Beschaffenheit KFZ-Stellplatz
Diskutiere Beschaffenheit KFZ-Stellplatz im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich kämpfe gerade mit einem B-Plan, der festsetzt, dass nur 40% der Vorgartenfläche befestigt werden dürfen. In diesem Vorgarten müssen...
  1. ChrisB
    ChrisB
    Dipl.-Ing. Architektur
    OWL
    Auch aus Steinen, die man in den Weg gelegt bekommt, kann man etwas schönes bauen!
    Hallo!
    Ich kämpfe gerade mit einem B-Plan, der festsetzt, dass nur 40% der Vorgartenfläche befestigt werden dürfen. In diesem Vorgarten müssen wir je einen PKW-Stellplatz unterbringen.
    Da es eng wird mit den 40% hat uns das Bauamt schon den Tipp gegeben, VOR dem Stellplatz nur zwei Fahrspuren zu befestigen - trotzdem reicht's hinten und vorne nicht.
    Spricht irgendwas dagegen den GANZEN Stellplatz nur in Form von zwei befestigen Fahrspuren auszubilden? Nach BauONW § 51,7 ja wohl eher nicht, oder?
    Danke für schnelle Rückmeldungen!
  2. #2 VolkerKugel (†), 18.03.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich seh´ da nix din ...
    "(7) Stellplätze und Garagen müssen so angeordnet und ausgeführt werden, dass ihre Benutzung die Gesundheit nicht schädigt und Lärm oder Gerüche das Arbeiten und Wohnen, die Ruhe und die Erholung in der Umgebung nicht über das zumutbare Maß hinaus stören. Es kann verlangt werden, dass anstelle von Stellplätzen Garagen hergestellt werden."
    ... was dem entgegenstehen würde.
    B-Pläne sind halt nicht immer sinnig (das scheint das Bauamt auch so zu sehen :) ).
  3. ChrisB
    ChrisB
    OWL
    Danke, Volker!
    So sehe ich das nämlich prinzipiell auch. Das einzige Argument, das mir einfallen würde, wäre, dass der Stellplatz befestigt werden muss, damit Öl aus dem Fahrzeug nicht direkt ins Erdreich sickern kann. Andererseits gibt's ja auch welche, die nur mit Rasengittersteinen hergestellt werden - da kann das ja auch durchsickern. :confused:
    Nun gut - ich mach das jetzt mal so, ggfs. müssen die Herren eben den grünen Stift auspacken.
  4. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Da war auch was mit hohem Gras und heissen Katalysatoren?
    Gr Torsten
  5. ChrisB
    ChrisB
    OWL
    Das wäre dann eher ein Fall für den Brandschutzonkel bei der Feuerwehr... und die sind bei offenen Stellplätzen nicht so picky.
    Ich vertraue jetzt mal drauf, dass das für's Bauamt kein Problem darstellt.
    Und natürlich hat ein Kat ja noch ein sog. Hitzeschild. ;)
  6. #6 wasweissich, 18.03.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ein grobsplitt(8/11)stellplatz ist nicht befestigt , und dennoch gut zu befahren und begehen , wäre mein favorit..........
  7. ChrisB
    ChrisB
    OWL
    Danke, wasweissich!
    Ist natürlich auch noch 'ne Option...
  8. matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    wenn es sich um einen Neubau handelt, muss zu diesem doch m.W. in jedem Bundesland mindestens 1 Stellplatz mit erstellt werden. Wie wurde das Vorhaben denn so überhaupt genehmigt, wenn auf dem vebleibenden Platz laut Bebauungsplan gar kein Stellplatz mehr errichtet werden darf??
    Oder darf laut Bebauungplan lediglich nicht "VERSIEGELT" werden, damit die Kanalisation nicht durch die zusätzliche versiegelte Fläche belastet wird?
    Für diesen Fall gibt es sickerfähige Pflaster, die den Anforderungen der Bauämter genügen - die entsprechenden Gutachten über die Sickerfähigkeit liefern die Hersteller direkt mit.
    (Das heißt natürlich nicht, dass das Pflaster in ein paar Jahren tatsächlich noch immer sickerfähig ist, was aber für die Genehmigung/Bauauflagen irrelevant ist) In dem Fall ist der Stellplatz zwar befestigt aber nicht versiegelt.
  9. ChrisB
    ChrisB
    OWL
    So ist es!
    Oder aus irgendeinem anderen Grund, den diese lustigen Stadtplanungsmenschen sich ausgedacht haben, um uns Archis zu ärgern... :angel:
  10. matula
    matula
    Angest.
    waiblingen
    ..oder eben aus angeblich ökologischen Motiven.....Hauptsache es gibt Befestigungsmöglichkeiten, die (zumindest bei uns) die Bauämter als sickerfähig akzeptieren (auch wenn es fraglich ist, inwieweit die durch Gutachten attestierte Sickerfähigkeit einer befestigten Fläche auch nach ein paar Jahren noch gegeben ist.....)
    Da man dazu aber nicht unbedingt das hässliche teure "Sickerpflaster" verwenden muss, sondern auch einige herkömmliche Pflaster bei entsprechender Verlegung die geforderten Eigenschaften der Bauämter erfüllen(Gutachten dazu liefern die Hersteller teilweise bereits mit), können einem die merkwürdigen Motive für derartige Vorschriften letztlich auch egal sein...
Thema: Beschaffenheit KFZ-Stellplatz
  1. stellplatz nicht versiegelt
  2. stellplatz Auto haus ohne versiegelung
  3. kfz stellfläche versiegelung
  4. Befestigungung von PKW Stellplätzen,
  5. stellplatz befestigen,
  6. wann müssen stellplätze befestigt werden,
  7. kein versiegelter Stellplatz,
  8. mit was befestige ich stellplatz,
  9. stellplatz beschaffenheit,
  10. pkw stellplatz befestigen,
  11. beschaffenheit von Stellplätzen,
  12. beschaffenheit stellplatz
Beschaffenheit KFZ-Stellplatz - Ähnliche Themen
  1. Nachbar deckt Dach neu - wie muss der Übergang beschaffen sein?
    Nachbar deckt Dach neu - wie muss der Übergang beschaffen sein?: Mein Nachbar überrascht mich gerade damit, dass er seinen Teil der (ehemals) gemeinsamen Scheine neu eindecken lässt. Nun gut, darf er, hätte er...
  2. Außenwand wärmegedämmt, wie muss der Übergang zum Boden beschaffen sein?
    Außenwand wärmegedämmt, wie muss der Übergang zum Boden beschaffen sein?: Hallo. In meiner Dachterrassenwohnung wurde eine bestehende Asbestplattenfassade auf Hozgerüst entfernt, die darunter liegende Mauer mit ca....
  3. Beschaffenheit Fußboden: Dielen, Sand, Holzkonstruktion
    Beschaffenheit Fußboden: Dielen, Sand, Holzkonstruktion: Hallo, es geht hier zwar nicht um das Thema Neubau, aber ich habe keinen besseren Ort für mein Anliegen gefunden: wir haben ein Haus von 1958...
  4. Beschaffenheit Attika
    Beschaffenheit Attika: Unser Flachdach wird von einer Attika eingefasst werden. Nun sehen wir häufig Blechabdeckungen und haben diesbezüglich Fragen: -Wird es bei...
  5. Beschaffenheit des Erdreichs im Garten
    Beschaffenheit des Erdreichs im Garten: Wir haben uns von einem Bauträger eine Eigentumswohnung mit Garten gekauft. Als wir anfingen, im Garten selber Sträucher zu setzen, mussten wir...
    Information ausblenden
