MDF beim Gartenhaus im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Ich möchte ein Gartenhaus mit Holzständerwerk bauen. Die Außenwände MDF-PLATTEN, die Innenwände OSB. Dazwischen Dämmung. Muss ich die...
Status des Themas:
  1. sannigirl
    sannigirl
    11. Januar 2016
    Bürokauffrau
    Mühbrook
    Ich möchte ein Gartenhaus mit Holzständerwerk bauen. Die Außenwände MDF-PLATTEN, die Innenwände OSB. Dazwischen Dämmung. Muss ich die MDF-PLATTEN noch vorbehandeln bevor ich den Armierungsputz audtrage? Ich möchte die Laube nicht schon in 5 Jahren wieder abreißen weil die Wände aufquellen.
  3. am1003
    am1003
    30. November 2015
    Installateur
    MDF würde ich jetzt nicht für aussen benutzen.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  4. #3 Ralf Dühlmeyer, 24. Januar 2016
    14. Juni 2005
    Ringanker zum Aufschrauben, MDF Platten als Putzgrund, was wird das nächste Trollprojekt? Fensterscheiben aus Eis mit integrierten Kühlschlangen, mit Montagekleber zwischen Wände geklebte Decken???
    :mauer
  5. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Bei MDF im Außenbereich müssen Sie keine 5 Jahr auf den Abriss warten, das erledigt sich wohl schon füher.
    Den Gesamtaufbau sollten Sie noch einmal grüdlich überdenken und im Zweifel jemanden hinzuziehen, der sich mit der Materie auch auskennt
  6. sannigirl
    sannigirl
    11. Januar 2016
    Bürokauffrau
    Mühbrook
    Was kann ich denn sonst nehmen statt MDF?
  7. mls
    4. Oktober 2002
    mdf funktioniert - im richtigen kontext. zb hinter e. vhf
    und mit richtigen detaillösungen (bes. feuchteschutz,
    sockel, fenster, türen).
    die darstellung, wie das im einzelnen zu machen ist, ist
    e. planungsaufgabe.
  8. sannigirl
    sannigirl
    11. Januar 2016
    Bürokauffrau
    Mühbrook
    Danke für die Antwort. Wofür steht Vhf?
  9. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    (hinterlüftete) Vorhangfassade
    mit skeptischen Grüßen!
  10. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Was lässt Dich an MDF denken?
  11. #10 wasweissich, 24. Januar 2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    besser gefragt wer ....
    antwort tine wittler , die hat glaube ich einen vertrag mit MDFplattenverkäufer ....
  12. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Sicher o.T., aber wer ist "Tine Wittler"? Wikipedia hat mir geholfen: Schrftstellerin, Schauspielerin und Moderatorin. Und die kann Bauphysik?
  13. #12 wasweissich, 24. Januar 2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    genauso :offtopic:
    das wahrscheinlich nicht , aber sie hat die bau/umbau/einrichtungs/dekodokusoap erfunden :D
    die hat nicht davor zurückgeschreckt einen :mega_lol: schwimmteich :mega_lol: zu bauen , und bei dem hat sie die sonst immer anwesende MDF weggelassen .............
  14. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Immerhin, eine gewisse Basis-"Ahnung" scheint also vorhanden zu sein!
  15. mls
    4. Oktober 2002
    jezzadle! seid mal ned so ziggisch ;)
    mdf wird ja wohl im kontext "bautechnische mdf mit zulassung"
    zu verstehen sein .. und das ist unter e vhf immer noch die
    beste und für den wandaufbau am ehesten bauphysikalisch
    brauchbare lösung - wenn auch nicht primär für aquarien :p
  16. Gast036816
    muss doch nur 5 jahre halten, dann quillt alles und die bude kommt wieder weg.
    da kann man doch auf gewährleistung glatt verzichten, der mangel ist gewollt!
  17. #16 wasweissich, 24. Januar 2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    als vhf geht da sicher was ....aber nicht mal eben drangetackert und fertig .
  18. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Meinst Du wirklich MDF oder doch eine DHF? DHF kenne ich dafür, aber entsprechende MDF habe ich auch bei längerem googlen nicht gefunden!
  19. mls
    4. Oktober 2002
    siehste, fernab meiner präferenzen verwende ich den
    terminus technicus zur herstellerfreien beschreibung :p
    und zwecks der augewogenheit: dhf, dwd, wp50, usw.
    sind bautechnische mdf: zugelassen und mit speziellen,
    leicht divergenten, eigenschaften
  20. Anzeige
  21. Skeptiker
    Skeptiker
    16. Januar 2010
    Kannste mir 'mal per PN 2 - 3 Produktnamen nennen, kannte ich nämlich bisher noch nicht!
  22. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    "Ich möchte bauen..."
    Hier gibt's keine Bastelanleitungen. Bitte Nutzungsbedingungen lesen.
    :closed:
Außenwände aus MDF beim Gartenhaus - Ähnliche Themen
  1. Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?
    Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei unseren Kaminofen zu bestellen und wollen diesen auch selbst Anschließen und dann vom Schornsteinfeger...
  2. Sanierung alte Außenwand = mittlerweile eine Innenwand
    Sanierung alte Außenwand = mittlerweile eine Innenwand: Guten Tag, erneut habe ich ein Anliegen, welches ich so nicht im Forum finden konnte. Sollte es bereits einen Beitrag hierzu geben, bitte ich um...
  3. Trockenbauwand vor Außenwand
    Trockenbauwand vor Außenwand: Hallo liebes Forum. Ich habe schon ein paar Sachen dazu gelesen und bin mir absolut unsicher. Aus diesem Grund schildere ich hier mal meinen Fall...
  4. Horizontale Schlitze in Aussenwand
    Horizontale Schlitze in Aussenwand: Hallo zusammen, ich habe ein Haus Bj '62 gekauft und bin gerade dabei das 1.OG zu sanieren. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein EFH mit einer...
  5. Welche Schichten machen beim Dachaufbau Sinn?
    Welche Schichten machen beim Dachaufbau Sinn?: Hallo, welche Schichten machen denn beim Dachaufbau Sinn? Welches würdet ihr nach der 80:20-Pareto-Regel (in Bezug auf Wärme) vorerst bevorzugen?...
Status des Themas:
