Belüftung Kriechkeller
Diskutiere Belüftung Kriechkeller im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Liebes Forum, vielen Dank für die Aufnahme in dieses Forum und die Möglichkeit, euren Rat einzuholen. Ich heiße Max und wende mich mit folgendem...
  1. #1 TasseKaffee, 29.10.2026
    TasseKaffee
    TasseKaffee
    Liebes Forum,
    vielen Dank für die Aufnahme in dieses Forum und die Möglichkeit, euren Rat einzuholen. Ich heiße Max und wende mich mit folgendem Anliegen an euch.
    Zunächst zur Ausgangslage:
    Wir bewohnen eine Kombination aus Alt- und Neubau.
    Der vordere Teil des Hauses stammt aus dem Jahr 1927. Es war ursprünglich ein Sommerhaus aus Holz (1924), welches im 1927 erweitert wurde (Stein auf Stein). Nur ein Teil des alten Hauses besitzt einen richtigen Keller. Der restliche Teil des alten Hauses hat nur einen "Kriechkeller". Im begehbaren Keller hatten wir auch schon mal ein Feuchtigkeitsproblem. Vor zwei Jahren im Winter drang durch Risse in der Bodenplatte des Kellers Wasser ein, so dass wir Pfützen zu stehen hatten. Vor etwa drei Jahren hatten wir Salpeterbildungen an einer Kellerwand. Ich habe daraufhin die Horizontalsperre durch "Injektionen ins Mauernwerk" erneuern lassen. Die Wände sind nun frei von Feuchtigkeit.
    Im Jahr 2010 haben wir am hinteren Teil des Hauses angebaut (siehe Grundriss, rot umrandet). Der Neubau und auch die Seitenwände vom Altbau wurden in diesem Zuge mit Styroporplatten gedämmt. Vor drei Jahren wurde dann noch die Frontseite des alten Hauses mit Styropor gedämmt. Durch den Anbau am Haus und durch das Dämmen wurden leider alle Luftschlitze, die früher im Sockel des Hauses vorhanden waren, verschlossen! Daran haben wir auch erst jetzt gedacht bzw. uns daran erinnert. Wir sind nun in Sorge um den Zustand der Holzbalken. Im Moment ist der einzige Zugang zum Kriechkeller ein Loch von ca 30 cm in unserem begehbaren Keller. Über dieses Loch werden Heizungsrohre in die verschiedenen Räume geführt (siehe Bild), die über dem Kriechkeller liegen.
    Ich hatte diesbezüglich ein Gespräch mit eine Lüftungsfirma. Der Inhaber der Firma war vor 1,5 Wochen bei uns und hat sich alles angeschaut. Theoretisch könnte man eine Taupunkt-gesteuerte Belüftung einbauen. Dazu ist es aber notwendig zu wissen, wie der Raum (Kriechboden) unter den Räumen aussieht...sind die Räume unterirdisch abgetrennt oder sind Öffnungen vorhanden, so dass eine Lüftung gut funktionieren kann. Falls die Räume unter dem Fussboden mit einer Mauer/Fundament voneinander getrennt sind, so wäre nur eine manuelle Lüftung mit Lüftungslöchern möglich. Wir haben nun versucht mit einer kleinen Kamera mit Licht (angebunden an einen langen Draht ;-)) durch verschiedene Öffnungen zu schauen, konnten aber leider nichts in Erfahrung bringen! Wir hatten auch im Wohnzimmer das Parkett teilweise weggenommen und auch zwei darunter liegende Dielen inkl. Schotter etc. Auch hier waren wir leider erfolglos. Positiv war allerdings, dass wir nun wissen, wie in diesem Raum der Fussboden aufgebaut ist (Parkett->alte Dielen->Schotter-> Dielen->Holzbalken->ca 25 cm Luft->Sand) und es roch auch nicht modrig oder schimmelig. Die Balken fühlten sich trocken an.
    Nun meine Frage: da wir nicht in Erfahrung bringen konnten, wie unter dem Fussboden die Wände stehen, würde es dann Sinn machen, Lüftungsschlitze in die Wände bohren zu lassen, um dann eine Querlüftung des Kriechbodens herzustellen? Diese müsste man dann wahrscheinlich im Sommer schließen und im Winter öffnen. Oder würden wir damit eher noch mehr Probleme bekommen z.B. durch Kältebrücken in der Isolierung der Hauswände? Was meinen die Experten?
    Viele Grüße, Max
Belüftung Kriechkeller - Ähnliche Themen
  1. Belüftung Bodenplatte?
    Belüftung Bodenplatte?: Hallo zusammen, wir haben kürzlich ein Haus Baujahr 1978 gekauft. Es steht am Hang und ist nicht unterkellert. Aktuell haben wir seitlich...
  2. Belüftung/Lufttrockung im gedämmten Spitzboden
    Belüftung/Lufttrockung im gedämmten Spitzboden: Hallo, ich habe einen gedämmsten Spitzboden mit 21cm Dämmwolle. Zwischen den Kehlbalken ist es ebenfalls mit 14cm Dämmwolle gedämmt. Der...
  3. 2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage
    2 große Räume belüften mit je einer dezentralen Lüftungsanlage: Hallo zusammen, Ich habe einen Altbau, Bj. 1976. Ich möchte in einigen Räumen nächstes Jahr 3fach verglaste Fenster einbauen lassen. Die...
  4. Belüftung Pelletlagerraum
    Belüftung Pelletlagerraum: Guten Tag Zusammen, ich haben meinen alten Öltankraum (4mx3m) umgebaut zum Pelletlagerraum (2T Sacksilo 2mx1,25m). Der Raum besitzt ein Keller...
  5. Keller wie belüften gegen Schimmel hinter Schrank?
    Keller wie belüften gegen Schimmel hinter Schrank?: Hi zusammen, hoffe, für mein Problem gibt es eine einfache Lösung ... ich habe einen ca. 20 m2 großen Kellerraum, Baujahr 1960. Dieser ist...
