Badezimmer streichen, Dusche ohne Wandfliesen möglich ?
Diskutiere Badezimmer streichen, Dusche ohne Wandfliesen möglich ? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Servus Zusammen. Ich habe mich entschieden in meinem baldigen neuen Badezimmer KEINE Wandfliesen verlegen zu lassen und möchte lieber komplett...
  1. #1 Gast74131, 15.04.2015
    Gast74131
    Gast74131 Gast
    Servus Zusammen.
    Ich habe mich entschieden in meinem baldigen neuen Badezimmer KEINE Wandfliesen verlegen zu lassen und möchte lieber komplett verputzen und streichen.
    Jetzt gibt es natürlich wasserempfindliche Bereiche wie auf jeden fall die Dusche und eventuell noch das Waschbecken und die Badewanne.
    Bei den beiden letzten Punkten sehe ich als Laie das ganze ehr nicht so kritisch an aber an der Dusche kommt logischerweise doch recht dauerhaft Wasser an die Wand.
    Bis zum jetzigen Zeitpunkt bin ich also eigentlich der Meinung dann zumindest den Duschbereich auf eine gewisse Höhe mit Wandfliesen auszustatten, auch wenn ich das lieber nicht hätte.
    Ich habe auch gelesen das es extra Badezimmerfarbe gibt.
    Jetzt meine Frage die sicherlich der ein oder andere User für völlig bescheuert hält, gibt es Farbe die man dauerhaft im Duschbereich verwenden kann und problemlos die Nässe ab kann ?
  2. #2 Halbwissender, 15.04.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Sicher, kann man mit Harz beschichten. Teurer als mit Fliesen aber wer das will?
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 15.04.2015
    Mögliche, aber teure Lösung:
    Tadelakt.
    Badezimmerfarbe = ??? Was soll das sein? Waschfeste Farbe? Ölfarbe wie in den 30er Jahren??? (Farbton Ochsenblut :yikes)
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 15.04.2015
    Das Ding mit dem Harz beschichten war in den 70ern mal bei alten Booten Trend - Ergebnis: jede Menge vergammelte Holzboote, weil irgendwo ein Riss kam, der das Wasser rein ließ, das dann nicht mehr raus kam, durch den Dampfdruck weitere Schäden verursachte, die weiteres Wasser........
  5. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Alte Boote mit einem neuen Putz zu vergleichen, beißt sich etwas - oder?
  6. #6 Gast74131, 15.04.2015
    Gast74131
    Gast74131 Gast
    Ok, alles klar ich lass dann in der Dusche Wandfliesen verlegen.
    So leicht kann man mich überzeugen ;)
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 15.04.2015
    Nö. Beides gammelt, wenns im eigenen Saft vor sich hin schmurgelt. :)
  8. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Das stimmt, aber Putz neigt eher nicht so zur Rissbildung (wenn er denn ordentlich verarbeitet wurde).
    Dann schmurgelts nicht so, weil kein Wasser reinkommt.
  9. #9 tomtirol, 15.04.2015
    tomtirol
    tomtirol
    Wirtschaftsingenieur
    Tirol
    Alternativ funktioniert auch noch eine Glasplatte.
  10. Jan81
    Jan81
    Fachinformatiker
    Sarstedt
    Da gibt es viele Lösungen, nur alles deutlich teuerer als Fliesen.
  11. Julius
    Hast Du denn nun Dir mal Bilder zu Tadelakt angesehen?
    Wurde ja schon vorgeschlagen. Das könnte Dich begeistern.
    Und bei überschaubaren Flächen auch durchaus bezahlbar. Kann nur nicht Jeder ausführen...
  12. Muppet
    Muppet
    Biologin
    Frankenberg
    Bezahlbar ist relativ. Ich hatte ein Angebot von etwa 800 Euro für 1,5m2 Spritzschutz für die Badewanne... Aber schön schaut's aus. Nicht vergessen werden sollte allerdings, dass Tadellakt regelmäßig gepflegt werden muss.
  13. #13 Fliesenfuzzi, 27.04.2015
    Fliesenfuzzi
    Fliesenfuzzi
    Bauunternehmer
    Bayern, ein Steinwurf von Tirol weg
    Sanierer
    Man kann natürlich riesige Fliesen nehmen, von Duschtasse bis UK Decke.
    Preiswerter, super pflegeleicht und todschick sind aber bedruckte oder beschichtete ESG-Scheiben. Diese können fast alle Größen, Farben, Ausschnitte etc. haben. Auf der Rückseite mit Fotos bedruckt, mit Blümchenmuster oder einfarbig.
    Vorteil gegenüber Fliesen- man hat eine homogene, fugenfreie Oberfläche. Man kann sie sogar hinterlüftet einbauen, revisionierbar mit Magneten befestigen, mit Wärmedämmung dahinter oder sonstwie...
    Nur vernünftig vergleichen muß man die Anbieter- wir haben für solche Gläser schon Preisswankungen von 400% gehabt.
    Und- man braucht jemanden der sie vernünftig einbauen und abdichten kann.
  14. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Wir haben bei uns im Badezimmer versucht, die geflieste Fläche möglichst klein zu hallten.
    Als Sitzpinkler braucht man evtl. auch um die Toilette keine Fliesen.
    Ich würde aber auf jeden Fall um die Waschbecken 30cm fliesen.
    Wenn man dreckige Hände wäscht, spritzt es doch mal etwas. Da muß man dann etwas nachstreichen.
Thema: Badezimmer streichen, Dusche ohne Wandfliesen möglich ?
  1. dusche streichen
  2. dusche streichen statt fliesen
  3. Dusche wand Fliesen oder streichen
  4. duschecke streichen,
  5. dusche ohne wandfliesen mit farbe,
  6. dusche nur streichen
Badezimmer streichen, Dusche ohne Wandfliesen möglich ? - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung im Badezimmer
    Abdichtung im Badezimmer: Hallo Bauexperten, mich interessiert im Moment die Abdichtung im Badezimmer, da wir demnächst bauen werden. Welche Hersteller sind empfehlenswert...
  2. Brauche Hilfe, Badezimmer
    Brauche Hilfe, Badezimmer: Hallo, also irgendwie kriege ich das nicht so hin. Mein Badezimmer ist 220 x 165 cm und bin beim renovieren, und würde gerne eine Walk-In-Dusche...
  3. Altbau, Badezimmer Trockenestrich oä
    Altbau, Badezimmer Trockenestrich oä: Hallo zusammen, ich bin grade an einer der letzten Baustellen in meiner Altbausanierung. Neuer Boden im Badezimmer. Wie im Bild zu sehen haben...
  4. Problem mit Duschamatur Badezimmer
    Problem mit Duschamatur Badezimmer: Hallo zusammen, Nach harter Arbeit ist mein Badezimmer fertig. Wasseranschlüsse, Toilette, Dusche, Fliesen alles fertig. Jetzt hänge ich an...
  5. Neuer Bodenaufbau für Badezimmer
    Neuer Bodenaufbau für Badezimmer: Wir haben ein Siedlungshaus aus dem 50er Jahren. In einem, nicht unterkellerten, Anbau, der irgendwann mal als Stall gebaut und später dem...
    Information ausblenden
