Bauing Probeklausur keine Lösungen
Diskutiere Bauing Probeklausur keine Lösungen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; hi, hab ne alte Klausur von meiner Fachschaft zum Fach Baustoffkunde bekommen aber leider hab ich keine Lösungen. Kann hier mir vllt jemand...
  1. gsostyle
    gsostyle
    11. Juni 2009
    Wirtschaftsingenieurswesen Bauwesen
    Aachen
    hi,
    hab ne alte Klausur von meiner Fachschaft zum Fach Baustoffkunde bekommen aber leider hab ich keine Lösungen. Kann hier mir vllt jemand schreiben ob meine Zusammensetzung richtig ist? Und mir die richtige Lösung posten?
    Hier die Aufgabe:
    In einer Produktionshalle soll ein Industriefußboden aus Stahlfasern eingebracht werden.
    Fußboden ist nicht oberflächenbehandelt und wir mit vollgummibereiften Gabelstaplern befahren.
    Aufgrund der Stahlfasernlängen von 50-60mm wird eine Sieblinie A/B 16 empfohlen.
    Die Betonfestigkeitsklasse ist sinnvoll zu wählen.
    Die Ausgangsstoffe sind den Anforderungen entsprechend zuwählen.
    Ausserdem sind folgende Angaben angegeben werden:
    Zementmenge
    Zusatzstoffmengen
    W/Z Wert
    Zusatzmittel
    wieviel Liter Beton können mit einer Einwaage von 126,8 KG Gesteinskörnung hergestellt werden.
    Geben sie ausserdem die passende Einwaage der übrigen Ausgangsstoffe an.
    hier die Infos:
    Einwaage der Gesteinskörnung
    0.1-0.5 24,80 KG
    0.5-1.0 2,20 KG
    1.0-2.0 11,70 KG
    2.0-4.0 20,30 KG
    4.0-8.0 28,50 KG
    8.0-16.0 39,30 KG
    Summe: 126,80KG
    Zement : CEM 1 42,5
    also was ich bis jetzt habe:
    Expositionsklassen: XM2, XC1
    W/Z Wert: XM2= 0,55-0,45 und XC1= 0,75
    Hab den Mittelwert ausgerechnet : also w/z Wert : 0,60
    darausresultiert: Betondruckfestigkeitsklasse; fam Cube,200= 41 N/mm^2
    Mindestzementwert = 290 darausresultiert = Wassergehalt = 174
    Dichte zement= 3100
    so weiterkomm ich nicht.. also kann mir jemand helfen?wäre super.. wir wollten am montag mit der klausur üben und meine anderen kollegen haben ihre klausuren schon durch :) will nicht dumm da stehen deshalb bräuchte ich die Lösung :)
    danke im vorraus
  3. #2 JamesTKirk, 11. Juni 2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Die Sieblinie passt schon nicht (Sand 0/2: 31 %, Kies 2/8: 38 %, Kies 8/16: 31 %), daraus kann man keinen vernünftigen Beton machen. Die Verteilung 40-20-40 ist sinnvoller, dann lässt sich der Beton wenigstens auch pumpen und verarbeiten.
    Das mit den Expositionsklassen und Wahl des w/z-Wertes solltest Du Dir nochmal durchlesen. Es kann doch nicht sein, dass wenn der max. w/z-Wert bei XM2 bei 0,45 bzw. 0,55 liegt, Du 0,60 wählst, oder ?? Weiterhin steht, die Oberfläche wird NICHT behandelt, also musst Du bei XM 2 den C 35/45 mit max. w/z-Wert 0,45 wählen.
  4. gsostyle
    gsostyle
    11. Juni 2009
    Aachen
    Die Sieblinie ist vorgegeben...
    und der cem 42,5 ist auch vorgegeben...
    kann mir keiner helfen? ich komm einfach nicht mehr weiter.. :(
  5. #4 JamesTKirk, 11. Juni 2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ich denke, ich habe Dir schon geholfen. Der Rest ist die Formel der Dichte (Gesteinskörnung kannst Du mit 2,63 - 2,65 kg/dm3 für quarzitisches Gestein) und ein bisschen rechnen mit den Grundrechenarten.
    Zunächst solltest Du aber erst einmal den k-Wert der Sieblinie berechnen, dass Du den Wasseranspruch erhälst (über das entsprechende Diagramm). Dann über w/z-Wert Zementgehalt berechnen und den Kubikmeter (volumetrische Berechnung) mit Gesteinskörnung "voll machen". Über die Dichte der Gesteinskörnung bekommst Du dann die entsprechende Einwaage.
    So, nu hab ich aber genug geholfen ... :winken
  6. gsostyle
    gsostyle
    11. Juni 2009
    Aachen
    ja ehrlich gesagt hab ich keine ahnung wie ich weiter machen soll..
    mein script hat ca 2 1/2 seiten über betonentwurf und ca 1 1/2 davon sind nur diagramme und zeichnungen..
    btw bin auch erftkreiser ;) meine eltern sind aus Bedburg
  7. gast3
    gast3 Gast
    Booh
    ist das bitter
    dann auch noch der Schleimmodus
    Tipp: noch mal Uni - da wir dir geholfen
  8. #7 JamesTKirk, 12. Juni 2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ganz ehrlich ... mit ein bisschen googeln bekommst Du die nötigen Tipps und ich denke, Du hast absolut gar nichts gelernt, wenn Du eine vorgefertigte Lösung vorlegst, die Du noch nicht einmal verstehst. Da stehst Du noch dümmer da als ohne Lösung.
  9. gsostyle
    gsostyle
    11. Juni 2009
    Aachen
    So hab das ganze we versucht es mir reinzuhauen und das resultat ist das selbe..
    ich brauch nur die Lösung und lass es mir dann später von meinem kollegen erklären, es geht halt jetzt nur darum das wir die lösung am montag brauchen weil wir lernen wollen und die jungs verlassen sie auf mich
  10. gast3
    gast3 Gast
    verstehe ich nicht ... passt irgendwie nicht so recht zusammen, aber vielleicht hat der Captain ja heute abend nichts vor ..
  11. #10 pauline10, 14. Juni 2009
    pauline10
    pauline10
    17. Mai 2007
    Hausfrau
    Frankfurt
    Hast Du denn auch Bücher wie die "Betontechnischen Daten" von Heidelberger Zement oder "Beton nach Maß" von Dyckerhoff herangezogen??
    Da stehen auch Beispiele!!
    Wie schon oben gesagt, erst die Körnungsziffer dann die "Walz"-Kurve usw.
    Mal eine böse Frage, wie oft hast Du denn die Vorlesung besucht??
    pauline
  12. gsostyle
    gsostyle
    11. Juni 2009
    Aachen
    warst du schonmal an der rwth in einer vorlesung :)?
    wir haben leider auch keine ansprechpartner hier... das nervt..
    ja meine kollegen werden mir das anhand der lösung erklären können wie was gerechnet wurde, bei mir hackts scheinbar an den basics.. mist mist.. kommt davon wenn man baustoffkunde2 um 1 jahr verschiebt da vergisst man alles
  13. gast3
    gast3 Gast
    und deine geschlampten Vorlesungen willst du hier nachholen - Sachen gibt es :respekt
    Helge
  14. #13 JamesTKirk, 14. Juni 2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Ich habe selber an der RWTH Bauingenieurwesen studiert; ich kenne also die Vorlesungen, die sehr gut sind (ich habe allerdings damals noch bei Prof. Schießl Betontechnologie gehört). Da ich aber einige Leute aus dem IBAC persönlich kenne, lasse ich Dein Argument mit dem fehlenden Ansprechpartner nicht gelten.
  15. gsostyle
    gsostyle
    11. Juni 2009
    Aachen
    naja danke für garnix ich meld mich hier an und bitte um hilfe und muss hier mit leuten diskutieren die mich mit fragen bombardieren.
    jetzt hab ich nix für morgen.. echt ein hilfsbereites forum hier :)
    und herr diplom bauing.. die rwth ist die uni mit der schlechtesten betreuung also erzähl mir nicht von wegen alles wäre in butter und alle würden helfen.. die vorlesungen bei uns bestehen nur aus dem ablesen von powerpointfolien und mein prof heißt bramenshuber..
    und die hiwis arbeiten unten im labor wo man als normal sterblicher nicht reinkommt :)
    du bist 44??!! du weißt schon das sich die rwth in den letzten 20 jahren verändert hat oder? wir sind jetzt 30000 studenten und alleine die bauing und wiwi bauings sind ca 800..
  16. mls
    4. Oktober 2002
    tendenz sinkend, von semester zu semester....
  17. Eric
    Eric
    8. Juli 2003
    Und das ist dann die nächste Generation, die zu den vielen schon jetzt vorhandenen, unwissenden Planern noch hinzukommt.
    Da kann es einem nur noch übel werden.
    Aber insofern interessant, weil Geostyle beschreibt, wo der Mißstand anfängt und worauf die zunehmenden Planungsfehler zurückzuführen sind.
  18. #17 JamesTKirk, 15. Juni 2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Wenn Du die Zeit, die Du hier zum Posten verwendet hast, in das Thema Mischungsberechnung gesteckt hättest, würdest Du jetzt nicht mit leeren Händen dastehen. Aber Du hast ja eine Entschuldigung ... wir haben Dir (in Deinen Augen) nicht geholfen.
  19. drulli
    drulli
    13. August 2006
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Das sicher ärgerlich, aber nicht ungewöhnlich. Zu meiner Zeit vor > 20 Jahren waren wir auch 400 Erstsemester im Chemie-Studium. Im ersten Pflichtpraktikum gab es 90 Plätze. Nach dem Vordiplom war nur noch die Hälfte da...
    Das wusste ich aber alles, bevor ich mir den Studiengang und die Uni ausgesucht habe :e_smiley_brille02:.
  20. Anzeige
  21. uchh
    uchh
    22. Februar 2007
    Softwareentwickler
    Reg.Bez. Köln
    Hallo gsostyle,
    ich habe auch an der RWTH studiert, Abschluß vor ca. 15 Jahren. Ich habe eines festgestellt: Wenn man nicht selbst bereit ist, sein Gehirn einzusetzen, wenn man nicht weiterkommt, wird man es nie zu etwas bringen.
    In der Praxis werden Dir die Lösungen auch nicht auf dem Tablett präsentiert, i.d.R. stehst Du selbst in der Verantwortung gegenüber Deinen Kunden, Deinen Kollegen und Deinen Vorgesetzten.
    In der heutigen Zeit habt ihr (Studenten) es sehr viel leichter. Es gibt das Internet mit unendlich vielen Informationen!!! Gab es damals zwar auch schon, aber nicht für Normalsterbliche. Wir sind früher in die Bibliothek gerannt und haben uns tausende Bücher ausgeliehen. Danach stand man stundenlang im Copy-Shop!
    Außerdem schadet Ehrlichkeit gegenüber Deinen Kommilitonen überhaupt nicht.
    Uli
  22. #20 JamesTKirk, 5. Juli 2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Meine Rede ...
    Gimme five :biggthumpup:
Bauing Probeklausur keine Lösungen - Ähnliche Themen
  1. großes Vordach - Varianten? Lösungen??
    großes Vordach - Varianten? Lösungen??: eine Nebenausgangstür vom Souterrain zum Garten soll ein Vordach erhalten. Die Größe ist 1750 mm (breit) x 1450 mm tief, so dass...
  2. Dachaufstockung (Walmdach) - Möglichkeiten - Lösungen - Ideen
    Dachaufstockung (Walmdach) - Möglichkeiten - Lösungen - Ideen: Hallo zusammen, wir sind derzeit in der Planungsphase, das Dach unseres Hauses im Bungalow-Stil mit Walmdach anzuheben, um dadurch entsprechend...
  3. Suche Lösung – Umbau zur Tür
    Suche Lösung – Umbau zur Tür: Gruesse Euch, Suchen fuer die Festverglasung (s Bild) eine Umbau- Lösung. Moechten hier eine Tuer haben. Leider haben Tuer- Scharniere das...
  4. Neubau: Meinung zum Grundriss + Keller / Teilkeller oder andere Lösungen
    Neubau: Meinung zum Grundriss + Keller / Teilkeller oder andere Lösungen: Tag zusammen. Wir sind z.Z. ganz am Anfang beim Hausbau. Geplant ist ein Doppelhaus zu bauen mit etwa einer 2/3 zu 1/3 Grundflächenaufteilung....
  5. Terrasse Quarzit Mangel/Lösung?
    Terrasse Quarzit Mangel/Lösung?: Hallo Zusammen! Derzeitige Situation: 45m² Terrasse mit "Quarzit Flamingo" Formatplatten Größe 40/60 / Stärke 3-5cm im Splitt Bett 3/5...
