Balkon richtig sanieren
Diskutiere Balkon richtig sanieren im Bastelecke Forum im Bereich Rund um den Bau; Dieses Forum ist für Sanierung konkret für spezielle Fragen (DG-Ausbau, Putzerneuerung, Sturzeinbau, Deckendurchbiegung, etc...) Wenn mein...
Status des Themas:
  1. IamI
    IamI
    Kaufmann
    Rheinland-Pfalz
    Wenn mein jetziger Beitrag, der konkrete Fragen enthält, erneut geschlossen oder verschoben wird, wird dies eine Beschwerde Inhaber der Webseite nach sich ziehen.
    Ich habe vor, einen ca. 30 Jahre alten Balkon zu sanieren. Der Balkon ist aus ca. 15 cm starkem Beton.
    Hier die vorgeschlagene Vorgehensweise:
    1) 2%-Gefälleestrich anbringen.
    2) Bitumenlösung vorstreichen.
    3) Fläche 2-fach mit Bitumenbahn abdecken und verschweißen.
    4) Mind. 80 mm Isover Styrodur mit Falz bzw. ähnlich verlegen, da unterhalb der einen Teilfläche das Wohnzimmer ist.
    5) Fläche 2-fach mit Bitumenbahn abdecken und verschweißen.
    6) Bautenschutzmatte verlegen.
    7) Hartholzplatten oder -Dielen, z.B. Bankirai verlegen.
    Bitte um Kommentar, ob diese Schritte richtig sind.
    Welche Art von Gefälle-Estrich soll verwendet werden, damit sich dieser gut mit dem alten Beton verbindet? Sind irgendwelche Vorbehandlungen des Betons notwendig?
    Entlang des Balkons soll eine Kupferdachrinne verlaufen. Sollen die beiden 2-fachen Bitumenbahnen um die Kante gebogen und über die Stirnseite des Balkons zur Rinne verlegt werden, damit das Wasser besser abfließen kann?
    Welche Gewährleistungsdauer kann man von einerFirma für dir Durchführung solcher Arbeiten verlangen?
    Besten Dank für Eure Antworten!
Balkon richtig sanieren - Ähnliche Themen
  1. Gefällestrich u. Abdichtung Balkon - Welche Ausführung ist richtig???
    Gefällestrich u. Abdichtung Balkon - Welche Ausführung ist richtig???: Hallo die Damen und Herren, ich habe mir zwei Angebote zur Erstellung u. Abdichtung des Gefälles für meinen Balkon erstellen lassen. Leider...
  2. Balkon richtig abdichten. Einfachste Lösung
    Balkon richtig abdichten. Einfachste Lösung: Hallo zusammen. Ich habe mir eine Eigentumswohnung gekauft. Der Balkon ist dem Regen immer ausgesetzt. Unter dem Balkon befindet sich ein weiterer...
  3. Balkon/Dachterasse/ Innenmauer richtig verputzen
    Balkon/Dachterasse/ Innenmauer richtig verputzen: Hallo, Folgende Ausgangssituation liegt vor. Ein Balkon über dem Wohnbereich sollte neu verfliest werden. Die Balkonmauer ist ca. 1,50x 2,00m....
  4. Balkon richtig sanieren
    Balkon richtig sanieren: Ich habe vor, einen ca. 30 Jahre alten Balkon sanieren zu lassen. Der Balkon ist aus ca. 15 cm starkem Beton (12 cm für den zu entfernenden...
  5. Balkon richtig sanieren
    Balkon richtig sanieren: Ich habe evor, einen ca. 30 Jahre alten Balkon zu sanieren. Der Balkon ist aus ca. 15 cm starkem Beton (12 cm für den zu entfernenden Estrich,...
Status des Themas:
    Information ausblenden
