Bad-Frust
Diskutiere Bad-Frust im Baupreise Forum im Bereich Rund um den Bau; Nach einem weiteren frustrierenden Gespräch mit einem Badplaner muss ich jetzt mal die Fachleute um Rat fragen. Gleich vorausgeschickt: Es geht...
  1. Popeye
    Popeye
    Kreditanalystin
    Stuttgart
    Nach einem weiteren frustrierenden Gespräch mit einem Badplaner muss ich jetzt mal die Fachleute um Rat fragen. Gleich vorausgeschickt: Es geht mir nicht um Handwerkerschelte, und ich will auch keine ausgefeilte Kalkulation. Es geht mir nur darum, ob ich mit meinem Bauchgefühl völlig falsch liege.
    Also, wir haben zu renovieren:
    Bad, ca. 6 qm, (fast) quadratischer Grundriss, mit folgendem Inhalt:
    Dusche, bodeneben, mit Duschrinne und einer Glastrennwand 140 x 200 cm, ohne gebogene Elemente, Türen, Scharniere etc. Lotoseffekt wäre nett.
    1 Toilette (Unterputzpülkasten)
    1 Waschbecken
    Gäste-WC, ca. 1,5 qm, ebenfalls quadratisch, mit
    1 Toilette über Eck
    1 Handwaschbecken
    Wir sind keine Design-Fanatiker, an Armaturen, Objekten usw. tun es also Standardlösungen.
    Badmöbel, Spiegelschrank usw. bleiben im Moment außen vor.
    Fliesen nur im Duschbereich deckenhoch, ansonsten so wenig wie möglich um Waschbecken und Toilette herum.
    Keine Fußbodenheizung. Estrich muss nur ausgeglichen werden, im Bereich der Dusche ist im Moment Dusche/Badewanne ohne Estrich, hier müsste also der Estrich aufgebaut werden.
    In Eigenleistung bzw. durch andere Gewerke abgedeckt sind: Demontage einschl. Fliesen abschlagen, Elektro, Heizkörper inkl. Anschlüsse, Malerarbeiten
    Die Leitungen bleiben alle ungefähr dort, wo sie jetzt schon sind, wir möchten die Anschlüsse aber neu. Das sollte insofern kein Problem sein, als Bad und WC direkt über dem Heizraum liegen, und die Leitungen unten auf Putz sind. Man muss also nur durch die Decke und unten anschließen. Das Ganze spielt in Stuttgart.
    Für das alles wollen wir max. EUR 10.000 ausgeben, 10% Reserve nach oben sind ok. Diese Vorgabe haben bisher alle Anbieter zur Kenntnis genommen, und dann kamen Angebote von EUR 14.000 bis 18.000. Auffällig war, dass die Arbeitsstunden immer sehr „flexibel“ ausgewiesen waren, von 15 bis 40 war alles dabei. Selbst die 40 erscheinen mir noch eher wenig. Der einzige, der ein Festpreis-Angebot gemacht hat, liegt bei EUR 16.000.
    Natürlich soll der Handwerker auch was verdienen, aber kann es wirklich sein, dass wir für vergleichsweise wenig so viel Geld ausgeben müssen? Liegen wir mit unserer Vorgabe so falsch? Sollte das so sein, müssten wir uns neu orientieren, deshalb bitte ich um eine Einschätzung.
  2. #2 Thomas B, 08.12.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    NachgehakT.
    Handelt es sich um einen Umbau, isind also altes "Mobiliar" und alte Leitungen zu entfernen (und zu entsorgen), muß man durch eine bewohntes Treppenhaus -vielleicht gar im 5. Stock?) nach oben und auch das abgebrochene Material hierdurch nach unten befördern?
    Oder Neubau?
    Thomas
  3. Popeye
    Popeye
    Kreditanalystin
    Stuttgart
    Kein Abbruch von altem Material, das machen wir alles selber.
    Es handelt sich um ein EFH, Bad und WC liegen im EG direkt neben dem Treppenhaus, der Heizraum für die Anschlüsse unten direkt daneben.
    Danke und Gruß
    Andrea
  4. #4 flashbyte, 08.12.2008
    flashbyte
    flashbyte
    IT-Spezi
    Z
    ich häng mich jetzt mal an die Glastrennwand, mit 140x200 wird Dir dort sicher ein Sondermaß verkauft. Bei uns war das ähnlich und am Ende sind wir zu einem ortsansässigen Glaser gegangen, der uns die Glaswand in 8mm ESG auf Maß angefertigt und eingebaut hat. Das alles zu einem Preis, der nur die Hälfte von dem war, was die Glastrennwand "aus dem Katalog" kosten sollte.
    Das ließe sich fortführen mit dem Waschtisch, "aus dem Katalog" ca. 4k€ - vom Tischler incl. Waschtischplatte vom Steinmetz für 2,5k€
    die Margen bei Badausstattung sind scheinbar noch extremer zu sein, als die bei den Küchen :wow und ich kann nur jedem raten zum Handwerker vor Ort zu gehen und sich zu erkundigen, was das Zeugs kostet, wenn es extra auf Maß angefertigt wird - danach darf man sich wundern :winken
    (ich bekomme noch rückwirkend soooo einen Hals wenn ich an die Küchenplanung bei den "Fertigküchen-Händlern" denke: Mörderpreise und meist diese Sprüche "...das gibt es nur in xxcm Breite/Höhe, aber da machen wir 'ne Paßblende hin,..."
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 08.12.2008
    Sind denn da die Fliesenarbeiten mit drin??? Wenn ja - watt für Fliesen
    Was ist mit der Heizung??? FBH???
  6. Popeye
    Popeye
    Kreditanalystin
    Stuttgart
    Fliesenarbeiten
    Ja, wir wollten die Fliesenarbeiten mit drin haben.
    Wie gesagt, nur Fußboden und deckenhoch im Duschbereich, ansonsten so wenig wie möglich. Keine wilden Muster oder Spezialfliesen, auch keine Übergrößen, die aufwendig zu verlegen wären. Einfach nur Standardlösung, Boden ca. 7,5 qm, Wand schätzungsweise 12 qm.
    Auch keine Fußbodenheizung.
    Einfach nur ein funktionsfähiges Bad ohne Schnickschnack. Von einem Handwerker bekam ich zu hören "Wissen Sie, sowas bauen MEINE Kunden höchstens in ihre Mietwohnungen..." Danke fürs Gespräch - wenigstens hat uns der seine und unsere Zeit gespart.
    Wie gesagt, es geht mir um die Größenordnung, und ob wir einfach völlig falsch liegen mit unseren Vorstellungen.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 09.12.2008
    Waren DAS die Kalkulationsvorgaben für die Handwerker???
    Dann würde ich mich nicht über die Preise wundern.
    Konkrete Preise bedürfen konkreter Vorgaben.
    Also z.B. Fliese V&B 1234578.
    DANN kann der Fliesör Materialpreis, Aufwand, Risiko und Verhau sauber kalkuieren
    Mit - Fliesen, nix aufwändiges - hat er ein Problem. Das endet meist bei Materialpreisen > 40 €/m² mit Bordüren 20 €/Stck.
    Und dann kommen auch solche Preise zu Stande
    Am besten mal einen Planer beauftragen, ein vernünftiges LV (oder besser 2) zu erstellen.
    Dann klappts auch mit den Preisen.
  8. Popeye
    Popeye
    Kreditanalystin
    Stuttgart
    Die Vorgabe war: Wir wollen nicht mehr als EUR 10.000 ausgeben, mach Dein Angebot darauf passend! Deshalb meine Frage, ob es einfach nicht möglich ist, für das Geld das von uns Gewünschte umzusetzen.
    In den Angeboten waren im übrigen durchgehend nur Fliesen bis EUR 20,-/qm drin, ohne jegliche Bordüren und Verzierungen.
    Muss ich wirklich für eine simple Badrenovierung einen Archi engagieren?! Eigentlich war die Vorgabe doch deutlich genug. Wenn das nicht darstellbar sein sollte, können die es doch sagen?
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 09.12.2008
    Es ist doch superheftig einfach.
    Ein Sanilöter kann seinen Part einschätzen (wenn er weiss, was er tun soll) ein Fliesör auch. Aber wenn der eine den anderen als Sub ohne Planvorgabe, ohne Materialangabe sozusagenn im luftleeren Raum integrieren soll, kann das nur in Hose gehen.
    Planung ist NICHT Handwerkeraufgabe!!!
    Auch wenn viele Handwerker das selber nicht begreifen und fleissig drauf los anbieten.
    Und ja - auch für einen Badumbau braucht man einen Planer. Zumindest wenn es vernünftig UND preiswert werden soll.
  10. Popeye
    Popeye
    Kreditanalystin
    Stuttgart
    Also, um die Sache abzukürzen:
    Du meinst, dass das, was wir wollen, zu unserem Budget möglich sein sollte? Das wäre dann doch schon eine Aussage, mit der wir weitermachen können.
    Herzlichen Dank!
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 09.12.2008
    Hab ich nicht gesagt. Ich kenne die Preise in Stuttgart nicht, kenne das Objekt nicht, weiß nicht, was Ihr wollt.
    Ich hab nur gesagt, je schwammiger die Vorgaben sind, desto grösser ist die Neigung des Handwerkers, sich gegen alle möglichen Unbilden der fehlenden Vorgaben abzusichern.
    Und das treibt die Preise.
    Ob da 50 % Sicherheit drin sind, weiß ich nicht.
  12. #12 Thomas B, 09.12.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Nein, mußt Du nicht.
    Du darfst Dich dann aber eben auch nicht über solche Angebote wundern!
    Ein Planer kann abschätzen ewas was kostet und die Qualitäten/ Materialien
    entsprechend dem Budget einplanen. Auf dieser Grundlage erarbeitet er dann ein LV bzw. läßt sich -mit einer detaillierten Beschreibung- Angebote von Sani + Eli erstellen und dann sollten da keine massiven Rausreisser nach oben oder unten drin sein und das ganze sollte sich im vorher fixierten Kostenrahmen realisieren lassen.
    Thomas
    PS: @Ralf: Habe höchstselbst eine Weile in Stuttgart gewerkelt. Die rese dort dürfen als hoch bezeichnet werden (verglichen mit der Region ER-N, in der ich nun bin).
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 09.12.2008
    Drum sag ich - wäß isch nisch.
    Hier in H würd ich mir zumindest ne Marschrichtung zutrauen. Nicht aber zwischen Stern und Pferd.
  14. #14 Achim Kaiser, 09.12.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Stimmt, Auswirkungen des Sog´s eines Sternchens auf 4 Rädern, das vielen Handwerkern die Gesellen abwarb ....
    Im Moment ist der Sog allerdings schwächer .... die Höhe der Trauben aber immer noch hoch.
    Achim Kaiser
  15. #15 Thomas B, 09.12.2008
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...nicht nur Stern. Da gibt es noch so einen Karossenschrauber mit einem Gaul vorne druff....
    Thomas
  16. #16 Achim Kaiser, 09.12.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Schon ... der hatte aber nicht die Masse.
    Früher gabs mal den Satz ... hast nen Auftrag beim Sternchen, geh mit ner Kolonne mit 10 Monteuren hin und bis zu fertig bist bleiben dir noch 2
    Achim Kaiser
  17. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...das Material in guter Qualität aus dem Sanifachhandel (Armaturen,Dusche, WC, Waschbecken, 2x Vorwandelemente), Rohrmaterial, Verschraubungen, Fliesen aus dem Baumarkt kostet dich 5100 euro incl. (angenommen wurden hier zwei normale WCs und eine normale Duschtasse sowie eine Duschabtrennung für 2000euro. Aufpreis für die spezielle Duschtasse ?
    Bei Wechsel der Bezugsquelle und ggf Abstriche bei der Qualität gehts auch günstiger, teuerer sowieso...
    40 stunden sind sicher zu wenig...bei angenommenen 2 Mann a 5tage und einem Stundensatz von 50euro netto kämen 4800 euro an Montagekosten dazu..(mit MWST)
    Stundensätze und Aufschläge auf die Grosshandelskonditionen liegen im Ermessen des Handwerkers.
    als Fazit: 10000 dürften etwas knapp sein....aber arg viel mehr....?
  18. #18 HolzhausWolli, 09.12.2008
    HolzhausWolli
    HolzhausWolli
    Selbstständig
    Siegen
    Baustatus: Längst fertig
    Das kann ich nur ausdrücklich bestätigen!
    Wir haben z.B. zwei große Waschtische auf Maß vom Schreiner in einwandfreier, ich meine sogar besserer, Qualität für weniger als die Hälfte dessen anfertigen lassen, was Duravit haben wollte.
    Bei den Duschabtrennungen sah es genauso aus.
    Also, wenn, dann ist bei solchen Sachen richtig viel Geld zu sparen - ohne Qualitätseinbußen!
    Viel Glück bei der Vergabe.....
  19. Popeye
    Popeye
    Kreditanalystin
    Stuttgart
    Danke für die vielen aufschlussreichen Antworten. Wir werden weiter hirnen...
Bad-Frust
Bad-Frust - Ähnliche Themen
  1. Antrag auf Erteilung eines Antragformulars - Teil 1
    Antrag auf Erteilung eines Antragformulars - Teil 1: Antrag auf Erteilung eines Antragformulars…“ Es begab sich zu einer Zeit – es war das Jahr 2015 – da zwei Menschen ernsthaft darüber...
  2. Frust mit dem Architekten
    Frust mit dem Architekten: Hallo, Nachdem wir endlich ein ca 750qm großes Grundstück zur Verwirklichung unserer Hausbauträume gefunden haben. (reverviert aber noch nicht...
  3. Jetzt schon frusten....
    Jetzt schon frusten....: oder besser warten, bis Tmammitzsch mit dem Bautagebuch selber die ersten Mängel bemerkt. Bopla eingebaut und schon der erste Mangel: Keine...
