Außenzapfstelle, Rückflussverhinderer erkennbar ?
Diskutiere Außenzapfstelle, Rückflussverhinderer erkennbar ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen. Gestern haben wir uns einen Hochdruckreiniger angeschafft. Ja, ich oute mich als jemanden der vorher die Anleitung liest ;-)...
  1. wadriller
    wadriller
    4. Mai 2012
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Hallo zusammen.
    Und genau da steht jetzt das, wenn ans Trinkwassernetz angeschlossen, zwischen Hochdruckreiniger und Zapfstelle ein Rückflussverhinderer muss.
    Wenn ich jetzt nach Außenzapfstellen google finde ich eigentlich immer nur welche mit Rückflussverhinderer.
    Gibt es überhaupt welche ohne ? Die Zapfstelle ist aus 2013 als nicht alt.
    Wie kann ich sonst erkennen ob die Zapfstelle einen hat ?
  3. mike4711
    mike4711
    5. September 2014
    Installateur
    Österreich
    Gartenleitung im Haus absperren und Entleerungshahn auf machen - wenn du nun in deinen Hahn rein bläst und du innen das Wasser raus drücken kannst ist kein RV ein gebaut ;)
  4. wadriller
    wadriller
    4. Mai 2012
    Beckingen
  5. PeterB
    PeterB
    5. März 2008
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Die Hähne mit RVH haben meist am Auslauf einen dickeren "Knubbel" bevor das Gewinde kommt und das Gewinde ist kleiner als dieser Knubbel.
  6. Anzeige
Außenzapfstelle, Rückflussverhinderer erkennbar ? - Ähnliche Themen
  1. Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer sehr hoch "dauer bis Änderungen erkennbar sind"
    Luftfeuchtigkeit im Schlafzimmer sehr hoch "dauer bis Änderungen erkennbar sind": Guten Morgen werte Experten, ich habe wieder ein kleines Problem und konnte auch nach langer Recherche nicht viel finden. Somit suche ich hier...
  2. Kaltdach ohne erkennbare Belüftung
    Kaltdach ohne erkennbare Belüftung: Hallo Zusammen, nachdem ich mir die meisten meiner Fragen hier im Forum durch nutzen der Sufu beantworten konnte muss ich nun doch mal ein...
  3. Handelt es sich um ein Rückflussverhinderer?
    Handelt es sich um ein Rückflussverhinderer?: Hallo, Ist dies ein Rückflussverhinderer? 3/4 Zoll, aus einem Auslaufventil ausgeschraubt. Kann man die Funktion irgendwie gesichert testen?...
  4. Kältebrücken in Wärmedämmverbundsystem ohne Wärmebildkamera erkennbar?
    Kältebrücken in Wärmedämmverbundsystem ohne Wärmebildkamera erkennbar?: Hallo, kann man eine verpfuschte Wärmedämmung bei der Kältebrücken an den Verbindungsstellen der Dämmplatten vorhanden sind auch ohne...
  5. Bodenplatte frisch gegossen - leichte Risse erkennbar
    Bodenplatte frisch gegossen - leichte Risse erkennbar: Hallo, unsere Bodenplatte wurde gestern gegossen. Vorab hatten wir einen kompletten Bodenaustausch - Druckfestigkeitsnachweis war gut - so dass...
