Berechnung Verbrauch des Gases
Diskutiere Berechnung Verbrauch des Gases im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Hätte mal eine blöde Frage. Wie kann ich meinen Gasverbrauch denn ausrechnen, damit ich im Vorfeld vergleichen kann, ob ich ein...
  1. Simone99
    Simone99
    12. Februar 2016
    Lackiererin
    Stuttgart
    Hätte mal eine blöde Frage. Wie kann ich meinen Gasverbrauch denn ausrechnen, damit ich im Vorfeld vergleichen kann, ob ich ein Wechsel überhaupt lohnen würde. Sorry aber steh da auf dem Schlauch.
    Danke Euch
    Simone99
  3. lastdrop
    lastdrop
    18. April 2013
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Es gibt Schätzwerte für Haus/Wohnungsgröße bzw. Personen.
    Generell dürfte Wechseln immer günstiger sein als der örtliche Anbieter.
  4. #3 Alfons Fischer, 14. Februar 2016
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    wenn man wechseln will, muss man doch schon einen aktuellen Anbieter (und damit i.d.R. auch Abrechnungen haben). Gibt es schon irgendwelche Zahlen?
    Ansonsten über eine Schätzung aufgrund der Art der Baukonstruktion und Nutzung.
  5. #4 wasweissich, 14. Februar 2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    diese allgemeine weisheit ist nicht richtig .
  6. mastehr
    mastehr
    30. Dezember 2010
    Software-Entwickler
    Generell dürfte ein Wechsel immer günstiger sein als der Grundversorgertarif.
  7. #6 wasweissich, 14. Februar 2016
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ist eine andere aussage als
    weil die örtlichen anbieter nicht nur den grundversogungstarif anbieten .
    und die ach so tollen vergleichsportale unterschlagen gerne informationen , die keine provision bringen ....
  8. Viethps
    Viethps
    3. Oktober 2010
    Montageunternehmer
    Dortmund
    ne pas subir
    Künftigen Gasverbrauch abschätzen
    Hai Simone
    Suche mal die Gasuhr der Wohneinheit:
    Anliegenden Zählerstand teilen durch die Jahre seit Installation der Uhr. Da hat man schon mal einen brauchbaren Wert.
    Da die Werte in kwh gefragt werden, noch mit Faktor des Heizwertes malnehmen. L oder H, kann man in den Rechnungen der Nachbarn sehen, oder beim örtlichen Versorger erfragen.
    Und ja, die Stadtwerke sind selten die günstigsten......
    Joe
  9. Julius
    25. März 2004
    Und nicht einmal das
    stimmt!
    Bei geringem Verbrauch (z.B. Ein- bis Zweizimmerwohnung mit Gaseinzelofen oder nur fürs Warmwasser und Kochen) kann der Grundversorgungstarif der preisgünstigste sein.
    Die spürbar billigeren Anbieter haben nämlich meist entweder höheren Fixkostenanteil oder schließen Verträge für geringe Abnahmemengen erst gar nicht ab.
    Geht es denn um Neubau, Umzug bzw. neue Heizung oder wohnst Du dort schon länger?
  10. Anzeige
  11. lastdrop
    lastdrop
    18. April 2013
    Zahlenklauber
    Rhein-Neckar
    Bitte noch Wechselprämie einrechnen.
  12. #10 Simone99, 23. Februar 2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 16. März 2016
    Simone99
    Simone99
    12. Februar 2016
    Lackiererin
    Stuttgart
    ..super vielen Dank, für alle Antworten.
Berechnung Verbrauch des Gases - Ähnliche Themen
  1. Türsturz berechnen!
    Türsturz berechnen!: Hallo zusammen, es geht hier um meine Neugier. In der Praxis habe ich folgenden Fall: Es handelt sich um ein 7cm Schlackewand(nicht tragend) in...
  2. Überdachung Balken Berechnung KVH Fichte
    Überdachung Balken Berechnung KVH Fichte: Hallo, ich würde gerne hinter der Garage ein Überdachung anbauen. Es soll an das Haus angelehnt werden und mit Doppelstegplatten ca 16mm...
  3. Kennt jemand einen Statiker in Hamburg oder MeckPom ?
    Kennt jemand einen Statiker in Hamburg oder MeckPom ?: Hallo, ich möchte einen Schuppen als Holzständerwerk mit Sattel-Pfannendach bauen, ca. 16m x 8m und ca. 7m Firsthöhe. Kennt jemand einen...
  4. GRZ vom Grundstück mit Nebenanlagen richtig berechnen ?
    GRZ vom Grundstück mit Nebenanlagen richtig berechnen ?: Hallo zusammen, ich habe ein Frage zu der richtigen Berechnung der GRZ mit Nebenanlagen. Ich habe ein Grundstück von 600qm und das Haus hat...
  5. Entscheidungshilfe Wechsel von Öl auf Gas?
    Entscheidungshilfe Wechsel von Öl auf Gas?: Ich nenne jetzt mal die Rahmenbedingungen: Haus Baujahr 1907, Anbau 1977. Wohnfläche 240m². Ca. 1/4 mit Fußbodenheizung => RTL-Steuerung....
