Baustrom - Leistungsanforderung in kW
Diskutiere Baustrom - Leistungsanforderung in kW im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei uns soll es in absehbarer Zeit mit dem Bau (EFH) los gehen und dafür benötigen wir noch einen Baustrom- bzw. provisorischen...
  1. lars82
    lars82
    10. Dezember 2012
    Software Entwickler
    Kleve
    bei uns soll es in absehbarer Zeit mit dem Bau (EFH) los gehen und dafür benötigen wir noch einen Baustrom- bzw. provisorischen Netzanschluss.
    Lt. Auskunft von Westnetz (RWE?) muss der Antrag nur gestellt werden, dann erhalten wir ein Angebot mit dem wir zum (zertifizierten) Installateur gehen können, der dann den Rest macht.
    Jetzt wird in dem Antrag nach einer "Leistungsanforderung Baustrom in kW" gefragt, welche ich nicht beantworten konnte. Laut Bauunternehmer benötigt der Baukran 32A Drehstom, was ca. 22 kW wären. Dazu laufen theoretisch noch weitere Geräte, aber komme ich mit 30kW aus? (Ich glaube hier liegt die "Freigrenze")
    Ich habe leider noch keine verlässliche Aussage gefunden was "normal" ist.
  3. nolu13
    nolu13
    29. Januar 2013
    Elektriker
    RLP
    "Normale" BSV werden i.d.R mit 63A oder 50 A Vorsicherung abgesichert.Der Kran benötigt 32A ,also hast Du genug Reserven um Steinsägen,Bohrhammer und was sonst noch so auf Baustellen elektrisch betrieben.Ein Standard BSV hat einen Anschlußwert von 30KW.Der sollte für den Bau eines EFH ausreichen.Und die Anschlußwerte trägt dein Elektriker in den Antrag ein
Baustrom - Leistungsanforderung in kW - Ähnliche Themen
  1. unterschiedliche kw Zahl bei ähnichem Kamineinsatz
    unterschiedliche kw Zahl bei ähnichem Kamineinsatz: Hallo zusammen, wir planen einen Kamin in unserem Wohn-/Ess- und Küchenbereich im Neubau. Es soll ein Panoramakamin werden. Es sind zwei Einsätze...
  2. Verlegung Hausanschlusssäule ins Haus: was wird mit Baustrom
    Verlegung Hausanschlusssäule ins Haus: was wird mit Baustrom: Hallo, derzeit geht ich an der Grundstücksgrenze eine Hausanschlusssäule an der der Baustrom Verteiler abgeschlossen ist. Da mich die HAS stört,...
  3. wieviel KW sollte der Brennwertkessel haben und was sollte die Kosten?
    wieviel KW sollte der Brennwertkessel haben und was sollte die Kosten?: Hallo, wir haben einige Kostenvoranschläge eingeholt, bezüglich einer neuen Heizung. Sprich Brennwertkessel, 200L Warmwassertank,...
  4. Baustrom - Was darf der Bauunternehmer berechnen?
    Baustrom - Was darf der Bauunternehmer berechnen?: Hallo zusammen, wir haben nach Fertigstellung unseres EFH vom Bauunternehmen eine Rechnung über den Verbrauch des Baustromes bekommen. Dieses...
