Baurechtliche Anforderung Absturzsicherung
Diskutiere Baurechtliche Anforderung Absturzsicherung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben im DG (2. OG)zwei bodentiefe Dreh-/Kippfenster. Vorgesetzt ist eine Absturzsicherung in Form eines Klappladens, der...
  1. #1 carpi2001, 26.09.2019
    carpi2001
    carpi2001
    Unternehmer
    München
    wir haben im DG (2. OG)zwei bodentiefe Dreh-/Kippfenster. Vorgesetzt ist eine Absturzsicherung in Form eines Klappladens, der sich über 1,5 Stockwerke (OG + Brüstung DG) erstreckt. Zu öffnen ist er, damit die Fixverglasung im OG von außen gereinigt werden kann.
    Laut Architekt benötigen wir nun eine zusätzliche Absturzsicherung (z.B. aus Glas) für den Fall, dass der Klappladen zum Reinigen geöffnet ist. Das wollen wir natürlich nicht (Optik, Kosten), nachdem der Klappladen vermutlich nicht mehr als zweimal pro Jahr geöffnet wird.
    Was wir uns vorstellen könnten, wären abschließbare Fenster im DG, die wir immer abschließen, bevor der Klappladen geöffnet wird, Technisch lässt sich so natürlich nicht vermeiden, dass der Klappladen auch geöffnet wird, wenn die Fenster nicht abgeschlossen sind.
    Würde so eine Lösung dem Baurecht entsprechen oder hat jemand eine alternative Idee für unser Problem?
    Schöne Grüße
    Bernd
  2. #2 Fabian Weber, 26.09.2019
    Ich kann mir das nicht vorstellen. Hast Du mal ein Foto?
  3. #3 carpi2001, 26.09.2019
    carpi2001
    carpi2001
    Unternehmer
    München
    Okay, ist sicher etwas schwierig...
    Hier das Element.
    Die PR Fassade im OG hat eine Fixverglasung, im DG sind die Drh/Kipptüren.
    Das Fassadenelement ist durchgehend und aufklappbar...
    Klarer geworden? :-)
  4. #4 Fabian Weber, 26.09.2019
    Für das Bauamt würde es reichen, wenn Ihr die Klappläden fest verschraubt. Man könnte zum Beispiel von hinten auf Fußbodenhöhe einen schwarzen Querholm ”anschrauben“.
    Dieser wird dann fürs Fensterputzen wieder demontiert und dann hoffentlich nicht wieder vergessen zu montieren.:e_smiley_brille02:
    Wir haben für eine Abnahme auch mal ein Dachflächenfenster zugeschraubt, weil der Abstand nicht gepasst hat.
    Leider ist Schraube recht bald rausgefallen und das Fenster ging wieder auf.:D
  5. #5 carpi2001, 26.09.2019
    carpi2001
    carpi2001
    Unternehmer
    München
    Dank für den Lösungsansatz... :28:
    Könnte es auch reichen, wenn der Laden mit einem (abschließbaren) Treibriegel fixiert ist, der vom DG nicht erreichbar ist?
  6. #6 Fabian Weber, 26.09.2019
    Nimmt doch sowieso niemand ab.
  7. #7 Fabian Weber, 26.09.2019
Baurechtliche Anforderung Absturzsicherung - Ähnliche Themen
  1. Baurecht: Umbau einer Doppelgarage zu Einliegerwohnung
    Baurecht: Umbau einer Doppelgarage zu Einliegerwohnung: Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein Haus mit einer Doppelgarage erworben. Die Garage wurde damals mit Satteldach etwas höher und größer gebaut,...
  2. Fenster verbreitern nieders. Baurecht
    Fenster verbreitern nieders. Baurecht: Hallo, braucht man, um ein breiteres Fenster einzubauen, eine Baugenehmigung? Wenn ja, mit Statik? Kennt sich jemand aus mit dem Gesetz in...
  3. Nebengebäude als Lagerraum Baurecht
    Nebengebäude als Lagerraum Baurecht: Liebe Baugemeinde, es geht um ein Problem mit dem Bauamt. Vorgeschichte: - alte Scheune, bis 2006 als Wohnhaus genutzt - durch uns 2018 gekauft -...
  4. Baurecht: Berechung oberirdischer Geschosse nach HBO
    Baurecht: Berechung oberirdischer Geschosse nach HBO: Hallo zusammen, ich bin am verzweifeln. Wo bitte wird der Rechenweg hierfür verständlich dargestellt. §2, Absatz 5 (HBO) erklärt. (5) 1Geschosse...
  5. Baurecht Vorgarten Hofeinfahrt
    Baurecht Vorgarten Hofeinfahrt: Hallo zusammen, wir haben 2017 unsere Doppelhaushälfte gebaut und wollen nun an die Gestaltung des Hofes gehen. Hier haben wir im Nachgang eine...
