Bau eines WiGa an Bestand
Diskutiere Bau eines WiGa an Bestand im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich plane, einen bestehenden Stallanbau zu einem unbeheizten Wintergarten beziehungsweise Kaltwintergarten umzubauen. Bevor ich...
  1. Kingo
    Kingo
    ich plane, einen bestehenden Stallanbau zu einem unbeheizten Wintergarten beziehungsweise Kaltwintergarten umzubauen. Bevor ich mit einem Planer oder Tragwerksplaner in die Detailplanung gehe, würde ich gerne eure Einschätzungen, Erfahrungen und Ideen zum grundsätzlichen Aufbau sammeln.
    Mir ist bewusst, dass für die Ausführung eine Bestandsuntersuchung, eine statische Berechnung und voraussichtlich eine Baugenehmigung erforderlich sind. Es geht mir zunächst um sinnvolle Konstruktionsvarianten und mögliche Schwachstellen des Vorhabens.
    Bestand
    Der Anbau hat ungefähr folgende Abmessungen:
    • Breite: ca. 5,00 m
    • Tiefe vom Wohnhaus bis zum Garten: ca. 6,00 m
    • Grundfläche: ca. 30 m²
    Unterhalb des geplanten Wintergartens befindet sich ein alter Stall.
    Der Stall besteht aus ungefähr 60 cm starken Bruchsteinwänden. Nach bisheriger Einschätzung könnten die Bruchsteinwände ohne klassisches Fundament direkt im Erdreich gegründet sein.
    Die Decke über dem Stall besteht aus Hurdis-Gewölbesteinen beziehungsweise Hohlziegeln, die zwischen Stahlträgern liegen, HEA 120. Auf den Hohlziegeln befindet sich Estrich.
    Der vorhandene Dachstuhl soll vollständig zurückgebaut werden. Auch der bisherige Giebel soll entfernt werden. Die beiden seitlichen Traufwände sollen stehen bleiben.
    Bilder vom Bestand und eine Darstellung des geplanten Zustands würde ich dem Beitrag beifügen.
    Geplanter Zustand
    Geplant ist ein geschlossener, aber unbeheizter Wintergarten mit einem transparenten Pultdach.
    Das Pultdach soll:
    • Vom Wohnhaus mit flachem Gefälle zum Garten verlaufen,
    • etwa 5,00 m breit und 6,00 m tief sein,
    • möglichst transparent ausgeführt werden,
    • möglichst ohne zusätzliche Stützen im Innenraum auskommen.
    Vor den vorhandenen seitlichen Traufwände sollen auf der Innenseite neue, geschlossene Holzrahmenwände errichtet werden. In diesen beiden Seitenwänden sind keine Fenster vorgesehen.
    Die Front zum Garten soll neu als Holzrahmenkonstruktion aufgebaut werden. Vorgesehen sind eine Tür und möglicherweise großflächige beziehungsweise bodentiefe Verglasungen.
    Auch vor der vorhandenen Außenwand des Wohnhauses soll eine neue Holzrahmenwand errichtet werden. Diese könnte als rückwärtiges Auflager für das neue Pultdach dienen.
    Die neuen Wände stünden auf der Decke und den darunter befindlichen Bruchsteinwänden.
    Die Außenfassade des Wohnhauses oberhalb des Anbaus soll mit gedämmt und mit Trapezblech verkleidet werden
    Fragen zur grundsätzlichen Konstruktion
    Zunächst interessiert mich eure Einschätzung zum Gesamtkonzept:
    1. Wie problematisch schätzt ihr die Lastabtragung über die alten Bruchsteinwände ein?
    2. Welche Untersuchungen am Bestand wären vor der weiteren Planung besonders wichtig?
    Fragen zum transparenten Dach
    Besonders unsicher bin ich bei der Ausführung des ungefähr 5 × 6 m großen Pultdachs.
    Der freie Blick nach oben wäre mir wichtig. Deshalb würde ich grundsätzlich eine klare Glasdeckung bevorzugen. Polycarbonat- oder Stegplatten wären zwar leichter und vermutlich günstiger, gefallen mir optisch aber weniger.
    Glaslänge und Dachaufteilung
    Bei einer Dachtiefe von etwa 6 m plus Dachüberstand zum Garten ergeben sich folgende Fragen:
    1. Sind durchgehende Glasscheiben mit einer Länge von + 6 m technisch und wirtschaftlich überhaupt sinnvoll?
    2. Sollte man die Scheiben besser in Längsrichtung teilen?
    2.1. Wie lässt sich ein Querstoß zwischen zwei Glasscheiben dauerhaft dicht und entwässerungssicher ausführen?​
    3. Welche Scheibenformate beziehungsweise Feldbreiten sind bei Glasdächern dieser Größenordnung üblich und wirtschaftlich?
    4. Würdet ihr für einen unbeheizten Wintergarten klares VSG als Einfachverglasung verwenden oder trotzdem einen Isolierglasaufbau vorsehen?
    Das Dach soll nicht regulär als Verkehrsfläche genutzt werden. Für Wartungs- oder Reparaturarbeiten wäre aber eine sichere Zugangslösung sinnvoll.
    Holzsparren oder Aluminiumprofile?
    Die Sparren sollen vom Wohnhaus in Richtung Garten verlaufen. Daraus ergibt sich eine freie Länge von ungefähr 6 m (+ X cm Überstand).
    Folgende Varianten könnte ich mir vorstellen:
    Variante 1: Holzsparren ohne Mittelpfette
    Vermutlich wären dafür aber relativ große Sparrenquerschnitte (mind. H= 24 cm) aus BSH erforderlich.
    • Ist eine freie Spannweite von rund 6 m mit Holzsparren noch wirtschaftlich sinnvoll?
    • Welche ungefähren Querschnitte wären zu erwarten?
    Variante 2: Holzsparren mit Mittelpfette
    Eine Mittelpfette könnte die Sparrenspannweite auf ungefähr zweimal 3 m reduzieren. Dadurch könnten die einzelnen Sparren vermutlich deutlich kleiner ausgeführt werden.
    Allerdings müsste die Mittelpfette selbst die etwa 5 m breite Dachfläche überspannen. Zusätzliche Stützen unter der Mittelpfette würde ich nach Möglichkeit vermeiden.
    • Ist eine Mittelpfette ohne zusätzliche Stütze konstruktiv sinnvoll?
    • Wie groß müsste eine solche Mittelpfette ungefähr werden?
    • Spart man durch die kleineren Sparren tatsächlich Material und Kosten oder wird der Vorteil durch die große Mittelpfette wieder aufgehoben?
    • Wäre ein schlankes Stahlprofil als Mittelträger gegenüber einer Holzpfette sinnvoller?
    Variante 3: Aluminium-Glasdachsystem
    Alternativ könnte das Dach mit tragenden Aluminiumprofilen ausgeführt werden.
    • Sind Aluminiumprofile für ungefähr 6 m freie Spannweite realistisch?
    • Welche konstruktive Profilhöhe ist dabei ungefähr zu erwarten?
    • Ist Aluminium trotz höherer Materialkosten insgesamt wirtschaftlicher?
    Weitere mögliche Problempunkte
    Folgende Punkte sehe ich bisher als besonders kritisch an:
    • unbekannte Gründung der Bruchsteinwände,
    • Zustand und Tragfähigkeit des alten Bruchsteinmauerwerks,
    • zusätzliche Lasten aus den neuen Holzrahmenwänden,
    • Schnee- und Windlasten des neuen Pultdachs,
    • Windsogkräfte und Aussteifung der gesamten Konstruktion,
    • Lastabtragung der großflächig verglasten Gartenfront,
    Genehmigung
    Da die Dachform, die Außenwände und möglicherweise auch die Nutzung verändert werden, gehe ich davon aus, dass zumindest eine baurechtliche Prüfung und wahrscheinlich eine Baugenehmigung erforderlich sind.
    Meine wichtigsten Fragen
    Zusammengefasst interessieren mich besonders folgende Punkte:
    1. Ist das geplante Gesamtkonzept aus eurer Sicht grundsätzlich schlüssig?
    2. Wo liegen die größten technischen Risiken?
    3. Holzsparren oder Aluminiumprofile: Was wäre für ein transparentes Dach mit etwa 6 m Länge sinnvoller?
      3.1. Holz ohne Mittelpfette oder kleinere Sparren mit Mittelpfette?
    1. Durchgehende Glasscheiben über ungefähr 6 m oder Teilung in zwei Felder?
    Vielen Dank für eure Einschätzungen, Hinweise und gerne auch kritischen Anmerkungen.
  2. Kingo
    Kingo
    Servus,
    Ich wollte mal nachfragen, ob das Thema klar ist?
    Ist mein Anliegen/ die Situation klar?
    Gibt es konkrete Punkte, die zur Beantwortung von Fragen/ für Tipps noch erforderlich sind?
  3. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Das Grundproblem, also den Anschluss an deine Bruchsteinmauer kann dir nur dein Statiker beantworten.
  4. Kingo
    Kingo
    Ich habe mit einem Statiker gesprochen. Laut Statiker ist die Bruchsteinwand für die zusätzlichen Lasten ausgelegt.
    Ich habe in der Zwischenzeit mal nach "Standard Terrassen" in den oben genannten Dimensionen geschaut. Die Idee war evtl so einen Standard zu nehmen und die Wände darunter zu bauen.
  5. #5 hanghaus2000, 11.11.2026 um 09:42 Uhr
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    VSG laenger als 4,5 m ist schwierig. Daher würde ich das Dach nur teilweise mit Glas decken. Du wirst dich wundern, wie hell das ist und wie auch unbeschattet der WG zur Sauna wird.
    Man könnte ja die ersten 1,5–2,5 m mit Holzverschalung und Trapezblech ausführen. Dann eine Pfette einziehen, dann werden die Sparren nicht so hoch.
    Da Du in der 1. Etage bauen willst, ist das baurechtlich abzuklären.
    Welches Bundesland ist es denn? Oft sind kalte WG- und Terrassendächer bis 30 m² verfahrensfrei? Limitiert ist dann aber oft leider die Auskragung auf 3 m. Du wirst mMn sowieso einen Bauantrag brauchen.
    Wenn das eine Option ist, warum nicht? Die Anbieter machen auch gleich die Glaswände mit.
    Wie viel willst Du denn investieren?
  6. Kingo
    Kingo
    In NRW ist das, vermutlich brauche ich eine Genehmigung, da ich ja quasi auch die Firsthöhe verändere, so hat es ein Architekt aus dem Bekanntenkreis angemerkt
    Ich schätze, dass ich am Ende bei mind. 20.000 liegen werde. Ich mache aber auch viel in Eigenleistung.
    Die Idee mit dem Trapezblech ist nicht schlecht. Stelle mir den Übergang vom Blech auf Glas etwas kritisch vor!?
Bau eines WiGa an Bestand - Ähnliche Themen
  1. Echter polierter Betonboden auf Bestand
    Echter polierter Betonboden auf Bestand: Hallo zusammen, wir sanieren ein Haus und möchten dort Böden aus geschliffenem/poliertem Beton. Wichtig: Wir meinen nicht klassische...
  2. Sandwichplatten Dacheindeckung (WiGa) Dampfsperre ja oder nein?
    Sandwichplatten Dacheindeckung (WiGa) Dampfsperre ja oder nein?: Hallo, wir haben aktuell die oberseitige Verglasung unseres Wintergartens (ins Haus eingebunden und mit beheizt) entfernt. Das Dach des...
  3. Bestehende Bodenplatte WIGA in Bodenplatte Anbau integrieren?
    Bestehende Bodenplatte WIGA in Bodenplatte Anbau integrieren?: Hallo, ich plane gerade einen Anbau an ein bestehendes Wohnhaus. Im Bereich des Anbaus stand bisher ein "Wintergarten", entstanden aus einer...
  4. Bodenplatte für WiGa - Feedback
    Bodenplatte für WiGa - Feedback: Hallo Forum! Für den Anbau unseres Wintergartens an bestehende EFH wird momentan die Bodenplatte erstellt. Der Boden ist gewachsen und sehr...
  5. Wärmenutzung im WiGa incl Klimaanlagenfunktion
    Wärmenutzung im WiGa incl Klimaanlagenfunktion: Hallo zusammen, ich suche etwas, von dem ich nicht weiss ob es das gibt und vor allem wie teuer das werden kann. Ich habe ein Haus...
