Belasten der kellerdecke
Diskutiere Belasten der kellerdecke im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir haben heute unsere kellerdecke betoniert. Komplett geschalt mit schaltafeln und ausreichend bausprieße verarbeitet. Jetzt meine...
  1. #1 Sensemann, 19.01.2015
    Sensemann
    Sensemann
    Feuerwehrmann
    Ba-Wü
    Wir haben heute unsere kellerdecke betoniert. Komplett geschalt mit schaltafeln und ausreichend bausprieße verarbeitet. Jetzt meine Frage:
    Ab wann ist die Decke (20 cm) belastbar? (Mauersteine 10 Paletten draufstellen bzw ein LKW voll Erde für den Arbeitsraum.
    Die sprieße kann man nach 28 tagen entfernen? Danach ist die Decke vollbelastbar???
    Danke
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    die Decke wird nach 28 Tagen das Eigengewicht und die berechnete Verkehrslasten tragen. Bis dahin muss sie unterstützt bleiben (notstützen)
    Ich glaub kaum das jemand hier ihnen sagen können ob und wann die Decke die 10 Paletten tragen kann.
    mfg.
  3. Lebski
    Lebski Gast
    28 Tage sind aber eine mutige Ansage.
    Viele Zement heute brauchen 56 Tage für die volle Belastbarkeit. Wohlgemerkt bei Temperaturen über +5° C.
  4. #4 Sensemann, 19.01.2015
    Sensemann
    Sensemann
    Feuerwehrmann
    Ba-Wü
    Danke für die schnelle Antwort!
    Habe mich eventuell nicht richtig ausgedrückt!
    Ich meinte, so wie sie auch bestätigt haben, dass die Decke 28 Tage abgestützt bleibt.
    Deshalb war jetzt die Frage, ob man, ich sag jetzt mal 5 Tage die Paletten draufstellen kann!
    Passieren dürfte aufgrund der Stützen ja nix???
    Danke und Gruß
  5. #5 Gast036816, 19.01.2015
    den statiker schon mal gefragt? der weiss das eher als alle hier zusammen.
  6. #6 gunther1948, 19.01.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    der witz ist gut lkw von ----bis, radlast von ... bis.
    mit dem lkw wird das wohl nix weil die spriesen und die riegel die last nicht abkönnen.
    paletten mit mauersteinen hängt von den temperaturen und der betongüte ab.
    gruss aus de pfalz
  7. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Und von den Mauersteinen...
    Ob das KS oder ob das Porenbeton ist ist ja auch ein Unterschied...
  8. #8 OLger MD, 20.01.2015
    OLger MD
    OLger MD
    Bau-Ing.
    Magdeburg
    Auch für die Spieße muss geprüft werden, ob die Anzahl und deren jeweilige Tragfähigkeit für die zusätzlichen 10 Paletten ausreichen oder ob sie nur für die Lasten aus Schalung+Beton+"leichte Verkehrslast"+Sicherheit ausgelegt sind.
    Bei Belastung mit LKW auch den Sonderfall "Ladegut abkippen" berücksichtigen, denn hier konzentriert sich die Last des Ladegutes auf die eine oder die beiden Hinterachsen, wenn die Mulde gekippt wird - erst recht wenn es bindiger Boden ist und der ggf. aufgrund der Wetterlage nass oder gefroren ist und deshalb schlecht rutscht.
    Nach ca. 2-3 Wochen sollte aber die Betondruckfestigkeit i.d.R. schon so groß sein, dass Drucklasten aus den Paletten über den Beton und die Schalung in die Sprieße abgeleitet werden können. Ist der Beton nach ca. 2-3 Wochen noch nicht fest genug um um die Lasten der Paletten weiterleiten zu können ist ist sowieso was faul.
    Holger
  9. #9 JamesTKirk, 20.01.2015
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Das hängt natürlich stark von der Betonrezeptur und der Temperatur im Bauteil ab. Das die Faktoren, die die Erhärtung maßgeblich regeln.
    Es gibt ein DBV-Merkblatt "Betonschalungen und Ausschalfristen" (Stand: Juni 2013), da ist genau beschrieben, wie das ermittelt wird. Dein Tragwerksplaner sollte das Merkblatt haben, kennen und anwenden können (unter Beachtung der zusätzlichen Lasten).
  10. #10 Nutzername, 20.01.2015
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Das sollte schon etwas früher möglich sein, sonst würde ja jeder massive EFH-Bau erstmal 2-3 Wochen ruhen nachdem eine Decke betoniert wurde (weil keine aufgehenden Wände gemauert werden können). Wenn's etwas geschickt läuft, wird Do/Fr betoniert. Dann kann man Anfang der kommenden Woche ausschalen und danach weiter mauern. Wobei man die Paletten dann sicher auch geschickter bzw. ungeschickter auf der Decke verteilen kann.
    Edit: Bei kühlen Temperaturen muss man ggfs. etwas länger warten.
    Was ein Lkw auf der Kellerdecke verloren hat, erschließt sich mir nicht. M.E. gar nix. Da sollte auf jeden Fall der Statiker einbezogen werden.
  11. #11 gunther1948, 20.01.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    abstand und aufstellort anpassen.
    gruss aus de pfalz
  12. mls
    wenn genügend viele und ausreichend tragfähige stützen
    an den richtigen stellen stehen, dürfte nix passieren ..
    und schwupps .. sind wir wieder bei #5
  13. #13 gunther1948, 20.01.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    wenn da steinpaletten draufkommen dann bleibt die abstützung zumindest teilweise stehen.
    woher soll ich wissen wie intelligent die jungs die paletten auf der decke verteilen.
    gruss aus de pfalz
  14. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Freitags Beton, Montags Steine ist doch ein völlig normaler Ablauf... Bleiben die Stützen halt komplett drunter...
  15. #15 RMartin, 20.01.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Genau. Steinpakete natürlich nicht alle nahezu gebündelt in Deckenmitte lagern. Sondern entspr. verteilen; und nahe tragender Wände stellen.
    Ausgeschalt wird die Decke aber dann noch nicht 3-4 Tage nach dem Betonieren wie in #10 erwähnt.
  16. #16 gunther1948, 20.01.2015
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    entweder hat der nutzername nicht alle beträge gelesen oder keine ahnung, ich vermute letzteres obwohl da bauing. steht.
    gruss aus de pfalz
  17. #17 Nutzername, 21.01.2015
    Nutzername
    Nutzername
    Ing.Bauing.
    Sachsen
    Überleg Dir, wie Decken im EFH üblicherweise gebaut werden, dann kommst Du auch dahinter was ich mit Ausschalen gemeint habe. Ansonsten behalte doch bitte Deine Frechheiten für Dich.
  18. #18 RMartin, 21.01.2015
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Nutzername:
    Dann erklär mal wie Decken üblicherweise gebaut werden. Also nach meiner Erfahrung 'fasst' nach paar Tagen Deckenbetonage keiner auch nur eine Deckenschalungsstütze an. 'Ausdünnen' der Stützen und beginnen mit Ausschalen an den Rändern macht man schon wesentlich später.
  19. #19 wasweissich, 21.01.2015
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Der stunt mit dem boden auf der kellerdecke würde mich schon interessieren.
    Hiesse für mich ,wegen kein platz rechts und links wird der arbeitsraum vorne vollgeschüttet ,und der dreck für hinten mit lkw an die decke herangefahren und draufgekippt. wird für die statik richtig spannend ,von vorne voller statischer erddruck ,dynamische kräfte durch das fahrzeug und 10tonnen dreck ,die mit schmackes schräg draufrutschen......:yikes
    da hat sich dann das mit den paletten u.u. auch erledigt .
  20. #20 rechter Winkel, 21.01.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Mit ausschalen bezog sich "Nutzername" bestimmt auf die ggf. vorhandene Randschalung bei EFH. Unter der Decke gibt es (bei uns in der Region) oftmals nichts zum ausschalen, da meist Filigrandecke mit Aufbeton.
    Allerdings hat ja der TE explizit darauf hingewiesen, dass seine Decken komplett geschalt sind.
Thema: Belasten der kellerdecke
  1. deckeabsicherungsarbeiten mit spriesen wegen baggerarbeiten
  2. belastung kellerdecke
  3. beton unter der kellerdecke abtragen
  4. ab wann decke belasten,
  5. ab wann zwischendecke belasten,
  6. kellerdecke einschalen wie viele stützen braucht,
  7. ausschale,
  8. betondecke belasten,
  9. keller stuetzen www.bauexpertenforum.de
Belasten der kellerdecke - Ähnliche Themen
  1. Punktuelle Belastung
    Punktuelle Belastung: hallo! Ich hätte eine Frage bezüglich punktueller Belastung! Da ich schon des Öfteren gehört habe, dass diese schlecht für die Statik sein soll....
  2. Decken Belastung
    Decken Belastung: Hallo, ich spiele mit dem Gedanken ab und an zu Hause Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken zu trainieren. Ich hab in meiner Wohnung ein Zimmer...
  3. Unterdruck bei Abtauen Wärmepumpe verhindern (Belastung Dampfsperre)
    Unterdruck bei Abtauen Wärmepumpe verhindern (Belastung Dampfsperre): Moin, würde mich freuen, wenn mir jemand bei folgendem „Problem“ weiterhelfen kann: Situation Wir haben vor 5 Jahren in Lüneburg ein Passivhaus...
  4. Frage zur statischen Belastung?
    Frage zur statischen Belastung?: Hallo unser Haus bekommt nun seine Heizung in den Keller. Der kellerraum hat eine Größe von ca.3x4meter Unter dem Kellerraum befindet sich...
  5. Belastung Balkon freitagend < 10m2
    Belastung Balkon freitagend < 10m2: Liebe Gemeinde – leider muß ich ein neues Thema aufmachen, da bei dem alten keine Antworten mehr zulässig sind. Hier spricht ein Bau-Laie der...
    Information ausblenden
