Badsanierungsprojekt
Diskutiere Badsanierungsprojekt im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich will im Mai das alte 70er Bad grundsannieren.. Es handelt sich um einen kleinen Raum, die Skizze sollte einen guten...
  1. #1 Christian80, 6. Februar 2011
    Christian80
    Christian80
    5. Februar 2011
    Verwaltungsangstellter
    Limburg
    die Skizze sollte einen guten Überblick geben.
    Da ich mehr Zeit als Geld habe, will ich soviel wie möglich selbst machen.
    Derzeit ist der Raum ringsum bis 150cm Höhe gefliest. Das Podest würden wir aus technischen und optischen Gründen einbauen. Die Wände sollen nur im Duschzellenbereich gefliest werden. Duschtasse bündig mit Podest. Der Rest wird gestrichen. Der Block mit 84x60cm Grundfläche (rechts unten) ist übrigens der Schornstein, wobei nur ein Teil davon als solcher genutzt wird, der andere bildet im Flur eine wandhohe Nische, die derzeit als Ablage dient. Unter dem Bad ist übrigens das Gäste WC.
    1. Also zunächst zu den Wänden. Die alten Fliesen kommen runter.
    Jetzt die Frage: Gipskartonplatten an die Wände bappen oder nass verputzen (lassen)?
    Der Großteil der Wandfläche würde ja gestrichen, sollte also schön glatt sein.
    2. Wände Duschbereich: Die Fliesen lasse ich wegen des Formats vom Profi
    im Mittelbett legen (90x30). Die dürften mit dem Kleber recht dick auftragen. Könnte man
    hier statt GK drunter, direkt aufs vorher abgeschliffene Mauerwerk kleben? Dann sollten
    Wandanstrich (auf GK) und Fliesen etwa auf einer Höhe liegen?
    Die Duschabtrennung wäre aus 7mm ESG (120x200).
    3. Das Podest wollte ich mit Porenbetonsteinen und darüber eine „Jackoboard“ Bauplatte
    aufbauen. Was meint ihr?
    4. Duschtasse: Wir hätten gerne eine flache, rechteckige Wanne, bündig eingelassen und
    darauf ein WPC Einleger. Eine geflieste Duschtasse wäre auch denkbar. Allerdings sind die
    Bodenelemente für unser Empfinden viel zu teuer für den Gegenwert und zweitens haben
    wir noch kein ansprechendes Verlegemuster gefunden, dass mit den Bodenfliesen (120x40)
    harmoniert. Die Wanne würde ich auf ein verstellbares Untergestell stellen. An den
    Wandseiten soll sie direkt an den Putz/GK grenzen, sodass die Wandfliesen den
    Wannenrand etwas überragen.
    Das wäre also der Plan.. Ich würde mich über konstruktive Antworten und Meinungen freuen.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. willimut
    willimut
    30. Januar 2011
    Fliesen-Platten-Mosaikleger
    Gronau
    Hallo erst mal
    ja man kann grüne feuchtraumrigibsplatten nehmen oder besser noch fermacel platten
    die sollten auch in der dusche durchgezogen werden und absolut pingelig mit flüssigfolie dichband und dichtmanschette abgedichtet werden
    das podest kann man mit ytongsteinen aufbauen und mit einer bauplatte entkoppeln
    gruss
    fliese
  4. keinenPlan
    keinenPlan
    8. Februar 2011
    rohrdesigner
    im wald
    wenn du mit Gipsplatten im Bad arbeiten willst, solltest Du diese flächenbündig anbringen, da es ansonsten Kondensatprobleme hinter der Platte geben könnte
    ich würde es da schon lieber verputzen lassen, den kann man zur Not dann auch noch einmal abspachteln und vor dem Anstrich wird im Normalfall eh Glasgewebe geklebt, schon wegen eventueller Risse im Putz
    zur Dusche, Du könntest eine Rinne als Bodeneinlauf nehmen, die könntest Du vor die Wand an der der Waschtisch steht einbauen und brauchst dann nur noch in eine Richtung Gefälle, die sind zwar auch nicht unbedingt günstig, würden aber zu deinem Fliesenplan passen
    bedenken solltest Du eventuell noch, das das Fenster im Spritzbereich der Dusche liegt, vielleicht noch eine schmale Glaswand (20 cm) an die Außenwand ?
    good luck :winken
  5. keinenPlan
    keinenPlan
    8. Februar 2011
    rohrdesigner
    im wald
    allerdings müsstest Du dann das Podest, zumindestens im Duschbereich, aus Estrich machen
    wenn Du eine Duschtasse einbaust solltest Du nicht auf diese drauffliesen, die bekommst Du dann erstens nie wieder heil raus und zweitens ist es nicht normgerecht :-) (auch wenn viele Fliesenleger es gerne so hätten)
    hab das mit dem Ytong zu spät gelesen:e_smiley_brille02:
  6. Anzeige
