Bauzeichnungen erhalten - Tipps
Diskutiere Bauzeichnungen erhalten - Tipps im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, uns liegen die Bauzeichnungen vor. Insgesamt sehen die Zeichnungen wie die ersten Entwürfe aus. Lediglich mehr Maße,...
  1. FamilieK
    FamilieK
    5. Februar 2011
    kfm. Angstellter
    Insgesamt sehen die Zeichnungen wie die ersten Entwürfe aus. Lediglich mehr Maße, Wasseranschlüsse innen und außen sowie die Setzung im Erdreich sind zusätzlich angegeben.
    Uns wurden die Bauzeichnungen zur Durchsicht ausgehändigt. Stimmen wir diesen zu, werden diese Bestandteil des Bauantrages.
    Kann uns jemand sagen, worauf man bei den Bauzeichnungen achten muss/sollte? Klar, ob Maße noch so übereinstimmen wie es auch abgesprochen war. Was gibt es noch? Irgendwelche Tipps für Laien?
    Schöne verschneite Grüße aus dem Sauerland,
    FamilieK
  3. Gast036816
    von wem habt ihr denn die bauzeichnungen erhalten - architekt, gü, franchiser-hausverkauf?
    ein bisschen beratung sollte es schon sein, bevor die unterlagen zum amz gehen.
  4. Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    Naja...in erster Linie natürlich, daß der Entwurf Euren Wünschen und Vorstellungen entspricht!!! Passen die Räume (Größe, Zuordnung), paßt die Ausrichtung (Ausblicke aus den versch. Räumen, wie liegt das Gebäude auf dem Grundstück, wohin orientiert es sich), passen die Wege/ Abläufe im haus? usw. usf.
    So etwas entscheidet man ja im laufe einer Planungsaufgabe peu á peu, man nähert sich dem Ziel, tatstet sich heran, wägt ab, was ist besser, was ist verzichtbar, muß ich Kompromisse eingehen, wenn JA, welche. Ist das Ganze finanziell tragbar usw. usf.
    Wenn dies alles vorher abgehakt wurde und es jetzt nur noch um die zeichnerisch korrekte Umsetzung geht, dann sollte es ja kein Problem sein, dies alles zu verifizieren. Bei Fragen (notwendige Wandstärken innen u. außen, Türgrößen, Fenstergrößen,....) einfach den Planer darauf ansprechen.
  5. FamilieK
    FamilieK
    5. Februar 2011
    kfm. Angstellter
    vielen Dank für eure Antworten. Wie haben die Bauzeichnungen mit den Entwürfen verglichen. Es stimmt soweit alles überein. Das Haus ist jetzt sogar größer geworden :)
    @ rolf a i b
    Vom GU. Die machen alles selber. Die Zeichnungen hatten wir vorab erhalten. Ich hatte darum gebeten weil meine Bausparkasse die Unterlagen für einen Vertragsabschluss benötigt hatten.
    Gestern hatten wir dann ein Telefonat mit der Erstellerin die uns alles erklärt hat.
    Alles Topp!
    Jetzt wird der Bauantrag fertiggestellt und dann heißt es Bauen... sobald der Frost weg ist.
  6. wall
    wall
    18. Oktober 2010
    Werbung
    Hamburg
    Haus ist einfach so größer geworden und trotzdem alles topp? Was ist denn das für eine Planung? Größer heißt teurer, das ist hoffentlich bekannt ...
  7. ManfredH
    ManfredH Gast
    Tolle Übereinstimmung ... :wow
  8. FamilieK
    FamilieK
    5. Februar 2011
    kfm. Angstellter
    Ja, alles topp! Das ist eine sehr gute Planung.
    Was macht man als erstes wenn man zu einem Bauunternehmen geht? Man spricht über Kosten und plant ein Haus. Wir haben unsere Vorstellungen mitgeteilt und haben am Schluss die Grundrisse mit Angaben der Raumgrößen erhalten. Zusätzlich die gesamte Bauleistungsbeschreibung bis ins kleinste Detail und natürlich auch einen Bauvertrag mit einem Festpreis.
    So, das Programm das der Vertrieb benutzt ist dafür da um dem Kunden eine räumliche Vorstellung zu geben. Wenn alles in Ordnung ist, Preis und Leistungen stimmen, Vertrag unterzeichnet wurde, wird der Bauantrag fertiggestellt. Und dazu gehören natürlich detailierte Bauzeichnungen und die Statik. Dadurch kann es geringe Abweichungen geben. Deshalb ist auch vor Antragstellung die Zustimmung vom Auftraggeber einzuholen.
    In den Räumen ist die m²-Zahl jeweils zwischen 0,10 m² bis 0,30 m² gestiegen. Der Preis bleibt! Diese Abweichungen haben lediglich etwas mit der genauen Planung zu tun. Welches Bauunternehmen erstellt denn vor Unterzeichnung des Vertrages die aufwändigen Bauzeichnungen?
    Also bitte nicht so kleinkariert sein...
  9. #8 Alfons Fischer, 11. Dezember 2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    mein Tipp:
    lassen Sie vor Vertragsunterzeichnung den Bauvertrag und die zugehörigen Unterlagen auf Vollständigkeit prüfen. Auch hinsichtlich der Frage, ob alle Wünsche Ihrerseits eingearbeitet sind (von Haustechnik angefangen über Garagen bis hin zu Fliesen und Bodenbelägen).
    Und noch wichtiger: alles Notwendige muss drin sein!
    ein paar Klassiker: "Verlegung der Entwässerungsleitungen bis 1 Meter von Gebäudekante"; "Lagerung des Aushubs zur Weiterverwendung auf dem Grundstück"; "Malerarbeiten in Eigenleistung" etc. etc.
  10. Gast036816
    klingt nach franchiser, wenn der vertrieb die entwurfspläne macht. danach kommt der august.
  11. FamilieK
    FamilieK
    5. Februar 2011
    kfm. Angstellter
    Den Bauvertrag haben wir im September schon unterschrieben. Lange Zeit vorher haben wir die Bauleistungsbeschreibung erhalten. Dort ist wirklich alles drin.
    Haustechnik, Heizung (Marke, Typ, Leistungen etc.), Fliesen m² Preis, Zusatzpreis bei größerem Format, in welchen Räumen gefließt wird, Türmodelle mit Preisen, Entwässerungsleitungen, Aushubentsorgung.
    Am liebsten würde ich die Bauleistungsbeschreibung mal online stellen... aber rechtlich ist das meiner Meinung nach nicht möglich.
    Aber wir haben ja vor der Unterzeichnung alles ganz genau geprüft. Seit Januar 2011 sind wir am planen. Hatten dann aber aufgrund der hohen Kosten des Kellers das Ganze niedergelegt. Dann, Mitte 2012, neu geplant, größer und ohne Keller. Also wirklich laaaange Zeit mit beschäftigt.
  12. FamilieK
    FamilieK
    5. Februar 2011
    kfm. Angstellter
    @ rolf a i b
    Nein, ist ein Familienunternehmen mit einem Sitz und keinen Niederlassungen. Alles aus einer Hand.
    Darf man hier das Unternehmen nennen?
  13. Planloser
    Planloser
    21. August 2012
    Berater
    Egal ob man es darf oder nicht, ich würde es an deiner Stelle nicht machen.
    Dein Bauunternehmer und seine anderen Kunden lesen hier ja vielleicht auch mit.
    Da in diesem Forum sehr schnell mal recht negative Kommentare kommen könnte das dann zu recht/unrecht zu einer Verstimmung kommen die ich ihm und mir ersparen würde.
  14. Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Firmenname würde ohnehin sofort gelöscht, weil Nennung gem. Nutzungsbedingungen unzulässig ist.
  15. Gast036816
    kannst ja mal die pläne einstellen, denk dran - keine namen. kleines familienunternehmen mit vertrieb ist für mich eine sonderbare konstellation.
  16. ManfredH
    ManfredH Gast
    Ja, die Pläne würden mich auch sehr interessieren, da es ja
    ist, die das
    hat.
    Vielleicht kann man als kleinkarierter Architekt ja noch was davon lernen...
  17. FamilieK
    FamilieK
    5. Februar 2011
    kfm. Angstellter
    So, hier ist der Entwurf aus dem Vertrieb.
    Diesen haben wir vor der Unterzeichnung erhalten, kalkuliert, verhandelt und Räume geändert.
  18. FamilieK
    FamilieK
    5. Februar 2011
    kfm. Angstellter
    Und hier ist die Bauzeichnung nach Unterzeichnung für den Bauantrag:
  19. ManfredH
    ManfredH Gast
    Tja, was soll man sagen? ... ist ja wirklich eine "sehr gute Planung" geworden, und eine beeindruckende Übereinstimmung zwischen dem "Entwurf" des Vertrieblers (wobei nach meiner kleinkarierten Auffassung ein Entwurf nicht nur aus einem EG-Grundriss besteht, sondern aus Grundrissen, Schnitten und Ansichten) und den Bauantragszeichnungen des ... ääh.. Stempelaugusts?
    Wobei der Vertriebler (bzw. sein Programm) es sogar geschafft hat, alle Nachkommastellen hochzusetzen, wie es in Bauzeichnungen üblich ist. Beim Eingabeplan ist das dann nicht mehr gelungen, aber zu einer einheitlichen Methode hat es auch nicht gereicht, und so sind jetzt manche mm-Werte hochgestellt und manche nicht. Für einen Baufachmann zumindest sieht das grauenhaft aus. Und einige Masszahlen sind zu weit von der Masslinie entfernt, weil man vermutlich beim Verschieben nicht aufgepasst hat. Würde mir ein Zeichner eine solche "sehr gute Planung" abliefern, dann würde ich dem ganz kleinkariert und deutlich was erzählen...
    Das sind jetzt zwar nur zeichnerische Feinheiten, die mit der fachtechnischen und entwurflichen Qualität der Planung (mit der ich mich nicht weiter befassen will) nichts zu tun haben - allerdings hat sich meine Überzeugung, dass wenn es schon an solchen Kleinigkeiten hapert, dann auch die übrige Bearbeitung gleichermassen qualitätvoll ist, bisher in den allermeisten Fällen bestätigt.
    Da kann ich dem TE nur wünschen, dass die übrigen, hier nicht gezeigten Baueingabepläne sowie die sicher noch folgenden Werkpläne genauso umfassend und perfekt ausgearbeitet werden (oder hoffentlich sogar noch ein bisschen besser)
    Nur nebenbei, wollte ja auf die fachliche Seite eigentlich gar nicht eingehen:
    Wofür macht man eigentlich Sanitärvormauerungen, wenn man das Fallrohr dann doch in die Wand legt (WC)?
    Und seit wann verlegt man Fall- bzw. Lüftungsrohre durch Fenster (Küche) ?
    Abstand zwischen WC und Waschbecken?
    Querschnitte und Gefälleangaben zu den Entwässerungsleitungen?
    Sehr gute Planung? ... nein, jetzt höre ich wirklich auf zu meckern
  20. Anzeige
  21. Thomas B
    Thomas B
    17. August 2005
    Dipl.Ing.
    Da diese Leitung wohl im Keller endet (keine Anbindung an die Schmutzwasserleitungen, die im Außenbereich dargestellt wurden), ist eine Entlüftung auch ohnehin nicht nötig. Von Zeit zu Zeit muß man halt mal den Keller leerpumpen....:mega_lol:
  22. Gast036816
    ich schreib nix zu der planung.
Bauzeichnungen erhalten - Tipps - Ähnliche Themen
  1. Garage zumauern...Tipps?
    Garage zumauern...Tipps?: Hallo, wir haben eine 9 x 4 m große Garage auf 7 x 4 m kürzen lassen. Nun muss die Garage wieder zugemauert werden. Reicht schon, dass ich den...
  2. Bauzeichnung Einzelgarage - Tipps / Ratschläge
    Bauzeichnung Einzelgarage - Tipps / Ratschläge: Wir wollen nun nachträglich eine Garage aufs Grundstück setzen. Als ungefähres Maß stellen wir uns 7m x 4m mit Pultdach vor. Mit dem Bauamt ist...
  3. Muss die Drainage erhalten bleiben?
    Muss die Drainage erhalten bleiben?: Hallo, sorry erstmal, falls ich mich fachlich undeutlich ausdrücke. Wir wohnen seit 4 Jahren in einem nicht unterkellerten...
  4. Tipps zur Badplanung
    Tipps zur Badplanung: Momentan wird das Mehrfamilienhaus gebaut in dem wir eine Wohnung gekauft haben. Aktuell ist der Plan so, dass es einen Waschraum im Keller gibt,...
  5. Rollläden erneuern inklusive Kasten Tipps
    Rollläden erneuern inklusive Kasten Tipps: Hallo Bin gerade dabei meine Sanierung zu planen. Haus ist BJ. 1967 Rolladenkästen sind welche wo eine Holzblende draufgeschraubt ist. Diese...
