Beheizter Keller bitumenschweißbahn auf dem Kellerboden vergessen
Diskutiere Beheizter Keller bitumenschweißbahn auf dem Kellerboden vergessen im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir lassen gerade von einem Bauträger ein Haus bauen. Nun hat der Bauträger vergessen bei unserem beheiztem Keller die im...
  1. senna
    senna
    25. März 2008
    Maschinenbau Techniker
    Rüsselsheim
    wir lassen gerade von einem Bauträger ein Haus bauen. Nun hat der Bauträger vergessen bei unserem beheiztem Keller die im Vetrag vereibarte Bitumenschweißbahnen auf der Bodenplatte zu verlegen. Der Estrich ist 6cm dick und unter dem Estrich sind 18cm Isolierung. Jetzt hat er uns angeboten den Estrich und die Isolierung rauszureißen und dann die Bitumenbahnen zu verschweißen.
    Oder alles so zu lassen, die Gewährleistung zu verlängern und uns eine Gutschrift zu geben.
    Was haltet Ihr davon ? Gibt es ohne Bitumenschweißbahn Probleme? Der Keller ist mit sogenannten Wasserundurchläsigem Beton erstellt.
    Für Eure Antworten wäre ich sehr dankbar.
  3. Julius
    25. März 2004
    Rausreißen!
  4. #3 Ralf Dühlmeyer, 17. Juli 2009
    14. Juni 2005
    :biggthumpup:
  5. senna
    senna
    25. März 2008
    Rüsselsheim
    Dankeschön.
    Ich hoffe die verlegen auch die Heizungsrohre und die Elektrik neu.
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Nur WU-Beton macht noch kein WU-Bauteil. Demnach "könnte" die Abdichtung auf der Bodenplatte auch falsch und unzureichend sein? Muss aber nicht.
    In jedem Fall muss die Bahn einen ausreichenden sd-Wert aufweisen den eine "Schweißnbahn" nicht grundsätzlich aufweist.
Beheizter Keller bitumenschweißbahn auf dem Kellerboden vergessen - Ähnliche Themen
  1. Hebeschiebetür Bodenanschluss vergessen
    Hebeschiebetür Bodenanschluss vergessen: Hallo Experten, die Ausgangslage stellt sich wie folgt dar: Der Wohnbereich wird von der unterkellerten Terrasse durch eine 6m lange...
  2. Hauswasserwerk in Keller verlagern
    Hauswasserwerk in Keller verlagern: Hallo zusammen, ich habe mir vor 2 Jahren einen Brunnen bohren lassen. Da ich jetzt aktuell am Abdichten und Dämmen des Kellers von außen bin und...
  3. Risse in Betonwand Keller, Haus Neubau
    Risse in Betonwand Keller, Haus Neubau: Hallo zusammen, ich bräuchte mal Euren Rat. Ich bewohne seid 3 Monaten ein Neubau.Im Keller an der Außenwand (Wand aus Beton. Weiße Wanne) habe...
  4. Revisionsschacht Abwasser ? im Keller - mit Gestankentwicklung
    Revisionsschacht Abwasser ? im Keller - mit Gestankentwicklung: Hallo Zusammen, bei uns im Haus (BJ 1915) ist ab und zu ein schlechter Geruch unterwegs aus dem Keller. Nachdem es gestern ziehmlich stark...
  5. Übergangs- und Notlösung bei eindringendem Wasser in den Keller gesucht
    Übergangs- und Notlösung bei eindringendem Wasser in den Keller gesucht: Liebe Bauexperten, nach zweimal Starkregen steht Wasser an unserem Haus an, ca. 1,50 von der Oberfläche gemessen. Es versickert nur sehr sehr...
