Beton auf Estrich - Treppe
Diskutiere Beton auf Estrich - Treppe im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Forengemeinde, ich habe einen Nebengang gebaut, welcher jetzt Zugang zum Haus hat. Dieser wurde isoliert gebaut, die Haustüre versetzt...
  1. kernzeit
    kernzeit
    21. Februar 2013
    Beamter
    Painten
    Dieser wurde isoliert gebaut, die Haustüre versetzt und nun brauche ich vom Gang zum Haus (Übergang) eine Treppe,
    das das Haus höher ist als der Gang (Nebengebäude).
    Der Gang wurde mit Fussbodenheizung versehen und danach Estrich.
    Jetzt wollte ich einen runde Betontreppe schalen lassen (3 Stufen).
    Jetzt sagt mir mein bekannter Mauerer, dass das nicht geht.
    Die Betontreppe hätte schon auf das Fundament betoniert werden müssen und nicht jetzt auf den Estrich.
    Da der Estrich arbeitet, reißt irgendetwas, wenn ich die Treppe direkt auf den Estrich betoniere.
    So jetzt steh ich da. Keiner sagt einem was, auch der Estrichbauer nicht.
    Gibt es dennoch eine Möglichkeit. Heutzutage ist doch alles möglich.
    Kann man den nicht zwischen Estrich und Beton eine Art Vlies etc. dazwischen legen,
    dann kann das doch noch arbeiten???
    Um Hilfe wäre ich dankbar.
    Grüße
    Schaller H.
  3. R.B.
    19. August 2005
    Es ist bereits fraglich, ob der Estrich mit FBH überhaupt die Last trägt.
    Nein, ich frage jetzt nicht nach einem Planer. Wäre sowieso für die Katz.
    Kann man den Estrich an der besagten Stelle nicht mehr entfernen, dann bleibt nur die Möglichkeit diesen teilweise zu öffnen damit man die Last auf den Betonboden abtragen kann. Die neue Treppe steht dann quasi auf Stützen. Wie man das im Detail ausführt, das kann man aus der Ferne nicht sagen. Ist auch nicht Sinn des Forums (siehe Nutzungsbedingungen). Deine Handwerker sollten das aber kennen (und können).
  4. caauoo
    caauoo
    23. Mai 2014
    Raumgestalter
    Frankreich
    zu nix nutze
    Soll denn die Treppe dort enden, wo unter dem Bodn die Fussbodenheizung ist ?
  5. Julius
    25. März 2004
    Meine Glaskugel sagt: Schwarzbau!
    Daher egal, wird sowieso demnächst wieder abgerissen...
  6. Gast036816
    nein, man kann sich heutzutage nur alles mögliche ausdenken!
    lass dir eine treppe vom schlosser oder vom schreiner machen und die soll so befestigt werden, dass in den estrich nicht gedübelt wird.
Beton auf Estrich - Treppe - Ähnliche Themen
  1. Weiße Wanne undicht - Wasser unter Estrich
    Weiße Wanne undicht - Wasser unter Estrich: Hallo! Wir haben im Jahr 2014 ein EFH in Holzständerbauweise auf Betonkeller gebaut. Bodenplatte aus WU-Beton C25/30, Plattendicke wurde wegen...
  2. Schleifen von estrich währende es aufheizprogramms
    Schleifen von estrich währende es aufheizprogramms: Hallo, Ich habe eine kleine Frage: Seit dem 08.01. läuft unser Aufheizprogramm für den Estrich. Verlegt wurde der Estrich am 13.12. Nächste...
  3. Estrich und Fußbodenheizung im Altbau
    Estrich und Fußbodenheizung im Altbau: hallo zusammen, Ich habe vor in meinem Altbau (Baujahr 1875) eine Fußbodenheizung und einen Fließestrich einbauen zu lassen. Die Heizungsbaufirma...
  4. Fußbodenaufbau Estrich im Altbau mit Stufe und horizontalem Gefälle
    Fußbodenaufbau Estrich im Altbau mit Stufe und horizontalem Gefälle: Hallo zusammen, ich bin bei der Suche nach allen möglichen Themen hier auf das Forum gestoßen und das hat mir schon des öfteren gut...
  5. Estrich vor Kamin
    Estrich vor Kamin: Hallo zusammen, ich habe mir einen Kamin einbauen lassen. Ich glaube ein Spartherm Varia 2rh Jetzt muss ich natürlich davor einen Feuerfesten...
