Baufinanzierung
Diskutiere Baufinanzierung im Baufinanzierung Forum im Bereich Rund um den Bau; Guten Abend Ich habe letztes Jahr angefangen zu bauen. Jetzt geht so langsam das Geld aus. Es fehlen 80000 EUR. Das Grundstück ist schon in...
  1. #1 superspralle, 25. April 2010
    superspralle
    superspralle
    7. März 2010
    Trockenbauer
    Guten Abend
    Ich habe letztes Jahr angefangen zu bauen. Jetzt geht so langsam das Geld aus. Es fehlen 80000 EUR. Das Grundstück ist schon in meinen Besitz. Der Rohbau ist abgeschlossen. Ich denke bei Fertigstellung hat die Immobilie einen Wert von etwa 350.000 EUR.
    In der Baufinanzierung kenne ich mich leider nicht so aus. Für ein paar Vorschläge wäre ich euch dankbar, damit ich bei Bankgesprächen irgendwo ansetzen kann.
  3. ecobauer
    ecobauer
    17. Januar 2010
    Betriebswirt
    Saarland
    Das mit der Baufinanzierung geht eigentlich wie das Planen des Hauses.
    Erstmal die persönlichen Gegebenheiten - Einkommen, feste Ausgaben, persönliche Planungen wie Familie, Urlaube usw., zusammen rechnen und mal abwägen, welche monatliche Rate man sich antun möchte.
    Danach mal so die Gedanken darübe machen, wie lange die Finanzierung laufen soll oder darf, ob evtl. Sondertilgungen vorgesehen oder möglich sind.
    Und nach der gewählten Laufzeit auch die Zinsfestschreibung festsetzen, da das derzeitige niedrige Zinsniveau einfach längstmögliche Festschreibungen und damit Zahlungssicherheit zulässt.=Planungssicherheit.
    Und dann von verschiedenen Banken Angebote einholen und vergleichen.
  4. #3 superspralle, 25. April 2010
    superspralle
    superspralle
    7. März 2010
    Trockenbauer
    Hatte eigentlich da an 15 Jahre Zinsbindung gedacht. 2% Tilgung. Und ich hoffe das ich vielleicht noch jährlich 2500 EUR Sondertilgen kann. Habe jetzt mal ein wenig das Internet durchwühlt, und bin da auf ein Annuitaetendarlehen gestossen. Wäre das was?
  5. ecobauer
    ecobauer
    17. Januar 2010
    Betriebswirt
    Saarland
    Als Annuitätendarlehen wird ein Darlehen benannt, bei dem die Zins- und Tilgungsrate während der Zinsfestschreibung bzw. der Zinsfestschreibung konstant bleibt.Dadurch tritt der Effekt ein, dass durch die laufende Tilgung die Zinsen immer weniger werden und die Tilgung steigt.
    Die Zinsbindung so lange wählen, wie nach den persönlichen Perspektiven sinnvoll ist. Auch bei längerer Zinsbindung als 10 Jahren hat der Kreditnehmer die Möglichkeit, den Kredit nach Ablauf von 10 Jahren zu kündigen. Steht so im BGB.
    Bei den derzeit niedrigen Zinssätzen sollte nach Möglichkeit die Tilgung etwas höher angesetzt werden, da der Zinseinspareffekt beim Annuitätendarlehen eben geringer ausfällt als bei höheren Zinsen. Das heißt, die Laufzeit wäre entsprechend länger.
    Die Sondertilgungen sind verhandelbar. Machen die Banken zwar nicht gerne, aber trotzdem dranbleiben. Bei 80T€ und 2,5T€ Sondertilgung wären das gerade mal etwas über 3%. 5% Sondertilgung wären auch drin. Wichtig zu wissen: Die vereinbarte Sondertilgung kann erbracht werden, muss aber nicht!
  6. R.B.
    19. August 2005
    Das ist aber schon eine Hausnummer.
    Wurde das Haus bisher ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert? Oder warum wurde das bei der Finanzplanung nicht erkannt?
    Bitte daran denken, es kommt NICHT darauf an, was DU glaubst, sondern was an Wert realistisch ist. Dazu braucht man eine fachmännische Einschätzung. So mancher Bauherr hat sich schon gewundert, als ihm von einem SV gesagt wurde, was sein Haus wirklich wert ist.
    Gibt es schon eine Finanzierung die erweitert werden kann/soll? Ist diese erstrangig über Grundschuld abgesichert?
    Wurde das Haus bisher aus Eigenmitteln finanziert, dann sollte es kein Problem sein die 80T€ irgendwie zu bekommen. Aber zuerst gilt es Zahlen zu vergleichen. Einkommen, Verbindlichkeiten, Vermögen, usw. usw.
  7. Huisje
    Huisje
    27. Mai 2009
    Sped.kaufmann
    Wipperfürth
    Ich gehe davon aus, weil.....
    ......diese Info's sonst ein etwas unlogische Zusammenhang hätten.
    80T€ für 15 jahre fest mit 2% Tilgung und max. 5%SoTi, wäre ein gutes Darlehen für diese Summe.
    Flexibel und nach 15Jahre höchstwarscheinlich problemlos abbezahlt.
    Erst mal einige Angebote einholen, und die Ergebnisse hier posten. Dann wird schon klar ob die gut sind.
    Huisje
  8. R.B.
    19. August 2005
    Ich auch, aber bevor ich anfange zu spekulieren. ;)
    Es könnte ja sein, dass das Geld der Bank ausgegangen ist. :D
  9. #8 superspralle, 26. April 2010
    superspralle
    superspralle
    7. März 2010
    Trockenbauer
    Bisher wurde alles aus Eigenleistung und Eigenfinanzierung gebaut. Ob das Haus mit Grundstück soviel Wert hat ist natürlich nur eine grobe Einschätzung. Das Haus hat 2 Vollgeschoße. 189m² Wohnfläche. Dazu kommt nochmal der Keller. Wenn ich so die Preise bei Fertighäuser in der Dimension + das reingesteckte Material sehe würde ich sagen ich liege nicht ganz so schlecht.
  10. Huisje
    Huisje
    27. Mai 2009
    Sped.kaufmann
    Wipperfürth
    Ist auch weiter egal.
    23% oder meinetwegen 30% Beleihung (bei Wert ~270T€) sollte für das Angebot kein Unterschied ausmachen.
    Mein Vorschlag von vorhin bleibt meine Empfehlung. Wegen der sehr niedrige Beleihungswert sollte das Angebot ein sehr niedrige Zins haben.
    Ich gehe dabei von Einkommensverhältnisse aus, die ein 80T€-Darlehen nichts im Wege stehen. (vielleicht noch ein paar Info's dazu?!)
    Poste bitte deine Verhandlungsergebnisse, dann liesst du schon ob ok, oder nicht.
    Huisje
  11. R.B.
    19. August 2005
    Jepp. Dann sollten die 80T€, zumal auch noch erstrangig absicherbar, kein Problem sein.
    Falls vom Einkommen machbar, dann keine zu lange Laufzeit wählen und das Darlehen in absehbarer Zeit abdrücken.
  12. baufibemu
    baufibemu
    26. Oktober 2007
    Finanzierungsberater
    Grafenrheinfeld
    Baufinanzierungsvermittler
    Das sollte einen richtig guten Zinssatz geben.
    Wobei es den Bestzins nicht geben wird, da das Darlehen unter 100.000 Euro ist.
    Beste Grüße
  13. ecobauer
    ecobauer
    17. Januar 2010
    Betriebswirt
    Saarland
    Denen würde ich dann aber die Schlappen anziehen...........:bef1009:
    Bei solch einer Konstellation sollte jede Bank sich bewusst sein, was ein sicherer Kredit wert ist!!!
  14. #13 superspralle, 29. April 2010
    superspralle
    superspralle
    7. März 2010
    Trockenbauer
    So ich war jetzt mal bei einen Berater. Ist ja gar nicht so einfach für einen Selbstständigen im Baugewerbe. Was sagt ihr zu diesen Vorschlägen?
    Darlehensvolumen 80.000 !
    Aufgeteilt in:
    a) 30.000 ! KfW
    b) 50.000 ! Bankdarlehen (DSL oder Bausparkasse)
    Sondertilgung einmal pro Jahr möglich – wenn, dann
    a) min. 2.500 ! / max. 5.000 ! bei Bausparkasse
    b) 5 % bei DSL-Bank
    10 Jahre 15 Jahre
    Zinssatz Kfw auf 30.000 3,6% p.a 4,05% p.a
    Tilgung ab 2.Jahr 3,69 3,52
    Rate KfW im 1.Jahr 270,00 303,75
    pro Quartal
    ab 2.Jahr pro Quartal 546,75 567,80
    Restschuld nach Ablauf
    ohne Sondertilgung 17.138,00 10.233,00
    Zinssatz DSL-Bank auf 4,41% 4,80
    50.000,00
    Tilgung 2,00% 2,00%
    Rate mtl. 267,08 283,33
    Gesamtrate 449,33 472,60
    Restschuld DSL nach Ablauf 37.461 28.095
    Zinsbindung ohne Sonder-
    tilgung
    Restschuld gesamt 54.599 38.328
    Und nun die clevere Alternative:
    Mischung KfW 10 Jahre
    mit Bausparvorausdarlehen Zins-Garant 21 bei der alte Leipziger
    für die ersten 10 Jahre + anschließender Zinssicherheit
    für den „Rest“ ab 10. Jahr:
    KfW wie oben mit 10
    Jahren Sicherheit
    Auf 30.000
    Kfw wie oben mit 10 Jahren Zinsgarant 21
    Zinssatz 4,00%
    Zinsrate mtl. 166,67
    ohne Sondertilgung 50.000,00
    -17.120,37 Guthaben
    = 32.879,63
    Gesamtschuld ohne
    Sondertilgung 50.017,63
    Ansparrate mtl. ersten
    10 Jahre 135,00
    Gesamtaufwand ersten
    10 Jahre 301,67
    Gesamtrate zusammen ab
    2.Jahr 483,92
    Rückzahlung des 301,67
    Restdarlehens
    = 32.879,63 !
    nach Zuteilung
    mtl. Rate für Zins und
    Tilgung
    für max. 11 Jahre und 2
    Monate
    Angenommen, Sie haben in den ersten 10 Jahren bereits 25.000 ! durch 10
    Sondertilgungen a’ 2.500 ! an die Bausparkasse getilgt, dann haben Sie dennoch für
    die restliche Schuld (noch 25.017,67 !) absolute Zinssicherheit mit 3,90 %
    Garantiezins. Zudem können Sie auch diese Darlehensumme jederzeit kostenfrei
    schneller zurückzahlen
  15. ecobauer
    ecobauer
    17. Januar 2010
    Betriebswirt
    Saarland
    Aus welchem KfW-Programm soll das Geld stammen??
    Warum keine 20 jährige Zinsbindung im Angebot??
    Wie sieht die Möglichkeit regelmäßiger jährlicherSondertilgungen aus??? Die kann man ja bringen, muss aber nicht!
  16. #15 superspralle, 29. April 2010
    superspralle
    superspralle
    7. März 2010
    Trockenbauer
    Eigentlich hatte ich vor so schnell wie möglich den Kredit abzuzahlen. Sondertilgungen wären dabei. Bei der Bausparkasse 2500 - 5000 EUR. Bei der Bank 5%.
    Mein Ziel ist es natürlich jährlich 2500 EUR extra zu bezahlen. Aber leider kann ich nicht in die Zukunft schauen. Und als Selbstständiger kann auch viel passieren.
  17. Anzeige
  18. #16 superspralle, 29. April 2010
    superspralle
    superspralle
    7. März 2010
    Trockenbauer
    Da habe ich ja noch was überlesen. Aus welchen Topf der KFW-Kredit kommt. Habe ich gar nicht nachgefragt. Kommt der nicht von den Bundesland wo man baut? Sprich Brandenburg.
  19. ecobauer
    ecobauer
    17. Januar 2010
    Betriebswirt
    Saarland
    Nö, die KfW ist eine Bank des Bundes. Die Kredite der KfW werden jedoch über regionale Banken beantragt und auch dort bearbeitet.
    Es könnte jedoch sein, dass euer Ländle auch eigene Förderprogramme für Eigenheimbauer hat. Da lohnt es sich auf jeden Fall, auch dort mal nachzufragen. Antwort bekommt man in der Regel bei der landeseigenen Förderbank!!
Baufinanzierung
Baufinanzierung - Ähnliche Themen
  1. Erfahrung Höchster Pensionskasse?
    Erfahrung Höchster Pensionskasse?: Hallo, unser Finanzierungspartner hat uns für unseren Baukredit die höchster Pensionskasse vorgeschlagen. Hat jemand zu diesem Kreditgeber...
  2. "Konstant-Zinsen-Baufinanzierung" Erfahrungen?
    "Konstant-Zinsen-Baufinanzierung" Erfahrungen?: Tag zusammen. Ich habe zum Thema Baufinanzierung von einer Finanzierungsmöglichkeit erfahren, die sich "Konstant-Zinsen-Baufinanzierung" oder...
  3. Finanzierung der Außenanlage nach Fertigstellung des Neubaus
    Finanzierung der Außenanlage nach Fertigstellung des Neubaus: Hallo Bauexperten, Ich benötige einen Kredit für die Gestaltung meiner Außenanlage und habe dabei leichte Verständnisprobleme. Als Einstieg...
  4. Wichtige Frage zu bestehender Baufinanzierung beantragter Umfinanzierung
    Wichtige Frage zu bestehender Baufinanzierung beantragter Umfinanzierung: Vor 2,5 Jahren habe ich ein Haus gekauft welches komplett saniert werden muss. Ich habe von der Bank damals 75.000 Euro als Darlehen bekommen für...
  5. Petition: Fortführung des 10.000 Häuser Programms
    Petition: Fortführung des 10.000 Häuser Programms: Hallo zusammen, ich habe eine Online-Petition zur Fortführung des 10.000-Häuser-Programms eingerichtet. Es geht darum, dass dieses...
