Beschläge für Schiebetüren
Diskutiere Beschläge für Schiebetüren im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir wollen Schiebetüren mit lackierten Türblättern in Trockenbauwänden einbauen lassen (System Knauf Krona oder vergleichbar)....
  1. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    wir wollen Schiebetüren mit lackierten Türblättern in Trockenbauwänden einbauen lassen (System Knauf Krona oder vergleichbar). Jetzt geht es um die passenden Beschläge. Wir wollen gerne Griffmulden verwenden, Schloss brauchen wir nicht.
    Wenn Tür ganz aufgeschoben ist, kommt man nicht mehr an die Griffmulde heran. Momentan haben wir 2 Lösungen für das Problem, die uns beide nicht optimal vorkommen:
    1. Anschlag, so dass die Tür nicht vollständig aufgeschoben werden kann. Nachteil: Türöffnung wird schmaler.
    2. Ausklappbarer Rückholgriff. Nachteil: fummelige Bedienung, Klemmgefahr für Kinder
    Gibt es evtl. für Schiebetüren eine Lösung ähnlich den Touch-Beschlägen bei Möbeln. Ich stelle mir das so vor, dass man von der Seite leicht auf das vollständig eingeschobene Türblatt drückt und die Tür dann soweit ausfährt, dass man die Griffmulden bedienen kann.
    Für Schübe gibt es ein vergleichbares System z.B. hier: http://fgvlifestyle.com/excel onetouch main.htm
    Kennt jemand von Euch ein vergleichbares Sytem für Schiebetüren oder evtl. ein System aus dem Möbelbau, bei dem die Feder stark genug ist, eine Schiebetür mit einem Röhrenspantürblatt von ca. 1x2,1m zu bewegen?
    Oder hat jemand noch eine alternative Idee, wie die geöffnete Tür wieder aus der Wand geholt werden kann?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Gruß Mathie
  2. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Bin jetzt einen Schritt weiter - neue Fragen
    habe jetzt von Tiger einen Anschlagdämpfer (Softmaster) gefunden, der die gewünschte Funktion bietet. Da der Anschlagsdämfer in der Wand verdeckt verbaut wird und deshalb nur mit größerem Aufwand getauscht werden kann, frage ich mich, wie langlebig so ein System ist.
    Hat jemand damit oder mit vergleichbaren Systemen Erfahrungen oder kennt jemand evtl. einen vergleichbaren Dämpfer der mit dem System Knauf Krona zusammen verbaut werden kann?
    Alternativ wäre ich an Infos zu Griffmuscheln interessiert, die an der Stirnseite eines 50mm Türblatts montiert werden können, da die Klappgriffe für die Türstirnseite, die ich kenne (z.B. von HSI), mir alle zu fummelig sind.
    Beste Grüße
    Mathie
  3. #3 Andreas1705, 06.12.2010
    Andreas1705
    Andreas1705
    Börsianer
    HD
    Wir haben die Variante mit Anschlagdämpfer seit einem Jahr in Betrieb und keine Probleme damit. Zur Not haben wir aber noch den ausklappbaren Rückholgriff an der Stirnseite der Türen - bisher allerdings nie benutzt.
    Allerdings hat sich in der Praxis auch gezeigt, daß die Türen selten komplett geöffnet werden. Meistens eben nur soweit wie nötig um durchzugehen.
    Gruß - Andreas
  4. #4 susannede, 06.12.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
  5. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Erstmal vielen Dank für Deinen Tipp
    Leider ist das genau der Rückholgriff, bei dem ich die Klemmgefahr befürchte. Habe das Teil schon eingebaut gesehen, ist ziemlich fummelig.
    Bis jetzt ist diese Muschel am nächsten an unserer Vorstellung, allerdings kann man die wohl nicht komplett versenken:
    http://www.ede-shop.de/heesundpeter...e9047b16cc039c9b961f4cc5b9f02b&artnr=58030070
    Eine komplett versenkbare Muschel wäre für uns wahrscheinlich die beste Lösung, wenn es keinen geeigneten Anschlagdämfer mit Rückholfunktion für Knauf Krona gibt.
    Gruß Mathie
  6. #6 Andreas1705, 07.12.2010
    Andreas1705
    Andreas1705
    Börsianer
    HD
  7. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Vielen Dank für den Link, sieht interessant aus. Gibt offenbar doch ein paar mehr Lösungen, als unsere Architekten kennen.
    Wird der Griff beim Schließen automatisch wieder hineingedrückt, wenn die Tür anschlägt oder muss man das von Hand machen, bevor man die Tür ganz zuschiebt?
    Gruß Mathie
  8. nb440
    nb440
    NT-Ing.
    Leipzig
    Wir haben das Problem für unsere Glasschiebetür mit einem Rückstellpuffer von Diktator gelöst. Funktioniert bisher bestens.
    Grüße
    StS
  9. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Klasse, das sieht genau so aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Da der Puffer im Türblatt montiert wird, kann mann auch nachträglich wieder dran, wenn die Tür in einer Wandtasche montiert wird.
    Werde ich gleich an unsere Architekten weiterleiten.
    Besten Dank
    Mathie
  10. nb440
    nb440
    NT-Ing.
    Leipzig
    Gern.
    Der Puffer stellt jedoch nicht die gleiche Funktion wie die "Schranktüröffner" zur Verfügung. Er ist lediglich ein "gefederter Stößel". Man drückt die Tür etwas in die Wand rein und der Rückschwung der Feder lässt die Tür ca. 3cm aus der Wand schnellen.
    Grüße
    StS
Thema: Beschläge für Schiebetüren
  1. Beschl#ge Glasschiebetür vor der Wand
Beschläge für Schiebetüren - Ähnliche Themen
  1. Hörmann Beschläge Z oder N
    Hörmann Beschläge Z oder N: Hallo, wir haben ein Hörmann Sektionaltor geliefert bekommen in der Größe 2000x2250 (BxH). Allerdings mit N Beschlag. Laut Hörmann Prospekt und...
  2. Neue Fenster (Aluplast) mit Winkhaus Beschlägen sind schwer zu schließen
    Neue Fenster (Aluplast) mit Winkhaus Beschlägen sind schwer zu schließen: Hallo, ich habe neue Fenster und Türen bekommen. Leider haben die Arbeiter sehr gepfuscht und viele Sachen stimmen nicht. Aber der Vermieter (der...
  3. Beschlag Terrassentür, benötige Hilfe.
    Beschlag Terrassentür, benötige Hilfe.: Schönen guten Morgen zusammen, ich hoffe ich langeweile hier niemanden mit meiner kurzen Frage. Uns ist bei unserer Terrassentür am Beschlag...
  4. Fenster beschlagen?
    Fenster beschlagen?: Hallo, Kann mir jemand sagen wie es möglich ist, dass ein Dachfenster in einem gedämmten Speicher von innen Beschlägt? Die Raumtemperatur liegt...
  5. Wer kennt Beschlag „Roto Patio Life“ für Schiebetüren
    Wer kennt Beschlag „Roto Patio Life“ für Schiebetüren: Hallo liebe Boardgemeinde, welcher Schreiner / Fensterbauer / Planer hier im Board kennt den Beschlag „Roto Patio Life“...
    Information ausblenden
