Bauschaden durch Wasser ? Wer weiss Rat ?
Diskutiere Bauschaden durch Wasser ? Wer weiss Rat ? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo Profis, ich benötige dringend Hilfe. Ich selbst mache viel rund ums Haus aber jetzt ist mein Latein am Ende. Vor ca. 1 ½ Wochen habe ich...
  1. #1 pfaelzer, 25.03.2008
    pfaelzer
    pfaelzer
    Software-Entwickler
    Pfalz
    Hallo Profis,
    Vor ca. 1 ½ Wochen habe ich einen merkwürdigen Fleck an der Wand entdeckt und bin der Sache mal nachgegangen. Ich habe die Tapete entfernt und mir ist dabei schon teilweise der Putz von der Wand gefallen. Ok iss ja kein Problem das Haus ist ja schon alt , dachte ich mir und habe angefangen den losen Putz zu entfernen. Da kam dann auch schon die Überraschung, ein Balken in der Wand war unten komplett weggefault und hatte Wassertropfen (Kondenswasser ??). Bild 2
    Nach langer Überlegung, habe ich mal meine Wohngebäudeversicherung angerufen. Der Mann von der Versicherung kam mit Feuchtemessgerät und hat dann festgestellt das die komplette Wand feucht ist. Er kann sich das auch nicht erklären alles Spekulation, es muss einer kommen und mit der Kamera durch das Abwasserrohr. Wenn das Rohr nicht kaputt ist, dann zahl ich den ganzen Aufwand , wenn das Rohr kaputt zahlt die Versicherung.
    Ich habe dann mal die Gegenüberliegende Wand geöffnet (Bild 5 und1). Die Wand war mit Spanplatten verkleidet. Da ist auch eine Stelle die muffig riecht. Eine Rigipsplatte die an der Wand befestigt war, ist feucht. Aber keine undichte irgendwo erkennbar.
    Jetzt habe ich mir ein Feuchtemessgerät geliehen Trotec T650 und habe dann mal gemessen.
    Wand 2 und 5 piepst das Gerät nur noch (meine Frau hasst das Gerät!) scheint komplett nass zu sein, Die Werte liegen bei 145. Wand 3 zum Garten trocken !! Vor der Dusche habe ich eine Fliesenfuge entdeckt die Nass ist….
    Im Moment bin ich Ratlos. Habe keinen so rechten Plan wie es jetzt weitergehen soll, kann mir einer von Euch mal sagen wie man da vor geht ? Da ich finanziell nicht so betucht bin, brauche ich eine günstige Lösung bei der ich viel durch Eigenleistung sparen kann. Ich habe hier schon von einem Freund ein Gastrockner bekommen, macht es Sinn zu versuchen die Wand zu trocknen und dann zu schauen wo das ganze anfängt?
    Michael
    Hier habe ich zu dem schrecken Bilder :
    http://www.dataxcom.de/BAU/Grundriss.JPG
    http://www.dataxcom.de/BAU/Fliesenfuge.JPG
    http://www.dataxcom.de/BAU/Wand2Balken.JPG
    http://www.dataxcom.de/BAU/Wand2Balken2.JPG
    http://www.dataxcom.de/BAU/Wand2Balken3.JPG
    http://www.dataxcom.de/BAU/Wand3.JPG
    http://www.dataxcom.de/BAU/Wand4.JPG
    http://www.dataxcom.de/BAU/Wand5.JPG
    http://www.dataxcom.de/BAU/Wand5_2.JPG
    http://www.dataxcom.de/BAU/Wand2.JPG
    http://www.dataxcom.de/BAU/Wand1.jpg
    http://www.dataxcom.de/BAU/Wand1_4.JPG
    http://www.dataxcom.de/BAU/index.php
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Am KS Verblender sind schon Feuchtehorizonte erkennbar.
    Hier ist sicher nicht mit einer funktionierenen Horizontalsperre im Mauerwerk oder einer funktionierenden Abdichtung auf der Bodenplatte zu rechnen.
    Die vogesetzten Platten habe den Schaden nur überdeckt und durch die nicht mehr vorhandene Ablüftmöglichkeit eher verstärkt.
    Ohne Ortskenntnis kann zu den zu wählenden Sanierungsmaßnahmen recht wenig gesagt werden.
  3. #3 pfaelzer, 25.03.2008
    pfaelzer
    pfaelzer
    Software-Entwickler
    Pfalz
    hört sich nicht gut an. Was ist ein KS Verblender ?
    Übrigens noch zur Info das Gebäude ist nicht unterkellert.
    Welche Infos werden noch benötigt ? Kann man irgendwie messen ob die Horizontalsperre vorhanden bzw. intakt ist ?
  4. #4 pfaelzer, 25.03.2008
    pfaelzer
    pfaelzer
    Software-Entwickler
    Pfalz
    Update :
    Im Flur (Grundriss Nr.6) ist unter der Treppe eine Kammer dort habe ich jetzt an der Wand zwischen 6.) und 5.) auch feuchte festgestellt, ist alles voller Ausblühungen (Salpeter ?).
    Noch zur Info, die Räume 1 – 5 sind alle etwa 2 Trittstufen höher als die Räume 6-9 , was auch immer das zu bedeuten hat.
  5. #5 wasweissich, 25.03.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was bitteschön ist über der küche , und was ist mit dem dach über dem eingang? ist dessen wandanschluss in ordnung?:confused:
    j.p.
  6. #6 Schnorbel, 25.03.2008
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Hallo Pflaelzer,
    kann es sein, dass die alte Hausfassade nachträglich durch eine Verblendung
    mit Kalksandstein "saniert" bzw. kaschiert wurde?
    Es sieht so aus, das zwischen Mauerwerk (Holzstiel in der Wand) und Außen-verblender eine Bitumenpappe eingelegt wurde. Die würde erklären, dass man außen keine Schäden sieht.
    Innen scheint es mir, sind zum Teil noch Lehmziegel vorhanden (Bild:Wand2)? Jedenfalls bekommt die Wand vom Fundament aus Wasser. Die Holzstiele zeigen deutliche Schädigungen durch Braunfäulebefall, was auf Dauerfeuchte hinweist.
    Für eine Sanierung wäre ein umfassendes Gesamtkonzept notwendig, wo alle Parameter (Wand, Fassade, Fußboden, Putz etc.) berücksichtigt werden müssen. Das wird aber nicht über eine Ferndiagnose zu machen sein!
    Gruß Schnorbel
  7. #7 pfaelzer, 25.03.2008
    pfaelzer
    pfaelzer
    Software-Entwickler
    Pfalz
    hallo wasweissich,
    über der Küche (die im übrigen nicht mehr als Küche genutzt wird) , ist das Wohnzimmer. Das Dach über dem Eingang (ca. 5 Meter darüber) steht ca. 40-50 cm über.
    @Schnorbel: Ja die Rückseite zum Garten wurde mit Kalksandstein "kaschiert" vorgemauert , warum auch immer. Ist aber nur die Wand 4.
    Gibt es Seriöse Firmen die sowas günstig und gut (ich weiss das eine schliesst das andere aus) durchführen können, bzw. erstmal einen KV machen damit ich weiss ob ich mich erhänge. Kannst du jemanden empfehlen (wohne in Ludwigshafen)??
    gruß und schonmal Danke
  8. #8 Rudolf 1966, 25.03.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Also trocknen kannst mit einem Gasbrenner nicht.
    Weil du mehr Wasser produzierst als verdunstet.
    Wenn Trocknen dann mit Trocknungsgerät , kannst ausleihen. Oder Heizen und lüften.
    mit Gruß Rudolf:bounce::think:bounce:
    Für die Ursache brauchst einen spezialisten vor Ort.
  9. #9 pfaelzer, 25.03.2008
    pfaelzer
    pfaelzer
    Software-Entwickler
    Pfalz
    so !!
    jetzt hab ich mal bissl gegoogelt und bin auf die Firma IsoTec gestoßen, kennt die jemand ?
    Da wird sich die nächsten Tage ein Außendienstmitarbeiter melden und sich die ganze Sache anschauen.
    Ich bin aber weiterhin für Vorabinfos dankbar, bin auch für jeden Tipp weiterhin dankbar, nicht das der mir was vom Pferd erzählt.
    gruß
  10. #10 Schnorbel, 25.03.2008
    Schnorbel
    Schnorbel
    Dipl.-Bauingenieur
    Leipzig
    Die machen einen ganz guten Job, obwohl man bei bestimmten Details geteilter Meinung sein kann (z. B. Paraffininjektion). Auf alle Fälle solltest Du Dir eine zweite Meinung einholen. Speziell was die Arbeiten zum Selbermachen betrifft.
    Kleine tip schicke ich per mail.
    Gruß Schnorbel
  11. #11 JamesTKirk, 26.03.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Bitte lass die Sache von einem Sachverständigen begutachten, nicht von einem Firmenvertreter. Der verkauft Dir was, was die im Sortiment haben und das meiste Geld verdienen, nicht das, was Du brauchst.
  12. #12 derengelfrank, 26.03.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    evtl. treffen hier 2 Ursachen zusammen: Feuchte von unten UND von oben.
    Z.b. der Dachrinnenablauf links im Bild Wand4. Genau drunter haben wir schon wachsendes Grünzeug, was drauf hindeutet, daß bei Regen der Ablauf nicht ausreicht und das Wasser dort regelmäßig auf den Boden plätschert.
    Der Ablauf läuft IN der Hauswand. Ist der Ablauf frei? Verstopft? Geborsten?
    Das könnte der Grund für die feuchten Wände 3 und 5 sein.
    Gibt's eigentlich einen Keller? Wie sieht es dort aus? Unter der Wand 2?
  13. #13 pfaelzer, 26.03.2008
    pfaelzer
    pfaelzer
    Software-Entwickler
    Pfalz
    Hallo derengel,
    du hast recht, mit dem Grünzeug werd ich gleich prüfen !!
    Keller gibt es keinen.
    gruß
  14. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Genau. Ich wuerde definitiv das Fallrohr nach aussen legen, wenn moeglich, weg vom Haus auf die andere Seite,
    bis dahin -sollte die Rinne momentan zwar ablaufen aber trotzdem ueberplaetschern- ein Schwallblech ausprobieren.
  15. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Wenn ich mir "Wand2" ansehe, scheint das Gussrohr doch an der Innenseite dort feucht zu sein,
    wo das Rohr in einen Rohrbogen o.ae. laeuft - ist da die Dichtung hin und das eingebuddelte Rohr dicht?
    Ist da ueberhaupt was oder nur ein Loch? :confused:
    Schnapp Dir 2-3 Eimer Wasser, kipp sie ins Fallrohr und schau nach, obs schlimmer wird.
  16. #16 derengelfrank, 27.03.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    ?? ich seh da nur Balken ??
  17. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Hm.
  18. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Gibt es denn Grundrisse oder Lagepläne mit Lage der Ver- und Entsorgungsleitungen?
    Ist das Phänomen plötzlich aufgetreten oder früher schon einmal ?
    Hat sich die Nutzung kürzlich geändert ?
    usw. ...
  19. #19 pfaelzer, 31.03.2008
    pfaelzer
    pfaelzer
    Software-Entwickler
    Pfalz
    erstmal vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
    In der Tat ist die Dachrinne an der Ecke undicht, d.h. das Wasser vom dach tropft in großen Mengen an die Ecke des Hauses, ob das Fallrohr hinter der Wand undicht ist, weiss ich nicht. Wenn ich Wasser laufen lasse seh ich keinen Unterschied an der Wand.
    Kann es sein dass durch diese Ecke beide Wände feucht werden ?? Ist ja für meine Begriffe ein langer Weg ca. 4 Meter.
    Vielleicht ist es auch nur ein Teil des Gesamten und es gibt hier noch mehr Stellen an denen Wasser eintritt.
    Die Rinne habe ich jetzt abgedichtet, wie lange dauert es bis dann die Wann trocknet bzw. ich einen effekt merke ?
  20. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Also, nicht alle Fragen können beantwortet werden, zumindest nicht ohne Datenbasis. Wir kennen ja noch nicht mal die Schadensursache. Die Trockenzeit hängt ja sicher von vielen Faktoren ab, unter anderem der Exposition, der Temperatur, dem Luftaustausch usw. usf.
    Eine undichte Dachrinne kann sehr wohl Ursache für die Durchfeuchtung sein. Wasser hat einen spitzen Zahn und findet unglaubliche Wegsamkeiten.
Bauschaden durch Wasser ? Wer weiss Rat ? - Ähnliche Themen
  1. Sind Bauschäden bei Innenwandämmung und Kellerunterdeckendämmung zu erwarten?
    Sind Bauschäden bei Innenwandämmung und Kellerunterdeckendämmung zu erwarten?: Hallo zusammen, ich lese gerade von PSI "Altbaumodernisierung mit Passivhaus-Komponenten". Dabei steht auf Seite 82: Bei einer Innendämmung...
  2. Erbitte Hilfe zu Bauschäden
    Erbitte Hilfe zu Bauschäden: Hallo! Ich (Laie) bin neu hier. Nachdem ich versucht habe, durch "Google" und in diesem Forum nicht wirklich weitergekommen bin, hoffe ich hier...
  3. Außenfensterbank unsachgemäßer Einbau
    Außenfensterbank unsachgemäßer Einbau: Hallo alle zusammen, ich lese seit einiger Zeit immer mal wieder hier im Forum mit. Nun habe ich selbst ein mehr oder weniger großes Problem....
  4. leichte Bauschäden - Bauleiter vertröstet von Woche zu Woche
    leichte Bauschäden - Bauleiter vertröstet von Woche zu Woche: Guten Morgen zusammen, vor über einem Jahr ist unser EFH fertiggestellt worden. Im Prinzip verlief der ganze Bau ohne Probleme. Es sind aber...
  5. Bauschäden-Forum Weimar
    Bauschäden-Forum Weimar: Unaufgefordert erhalte ich seit einem Jahr Einladungen zum o.g. Forum, veranstaltet von "Seminare-Bolle". Es gibt kein konkretes Programm, aber...
    Information ausblenden
