Beton für Streifenfundament
Diskutiere Beton für Streifenfundament im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Für das nun anstehende Streifenfundament, muss ich den Beton mit der Hand anmachen. Ich habe immer Zement/Kies 0-16er Körnung im Verhältnis...
  1. #1 ibiza1425, 19.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Ich habe immer Zement/Kies 0-16er Körnung im Verhältnis 1:3 gemischt.
    Mein Statiker meint das 1:4 ausreichen würde.
    Ist 1:3 besser oder eher unnötig? Was würdet ihr hier machen?
  2. #2 RMartin, 19.05.2008
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Wenn Du eine fachliche Antwort möchtest, dann musst Du angeben was für ein Beton laut Statik vorgesehen ist (Festigkeitsklasse und Expositionsklasse).
    Ansonsten kann ich nur immer das sagen, was mal ein Polier (scherzhaft) meinte:
    1:8 wird auch noch hacht....und sogar 1:10 bleibt immer noch steh'n.
  3. #3 ibiza1425, 19.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    1:8, klasse :)
    Nein im Ernst angegeben ist 20/25 XC2
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    NA???
    wer die Mischung nicht kennt?
    Nimmt nen Wagen Kies und nen Sack Zement?
  5. #5 Isolierglas, 19.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi Ibiza,
    Um wieviel Beton geht es denn??? Evtl. macht ein Pumpmischer hier mehr Sinn. Du brauchst auch einen Rüttler, um den Beton zu verdichten.
    Ansonsten: 1:4 ist ok. Nimm aber im Zweifelsfall lieber etwas zuviel Zement... ;-)
    Zement bekommst Du gerade im Praktiker billig: 1,99EUR -20%
    Achtung: Möglichst wenig Wasser nehmen, ein paar Tropfen Spüli rein...
    Und: Besorg Dir noch 1-2 Betonmischer extra, ein paar Kisten Bier und Grillgut... Deine Kumpels sind nachher fix und alle...
    Gruss, Dirk
  6. #6 ibiza1425, 19.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    ich möchte doch nur eine kleine Antwort zu einer ganz einfachen Frage, wenn möglich mit etwas Fachwissen untermauert. Bitte
  7. #7 ibiza1425, 19.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    war nicht auf Dirks Antwort bezogen
    Es geht um (bitte nicht sagen ist zu viel) ca30 m³
    Leider mit Unterfangung (ca 1-2 m³ pro Abschnitt) so das sich leider keine Pumpe und Transportbeton lohnt. Silo ist unbezahlbar, habe ich bereits angefragt.
  8. #8 ibiza1425, 19.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Danke Dirk .
    ein kleiner Rüttler 35mm ist vorhanden, sollte aber reichen oder?
    Lagenweise 20cm ?
    Warum Spüli? Was bewirkt das ?
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Die Antwort willst doch gar nicht wissen ;)
  10. #10 RMartin, 19.05.2008
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Aber mal ehrlich:
    So einfach ist das gar nicht. Die Betonrezeptur hängt von vielen Faktoren ab.
    So brauchst Du z.B. für einen C20/25 XC3 laut meinen Unterlagen mindestens einen Zementgehalt von 260 kg/m3. Hängt jedoch auch von der Art des Zements und der Sieblinie des Zuschlags ab. Beim Größkorn bis 16mm muss der Zementgehalt bsplsw. um 10% vergrößert werden. Weiter ist der w/z-Wert nicht ganz unwesentlich, undsoweiter undsoweiter.
    Aber wie gesagt Zement mindestens 260 kg/m3 (,also nimm mal mind. 300), w/z-Wert von nicht mehr als 0,65.
    Kannst Du Dir das Verhältnis ja jetzt ausrechnen (Bedenke, dass gemahlener Zement eine geringere Dichte besitzt wie der Zuschlag ).
  11. #11 ibiza1425, 19.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    waum fragt man den sonst? zum Spass?
    War die Frage blöd? blöd gestellt? fehlen Angaben?
    Ist ja doch nichts so das ich noch nie Beton angemacht hätte nur 1:4 ist mir halt neu. Sonst nichts. Ich möcht ja keine Antwort in welcher Hand ich die Schaufel halten soll.
    Trotzdem Danke
  12. #12 ibiza1425, 19.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Ist die Sackware z.B. von Heidelberger nicht irgenwie genormt überwacht?
    w/z 0,5.
    300Kg /m³ Rohdichte bei 2,5? also währen das 120Kg Zement auf 880Kg Kies. Ist ja etwa 1:7 ??? Hab ich mich verrechnet?
  13. #13 ibiza1425, 19.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    ok, war blöd
    0,12m³ Zement / 0,88 m³ Kies Verhältnis bleibt aber gleich
  14. #14 Isolierglas, 19.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi ibiza,
    1:4 ist ok. Etwas zuviel Zement schadet nicht. Das w/z Verhältnis ist Wasser/Zement. Generell gillt: Je weniger Wasser, desto besser das Ergebnis. Spüli tust Du rein, um die Oberflächenspannkraft zu erniedrigen. Nur bitte nix Rückfettendes nehmen!!! Dann lässt sich der Kram besser verdichten.
    Gruss, Dirk
  15. #15 Isolierglas, 19.05.2008
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Und nochwas: Egal was Du ausrechnest: Weil die Mischqualität bei Dir nie so gut wie im Betonwerk ist: Lieber etwas zuviel Zement!!! Dein Rüttler ist ok. Weisst Du, wie korrekt gerüttelt wird???
    Gruss, Dirk
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Jaaa ist sie sozusagen...
    Vor allem der Wasserzementwert!
    Wasser geteilt durch Zement?
    Ja genau alles schon im Sack drin!
  17. #17 JamesTKirk, 19.05.2008
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Leider genau falsch. Quarzitischer Zuschlag hat eine Rohdichte von ca. 2,62 - 2,70 t/m³, CEM III ca. 3,05 t/m³ und CEM I 3,10 t/m³. Also Zement hat die eindeutig höhere Dichte.
    Das das Ganze bei 30 m³, wie Du vorhin geschrieben hast, ein Höllenfahrtskommando ist, ist Dir schon klar, oder ?? Bei einem 200l-Trommelmischer sind das 150 Füllungen. Lass Dir die Sosse besser kommen denke ich.
  18. #18 Carden. Mark, 19.05.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wenn Nötig dann mit Verzögerer bestellen und Schiebkarre schieben.
    Ich mag es aber nicht tun ;-)
  19. #19 ibiza1425, 20.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Heist das jetzt auch noch ich soll keinen Beton anmachen oder wie soll ich diese Komentare verstehen?
  20. #20 ibiza1425, 20.05.2008
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Wie gesagt kommen lassen wäre klasse aber da es etwa 30 Abschnitte sind und ich jedesmal die Pumpe brauche. Und 1-2m³ pro Tag sind ja nicht so viel.
Thema: Beton für Streifenfundament
  1. welchen beton für streifenfundament
  2. beton streifenfundament
  3. streifenfundament welcher beton
  4. Transportbeton Heist,
  5. streifenfundament betonsorte,
  6. Beton-Streifenfundament stückweise,
  7. Fundament mit 0-8 körnung,
  8. welche beton für streifendundament,
  9. portlandzement blockstufe Fundament,
  10. Schnell beton für streifenfundament,
  11. betonmischung für streifenfundament,
  12. beton für terassebfundament,
  13. körnungsziffer fundament,
  14. körnungsziffer fundamentbeton,
  15. beton für streifenfundament,
  16. transportbeton für streifenfundament,
  17. kies für streifenfundament,
  18. welcher beton für streifenfundament,
  19. welche betonsorte für streifenfundament,
  20. Streifenfundament kies
Beton für Streifenfundament - Ähnliche Themen
  1. Ringerder und Funktionspotentialausgleichsleiter bei WU-Beton und Streifenfundament
    Ringerder und Funktionspotentialausgleichsleiter bei WU-Beton und Streifenfundament: Moin zusammen, wir sind gerade in der Planung unseres Hauses und da taucht natürlich das Thema Erdung auf. Aufbau des Hauses: kein Keller,...
  2. Streifenfundamente aus Beton-Schalungssteinen für EFH
    Streifenfundamente aus Beton-Schalungssteinen für EFH: Hallo liebe Bauexperten, im April diesen Jahres haben die Bauarbeiten zu unserem Einfamilienhaus begonnen. Unser geplantes EFH hat die...
  3. Streifenfundament gießen....Fließfähigkeit des Beton ??
    Streifenfundament gießen....Fließfähigkeit des Beton ??: Hallo zusammen , ich plane derzeit eine Stützmauer in unserem Garten aufgrund Hanglage. Leider ist das Grundstück nur von einer Seite...
  4. 100 % Mehrmengen für Streifenfundamente und Beton
    100 % Mehrmengen für Streifenfundamente und Beton: Untergeschoß eines EFH im Hang Bei der Erstellung der Streifenfundamente hebt die Baufirma deutlich mehr Aushub aus und begründet das mit dem...
  5. Beton für Sauberkeitsschicht und Streifenfundament vor Ort anmischen?!
    Beton für Sauberkeitsschicht und Streifenfundament vor Ort anmischen?!: Hallo zusammen, ich muss nach Vorgabe des Statikers, eine Sauberkeitsschicht mit Magerbeton (ca. 3-5 cm) auf einer Fläche von ca. 32 qm² und ein...
