Besitzer eines grundstückes herausfinden
Diskutiere Besitzer eines grundstückes herausfinden im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Kurz zur Erklärung, ca 100 Meter von unserem Haus weg steht ein leeres Bauerngehöft incl Nebengebäuden Bla Bla. Dies würde sich recht gut als...
  1. #1 ars vivendi, 22.08.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Dies würde sich recht gut als Erweiterung meines Firmengrundstückes anbieten.
    Die Eigentümer wohnen leider nicht im Haus sondern irgendwo in Bw (soweit das Wissen der Nachbarn)
    Die Gemeinde sagt weder Eigentümer noch sonst irgendeine Kontaktmöglichkeit.(möchte es lt internen Infos selbst kaufen)
    Das Gehöft soll angeblich in der Zwangsvollstreckung sein (im I-Net findet man noch nichts darüber)
    Ein "Verwalter" welcher von den Eigentümern hier eingesetzt wurde (ein Rentner) weigert sich mir die Tel. Nr der Besitzer zu geben, noch meine Tel. Nr an die Besitzer weiterzugeben.
    Welche Möglichkeiten bleiben mir, den Eigentümer herauszufinden bzw die Bank (sofern es wirklich in der Zwangsvollstreckung ist) um ein Verkaufsgespräch zu führen?
  2. #2 Wachtlerhof, 22.08.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Kfm. Angst.
    Nürnberg
    https://www.facebook.com/lustcon/
    Ich würde mal einen Notar beauftragen, Einsicht ins Grundbuch zu nehmen. Der sollte dieses raus bekommen.
    LG - Gisela
  3. Julius
    Mit welcher Begründung sollte der Notar diese Information bekommen?
    Wenn das Grundstück aber z.B. an Deines angrenzt (oder Du von ihm sonst in irgendeiner glaubhaften Weise betroffen sein könntest - also ein sog. "berechtigtes Interesse" vorweisen kannst, der reine Kaufwunsch dürfte nicht genügen), dann kannst Du ganz einfach selbst zum Grundbuchamt gehen (meist beim Gericht angesiedelt) und Einsicht bekommen. Wenn man es nicht als Kopie braucht (sondern selbst abschreibt) kostet das nichtmal etwas.
  4. #4 Wachtlerhof, 23.08.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Kfm. Angst.
    Nürnberg
    Genau mit der Begründung, die Sascha hat. Damit hat der Notar ein berechtigtes Interesse und wird die Daten (Eigentümer Erreichbarkeit bekommen). Als Privatperson wird das selbst bei berechtigtem Interesse extrem schwer sein, Einblick zu bekommen geschweige denn da auch noch Notizen zu machen.
    LG - Gisela
  5. #5 mastehr, 23.08.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Wenn die Gemeinde es selbst kaufen möchte, bringt es Dir auch nichts, wenn Du den Eigentümer herausfindest, da die Gemeinde ein Vorkaufsrecht hat.
  6. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Genaus wie von Julius geschrieben ist es - eigene Erfahrung nach langer Suche nach geeigneten Grundstück. Einfaches "Kaufinteresse" reicht in jedem Fall nicht! Am besten Nachbarn fragen, meist bekommt man so den Namen und dann recherchieren, Internet, Telefonbuch, etc.
    Zwangsversteigerungen werden hier annotiert: http://www.zvg-portal.de/
  7. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    Meine Erfahrung in NRW ist genau andersherum. Kaufinteresse reicht nicht, haben wir mehrfach versucht.
  8. #8 mastehr, 23.08.2013
    mastehr
    mastehr
    Software-Entwickler
    Das finde ich auch richtig so. Ein Kaufinteresse kann schließlich jeder Neugierige vorbringen.
  9. #9 Wachtlerhof, 23.08.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Kfm. Angst.
    Nürnberg
    Es dürfen dem Eigentümer aber nicht andere Kaufinteressenten vorenthalten werden. Auch wenn die Gemeinde ein Vorkaufsrecht hat, so kann sie den Eigentümer nicht "ausbluten" lassen um alles billigst einzuheimsen. Auch die Gemeinde muss einen "üblichen" Kaufpreis dann entrichten. Und mit dem Tatbestand einer bevorstehenden Zwangsversteigerung ist das auch kein einfaches Kaufinteresse an dem Grundstück.
  10. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    Exakt! So herum muss man es sehen.
  11. Einmal
    Einmal
    Mettmann
    ... im Leben
    Wenn es zur Zwangsversteigerung kommt, wir das sowieso öffentlich bekanntgemacht, siehe oben oder eben als Aushang am Amtgericht.
  12. Detman
    Detman
    Kaufmann
    Duisburg
    Die Vermesser haben auch ein Einsicht in entsprechende Systeme.
    Mein Vermesser teilt mir alle Eigentümer stets mit, da ich ja auch immer "berechtigtes Intersse" habe, wie er sagt. Und da geht es auch nur um Kauf
    Also frag mal nen vermesser
  13. Julius
    @ mastehr
    Das Vorkaufsrecht bedeutet aber, daß die Gemeinde den Betrag bezahlen müßte, welchen ein Dritter zu bieten bereit ist.
    Auf diese Weise (eben durch ein höheres Gebot, bei dem der Inhaber des Vorkaufsrechtes nicht mehr mitgehen kann oder will) kann man sehr wohl ein Vorkaufsrecht aushebeln.
    @ Wachtlerhof
    Wieso ein vorgebrachtes Interesse berechtigter sein soll, wenn das ein Notar tut, habe ich noch nicht verstanden.
    Und so wie ich es geschildert habe, funktioniert das hier beim örtlichen Gericht sehr wohl. Ich glaube nicht, daß die mir jedesmal unberechtigt die Angaben zu den Nachbargrundstücken überlassen haben.
    @ Detman
    Dein Vermesser scheint mir etwas vermessen.
    Der soll sich vorsehen!
    So etwas kann natürlich funktionieren (oder gar mit "Vitamin B", unter der Hand), wäre aber ME nicht legal.
  14. Detman
    Detman
    Kaufmann
    Duisburg
    davon ab, wenn das Grundstück an seinem angrenzt, braucht er beim VErmesser nur einen Lageplan seines Grundstückes anfordern, da stehen dan n sogar alle Nachbarnflurstücke inkl. Eigentümer drauf
  15. Julius
    Das schrieb ich ja längst:
    Wenn direkter Angrenzer, ist berechtigtes Interesse fraglos gegeben.
    Aber dann gibts ja auch die kostenlose Auskunft beim Grundbuchamt!
    Wozu also der teure Umweg?
    Ob es sich aber um einen solchen direkten Angrenzer handelt, hat uns der Fragesteller leider noch nicht verraten...
  16. #16 Wachtlerhof, 23.08.2013
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Kfm. Angst.
    Nürnberg
    @Julius: das ist dann wohl von Grundbuchamt zu Grundbuchamt unterschiedlich in der Handhabung. Hier bekommt eine Privatperson keine Einsicht, egal wie berechtigt man ist.
    Notare sind online mit dem Grundbuchamt verbunden, können jederzeit Einsicht nehmen. Und um Namen und Anschrift des Eigentümers zu ermitteln um ihm ein schriftliches Kaufangebot zu unterbreiten ist bei Notaren ein berechtigtes Interesse.
  17. #17 Anda2012, 23.08.2013
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    @Julius: er hat doch anfangs was von 100m geschrieben, ich denke, dass es nicht angrenzend ist.
  18. Julius
    Dann würde sich Euer Grundbuchamt rechtswidrig verhalten!
    Das Einsichtsrecht ist ein Jedermannsrecht und nicht an ein Amt, Bestallung etc. gebunden.
    Denen würde ich bescheidstoßen, wenn die mir als Eigentümer eines direkt angrenzenden Gerundstücks jene Auskunft verweigern würden...
  19. Julius
    Genaugenommen schrieb er:
    Daraus kann zumindest ich nicht zweifelsfrei erkennen, daß es keine gemeinsame Grenze gibt.
    Um Bauerngehöfte gibt es nämlich gerne mal zugehörige Grundstücke, die etwas größer sind als Reihenhaushandtücher...
  20. #20 Anda2012, 23.08.2013
    Anda2012
    Anda2012
    Dipl.- Ing. Arch
    Nürnberger Land
    stimmt auch wieder
Thema: Besitzer eines grundstückes herausfinden
  1. wie findet man den besitzer eines grundstücks
  2. besitzer grundstück erfragen berechtigtes interesse
  3. Mehrfachauskunft Grundbuchamt
Besitzer eines grundstückes herausfinden - Ähnliche Themen
  1. Müssen Doppelhaushälfte gleichen Dachüberstand besitzen?
    Müssen Doppelhaushälfte gleichen Dachüberstand besitzen?: Wir bauen derzeit eine Doppelhaushälfte. Die andere Hälfte besteht schon längst, und hat keinen Dachüberstand. Unser Dach ist aber mit 50cm...
  2. Vor Kauf von Hinterlieger-Grundstück: Vorvertrag m. Besitzer? Aktuelle Bauvoranfrage?
    Vor Kauf von Hinterlieger-Grundstück: Vorvertrag m. Besitzer? Aktuelle Bauvoranfrage?: Hallo zusammen, meine bessere Hälfte und ich haben ein Grundstück "vor der Flinte". Wir möchten erstmal dieses Grundstück kaufen, denn das...
  3. Muss ein Balkon einen Wasserabfluss besitzen?
    Muss ein Balkon einen Wasserabfluss besitzen?: Muss ein Balkon einen Wasserabfluss besitzen? Guten Abend, ich bin Student und Mieter in einem großen Wohnblock aus den 1970ern...
  4. Besitz der Entwässerungsleitung
    Besitz der Entwässerungsleitung: Guten Abend zusammen, aufgrund meiner aktuellen Situation und dem stundenlangen (erfolglosen) stöbern im Internet. trete ich jetzt doch mal an...
  5. Besitz eines Grundstücks
    Besitz eines Grundstücks: Hallo Leute, ich habe mich nun für ein Grundstück entschieden, auf dem ich bauen möchte. Am Montag habe ich nun den Notartermin. 6 Leute...
    Information ausblenden
