Behandlung/Anstrich Kalk-Zement-Putz
Diskutiere Behandlung/Anstrich Kalk-Zement-Putz im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben im ganzen Haus Kalk-Zement-Putz, der so schon sehr schön aussieht :28: . Das Ganze soll etwas rustikal wirken, daher wollen...
  1. #1 Nordlicht, 20.11.2006
    Nordlicht
    Nordlicht
    Beamtin
    Hamburg
    wir haben im ganzen Haus Kalk-Zement-Putz, der so schon sehr schön aussieht :28: . Das Ganze soll etwas rustikal wirken, daher wollen wir nur streichen. Unser Archi hat gemeint, wir sollen mit breitem Spachtel den Putz von groben losen Körnern befreien, ihn dann abfegen und dann grundieren. Zum Grundieren sollten wir am besten die gewünschte Farbe 1 zu 1 mit Wasser verdünnen, statt normaler Handelsgrundierung :confused: . Dann folgt der Farbanstrich.
    Und nun die Frage:
    Gibts Farben, die besonders geeignet für diesen Untergrund sind?
    Ist diese Variante des Grundierens besser als handelsübliche Grundierung oder schlechter?
    Welche Farbe/Grundierung ist empfehlenswert?
    Und gibts Farben, die man statt Fliesenschild in der Küche nutzen kann, auch hinter dem Herd?
    Vielen Dank für Eure geschätzten Tipps!!
    Gruß aus dem Norden
  2. OlliF
    OlliF
    Maler und Lackierer
    Hagen
    Das Leben ist viel zu kurz um ein langes Gesicht z
    Es gibt viele Möglichkeiten ...
    Hallo Nordlicht ,
    um einen Kalkzementputz zu beschichten kann man mehrere Varianten wählen. Jede dieser Beschichtungen hat seine Vor- und Nachteile.
    1. Möglichkeit
    Eine Dispersionssilikatfarbe ist auf mineralischen Untergründen sehr gut geeignet. Dadurch das sie mit dem Untergrund verkieselt bietet sie eine hohe mechanische Belastbarkeit. Ausserdem ist sie hochdiffusionsfähig und somit für den Wohnbereich bestens geeignet (auch für Allergiker). Bei "normal" saugenden Untergründen reicht es vollkommen aus die Farbe etwas zu verdünnen und eine Zwischen- und Schlussbeschichtung auszuführen.
    Allerdings sind nicht alle Farbtöne und Glanzgrade (nur matt) möglich (hier einfach mal informieren.) und der Preis kann sich auch sehen lassen.
    2. Möglichkeit
    Eine Kunststoffdispersionsfarbe (umgspr. : "Wandfarbe , Binderfarbe , Deckenfarbe ect.). Eine günstige und leicht zu verarbeitende Variante. Es sollte allerdings mit einem lösemittelfreien Tiefgrund auf Acrylatbasis grundiert werden. Die Farbe gibt es in den unterschiedlichsten Farbtönen und Glanzgraden (matt , mitllerer Glanz , hochglänzend) und in unterschiedlichen Preisgefügen. Allerdings sollte man hier schon eher auf ein etwas hochwertigeres Produkt achten. Was die Diffusionsfahigkeit angeht kann die Kunststoffdispersionsfarbe nicht ganz mit der Dispersionssilikatfarbe mithalten aber das hängt vom Glanzgrad und der jeweiligen Farbe ab.
    Mein Tip : Einfach mal bei den verschiedenen Herstellern (Brillux ,Caparol , Sto , Zero ect.) im Internet nachschauen und sich dann die technischen Informationen downloaden. In den meisten Merkblättern stehen auch Verarbeitungshinweise drin.:deal
    Vileleicht hat auch sonst noch jemand eine Idee für eine Beschichtung aber das sind eigentlich die zwei gängisten.
    Bis dann:winken
  3. #3 Hundertwasser, 20.11.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Dein Archi soll sich seine Studiengebühren zurückzahlen lassen. Farbe 1:1 mit Wasser verdünnen: Dringt erstens nicht richtig in den Untergrund ein, kreidet zweitens nach der Trocknung. Dadurch hält der zweite Anstrich dann auch nicht richtig. Bingo.
    Was OlliF schreibt ist schon richtig, wobei ich auch bei der Innensilikatfarbe (= Dispersionssilikatfarbe) mit Silikatgrud vorstreichen würde. Den kann man zum Grundieren übrigens 1:1 mit Wasser verdünnen. Aber nur den!
    Hinter dem Herd kommt eine Latexfarbe in Frage oder eine 2-komponentige Polyurethanlackfarbe.
Thema: Behandlung/Anstrich Kalk-Zement-Putz
  1. kalkzementputz grundieren
  2. kalk zement putz grundieren
  3. kalkzementputz streichen
  4. grundierung kalkzementputz,
  5. zementputz grundieren,
  6. leichtputz grundieren,
  7. kalk zement putz streichen,
  8. zement grundierung,
  9. grundierung auf zementputz,
  10. kalkzementputz grundierung,
  11. fassadenfarbe auf kalkzementputz,
  12. leichtputz überetreichen,
  13. neubau kalkzementputz streichen,
  14. kalk zementputz streichen,
  15. kalkzementputz Beschichtung,
  16. Kalk Zementputz außen streichen,
  17. kalkzemebt putz anstrich,
  18. farbe auf kalkzementputz,
  19. muss kalkzementputz grundiert werden,
  20. kalkzementputz Fassade grundieren,
  21. grundierung fur farbe auf kalk zement,
  22. grundierung kalk zement putz,
  23. Kalkzementputz wasserglas,
  24. kalk zenent putz grundierubg für die Farbe,
  25. dispersionsfarbe auf kalkzementputz
Behandlung/Anstrich Kalk-Zement-Putz - Ähnliche Themen
  1. Tipps für Anhydrit-Fließestrich - Behandlung und Kleber?
    Tipps für Anhydrit-Fließestrich - Behandlung und Kleber?: Hallo zusammen, nach einigen Irrungen und Wirrung kam nun heute endlich unser schnelltrocknender (extra dazugekauft) Anhydrit-Fließestrich und es...
  2. Beton Reinigung im innenbereich und Behandlung mit Wasserglas?
    Beton Reinigung im innenbereich und Behandlung mit Wasserglas?: Hallo, Ich habe ein Problem mit einem Beton Objekt das leider draußen stand zum trocknen (abgedeckt und als es noch wärmer war draußen),...
  3. Behandlung Ringanker in der Sanierung
    Behandlung Ringanker in der Sanierung: Hallo, statt Neubau wurde es nun ein Haus aus 1983 :-). Nach Sanierung der unteren Etage ist nun die obere angedacht. Jetzt stoße ich auf...
  4. Behandlung Edelstahl
    Behandlung Edelstahl: Hallo, ich hab zwei Edelstahlpfosten (Rohr 60,3 x 2,0), an denen ein Briefkasten befestigt wird. Ich muss da noch ein paar Löcher bohren und an...
  5. Falsche Behandlung von Zementfliesen durch Fliesenleger?
    Falsche Behandlung von Zementfliesen durch Fliesenleger?: Hallo liebe Bauexperten! Dies ist mein erster Post im Bauexpertenforum, daher erstmal ein freundliches Hallo! Hier eine kurze Vorstellung...
    Information ausblenden
