Berücksichtigung Wand zum Nachbarhaus bei ENEV-Berechnung
Diskutiere Berücksichtigung Wand zum Nachbarhaus bei ENEV-Berechnung im EnEV 2002 / 2004 / 2007 / 2009 Forum im Bereich Bauphysik; Hallo Forum, der Energieberater hat meine Sanierungsvorschläge mit seinem Programm durchgerechnet und kommt leider auf andere Werte, als ich...
  1. #1 andyr62, 18.07.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Hallo Forum,
    durchgerechnet und kommt leider auf andere Werte, als ich aufgrund
    eigener Abschätzung erwartet hatte.
    Bei den Dämmmassnahmen sollten folgende U-Werte erreicht werden:
    Wand 0,139, bewohnte Dachschräge 0,130, Fenster 0,8 +
    entsprechende Kellerdeckendämmung. Die einzelnen Werte sollten
    eigentlich zu einem 3L Haus (30KWh/a) führen.
    Der Energieberater kam aber zu einem Ergebnis von 60HWh/a.
    Die Abweichung wird zum grossen Teil durch die Berücksichtigung
    der Wand zum Nachbarhaus (Doppelhaus) verursacht.
    Hier wird ein U-Wert von 0,8 zu "wenig beheizten Räumen"
    angenommen. Immerhin eine Fläche von 67qm zu 144qm restliche
    Hauswand und 30qm Fenster.
    Ist das realistisch? Das Nebenhaus ist ja bewohnt und wird beheizt.
    Der hohe U-Wert resultiert auch daraus, dass nur meine 20cm
    Wandstärke + 2cm Zwischendämmung berücksichtigt wurde.
    Aber das Nachbarhaus hat ja auch nochmal 20cm Wandstärke.
    Hier klafft doch Theorie und Praxis weit auseinander, oder?
    Mit der Berechnungsmethode würde man ja nie ein Passivhaus
    hinkriegen, ausser, man dämmt die Wand zum anderen Haus
    von innen.
    Was bedeutet das jetzt in der Praxis für mich?
    Viele Grüsse
    Andreas
  2. #2 VolkerKugel (†), 18.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Such´ Dir ...
    ... nen anderen Energieberater.
    Die Wand zum DHH-Nachbar wird überhaupt nicht mit angesetzt in der A/Ve-Ermittlung,
    also braucht hier auch kein U-Wert ermittelt zu werden :konfusius .
  3. #3 andyr62, 18.07.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Dann war die energetische Analyse für die Katz. Der Energieberater
    benutzt doch auch nur fertige Programme, also sind die Programme
    falsch?
    Der hat aber ne Zulassung von der BaFa und wird auch den Antrag
    für den CO2-Kredit erstellen. Da komm ich jetzt nicht mehr raus.
    Mittlerweile gibt es so viele E-Berater wie Sand am Meer. Da den
    richtigen rauszufinden ist wahrlich nicht leicht.
    Dafür habe ich jetzt ein paar schöne bunte Diagramme und schlaue
    Sprüche für ein paar Hunderter, ist doch auch was oder?
  4. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
    Die Programme sind genauso gut wie der Anwender.
    Sie es positiv, dein Haus wird besser als berechnet. :28:
    Andererseits, was hindert den Ersteller daran seine Berechnungen zu korrigieren und warum kommst du da nicht mehr raus?
  5. #5 andyr62, 18.07.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Naja, ich kann ja jetzt nicht mehr den EB wechseln, nachdem er die
    "Leistung" erbracht hat.
    Da ich wg. dem Baujahr eh keinen Tilgungszuschuss bekomme, reicht der
    6L Wert locker für den CO2-Kredit.
    Was ich dann wirklich spare, hängt ja dann auch noch von meinem
    Wohnverhalten ab. Hier habe ich den Verbrauch von 2500l auf
    1500l gebracht. Nach der energetischen Sanierung hoffe ich
    dann schon auf einen geringsten Verbrauch.
  6. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Er hat die Leistung aber nicht erbracht. Eine falsche Berechnung ist keine Berechnung. Bezahlung steht ihm bis jetzt nicht zu. Er muss aber Gelegenheit zur Nachbesserung bekommen.
  7. #7 andyr62, 18.07.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Wo steht das eigentlich?
  8. #8 VolkerKugel (†), 18.07.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    EnEV 2007 - Anlage 1 - Ziff. 2.7 a) :konfusius
  9. #9 andyr62, 18.07.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Wahrscheinlich hat er dann nach Ziff. 2.7 b) oder c) gerechnet.
    Werd ihn mal fragen.
  10. #10 pauline10, 10.08.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    wenn der EB U-Werte von 0,13 vorschlägt oder vorschreibt, sind die Lüftungsverluste vermutlich höher als die Wärmedurchgangsverluste.
    Dann wird die Dämmung fraglich, wenn keine Wärmerückgewinnung vorgesehen ist. Was sagt er denn zu diesem Thema???
    EB gibt es:mauer:mauer:mauer
    pauline
  11. #11 andyr62, 11.08.2008
    andyr62
    andyr62
    Informatiker
    Neckargemünd
    Die 0,139 (=20cm WLG 032) ist mein Vorschlag, er hat nur durchgerechnet,
    was die 3 Massnahmen bringen.
    Eine Lüftungsanlage mit WRG kommt später. Ich fange jetzt eben mit
    Dämmung an und zwar so, dass ich in 5 Jahren nicht aufdoppeln lassen
    muss wie viele andere, die nur mit 6-10cm gedämmt haben.
    Dann Lüftungsanlage und später Heizsystem, Solar etc.
    Gruss
    Andreas
Thema: Berücksichtigung Wand zum Nachbarhaus bei ENEV-Berechnung
  1. wärmebrücke nachbarhaus doppelhaushälfte
  2. Bauphysik Neckargem?nd
  3. Wärmeverlust Nachbarhaus
  4. enev doppelhaushälfte,
  5. enev wand zum nachbargebäude,
  6. reihenhaus enev wärmebrücke beheizt unbeheizt,
  7. treppe an der innenwand der doppelhaushälfte
Berücksichtigung Wand zum Nachbarhaus bei ENEV-Berechnung - Ähnliche Themen
  1. Baukosten-Berücksichtigung in Steuererklärung?
    Baukosten-Berücksichtigung in Steuererklärung?: Hallo zusammen, :winken kann mir eventuell jemand sagen, ob und welche Hausbau-Kosten ist steuerlich absetzen kann? Irgendwie finde ich keine...
  2. KWL - Berücksichtigung im Energienachweis
    KWL - Berücksichtigung im Energienachweis: Hallo, ich habe eine KWL mit Wärmerückgewinnung in meinem Haus integriert und möchte nun, dass dieses Anlage im Energienachweis (PAss)...
  3. Muss Heizungsbauer Nachfolger berücksichtigen?
    Muss Heizungsbauer Nachfolger berücksichtigen?: Liebes Forum, unsere Heizungsleitungen aus Kupferrohr (wir renovieren, keine Fußbodenheizung) wurden wegen eines Anbaus neu verlegt. Sie...
  4. Terrasse unter Berücksichtigung der Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz herstellen
    Terrasse unter Berücksichtigung der Wärmedämmung und Feuchtigkeitsschutz herstellen: Hallo, nachdem ich nun schon seit Tagen hier im Forum nach der Lösung meines bautechnischen Problems suche, habe ich leider etwas resigniert...
  5. Berücksichtigung Wäscheschacht bei EnEV Berechnung
    Berücksichtigung Wäscheschacht bei EnEV Berechnung: Guten Abend zusammen, nachdem wir weder mittels Suchfunktion im Forum noch per googeln eine Antwort auf unsere Fragen bzgl. Wäscheschacht und...
    Information ausblenden
