Betonboden abziehen und fräsen
Diskutiere Betonboden abziehen und fräsen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, kurz zur bisherigen Geschichte: In einem 30qm großen Wohnzimmer soll der Fußboden erneuert und eine Fußbodenheizung gelegt werden. Es...
  1. #1 michabeeli, 03.07.2007
    michabeeli
    michabeeli
    Rheinbach
    kurz zur bisherigen Geschichte: In einem 30qm großen Wohnzimmer soll der Fußboden erneuert und eine Fußbodenheizung gelegt werden. Es wurde bereits der Estrich,die Isolierung und die Teerpappe entfernt. Das Niveau zum Nebenzimmer beträgt jetzt 70 bis 55 mm. Benötigt für die neue Isolierung, Fußbodenheizung, Trockenestrich und Bodenbelag werden 85mm.
    Meine Frage, kann man den Betonboden bedenkenlos um 15 bis 30 mm abfräsen? Der Boden ist nicht unterkellert.
    Bekommt man es hin den unebenen Boden so abzufräsen, dass die Höhenunterschiede von 15mm ausgeglichen sind, damit ich nicht noch eine zusätzliche Schicht Ausgleichsmasse auftragen muss?
    Hoffe es kann mir jemand helfen!
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 03.07.2007
    Juhu...
    die Pappe ist schon raus. :bounce: :bounce:
    Jetzt fräsen wir noch. :bounce: :bounce:
    Entschulligung - aber das wird "Planlos ins Chaos"
    Ob der Boden überhaupt gefräst werden kann/draf, läßt sich nur an Hand der Statik sagen.
    Sicher ist aber, das egal auf welchem Niveau wieder eine Abdichtung rein muss.
    Nur wird die alte schön bis Kante Mauerwerk weg sein - also ist ein Anschluß nicht mehr wirklich dicht hinzukriegen.
    Hier wird es immer einen Risikopunkt geben.
  3. #3 Carden. Mark, 03.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    und.....
    wenn die Bewehrung da liegt, wo die damals planmäßig hingehörte, werdet Ihr in dieser Reinfräsen.
  4. #4 michabeeli, 03.07.2007
    michabeeli
    michabeeli
    Rheinbach
    danke schon mal für die Antworten.
    Also eine neue Abdichtung soll natürlich auch wieder rein. Der Grund weshalb die Alte entfernt wurde war zum einen, dass sie eben nur bis gegen die Mauer aber nicht darunter ging, weiterhin ist sie durch die Estrichentfernung beschädigt worden.
    Die Mauern stehen nicht auf dem Boden auf, sondern gehen noch ungefähr 90cm tiefer ins Erdreich. Im Querschnitt sieht man, dass das Haus quasi auf Stelzen steht.
    Bei einer 15mm tiefen Probefräsung konnte kein Metall gefunden werden.
    Trotzdem zu Risikoreich?
    Wer kann hier Auskunft geben ein Statiker?
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 03.07.2007
    Das bedeutet...
    es ist gar keine Sohlplatte, sondern eine Decke über einem Kriechkeller :eek:
    DA kannst das Abfräsen gleich mal komplett vergessen, weil die Deckendicke als statische Höhe notwendig ist.
    Einzige Rettungsmöglichkeit:
    Auf Trockenestrich und Dünnbettheizung umschwenken
  6. #6 michabeeli, 03.07.2007
    michabeeli
    michabeeli
    Rheinbach
    Aber ein Keller ist ja nicht wirklich darunter, lediglich ein Rohrgraben, aber das war es dann auch schon.
    Die Mauern gehen unterschiedlich tief ins Erdreich, da das Haus am Hang gebaut ist, musste man wohl relativ tief ins Erdreich um auf Stein zu kommen.
    Bei meinem Deckenaufbau habe ich bereits mit Dünnbettheizung und Trockestrich gerechnet, aber mit PUR-Dämmung (20mm) Heizung (30mm) und Treockenstrich (25mm) sowie Fußbodenbalg (10mm) ist man leider schnell auf 85mm. :cry
    Was bedeutet denn statische Höhe? Wenn der Boden doch keine tragende Funktion hat wiso ist er dann statisch interessant? Könnte man ihn denn z.B. teilweise abfräsen, also entlang der Wände 50 oder 100cm stehen lassen und dort auf die Dämmung verzichten bzw. geringer halten?
  7. #7 michabeeli, 03.07.2007
    michabeeli
    michabeeli
    Rheinbach
    Denkfehler, ist ja kein Boden mehr sondern eine Decke! Allerdings hat die Probefräsung ja keine Bewehrung in der Frästiefe ergeben, trotzdem statisch wichtig? Knackt die mir sonst durch?
  8. #8 Carden. Mark, 03.07.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Wo haben Sie gefräst?
    In einem Bereich wo im oberen Teil der Decke keine Zugkräfte auftreten, wird auch idR kein Eisen liegen.
    Es gibt aber schon noch Bereiche wo Sie welches finden könnten.
    Sie verändern ein statisch funktionierendes System.
    Dann doch lieber ein Tritt von 30 mm hoch und bei der Renovierung der anderen Zimmer diese dann nachhohlen.
    Ich weiß Aufwendig, falsche Antwort und auf Dauer Recht Teuer - aber bevor Sie unglücklich werden.
    Alternativ-
    Statiker ran, Decke raus - Neue Decke auf Höhe betonieren. (Einschubdecke?)
Thema: Betonboden abziehen und fräsen
  1. betonboden abfräsen
  2. 5 cm beton abfräsen
  3. betonboden fräsen
  4. beton abfräsen,
  5. beton unebenheiten abfräsen,
  6. boden abfräsen,
  7. was kostet beton abfräsen,
  8. zement abfräsen,
  9. beton fußboden abfräsen,
  10. betonplatte abfräsen,
  11. betondecke abfräsen,
  12. betonboden fräsen wie viel,
  13. beton auf höhe abziehen ,
  14. betonboden fräsen im keller,
  15. betonboden fräsen Kosten,
  16. Betonboden Kaputt wegen fräse?,
  17. innenraumboden auf erdreich,
  18. betonboden innenraum erneuern,
  19. haus betonboden abfräsen,
  20. betonboden fräsen kosten m2
Betonboden abziehen und fräsen - Ähnliche Themen
  1. Betonboden pulverisiert sich
    Betonboden pulverisiert sich: Hallo liebe Community, Ich sanierte gerade unser Haus, was seit 1890in Familienbesitz ist. Wir haben einen Anbau, der in den 60er Jahren von...
  2. Betonboden Gartenlaube
    Betonboden Gartenlaube: Hallo Forum, Ich stehe vor folgender Herausforderung: wir sanieren gerade ein Teil des Gartenhauses. In der Wohnküche überlege ich nun wie ich...
  3. PVC auf Betonboden verklebt entfernen - Bilder - Was habe ich da und welches Vorgehen wäre zu empfeh
    PVC auf Betonboden verklebt entfernen - Bilder - Was habe ich da und welches Vorgehen wäre zu empfeh: Hallo, da ich davon ausgehe das es keine bezahlbaren Spachtelmassen/Nivelliermassen zur Anwendung AUF einem PVC Boden gibt, werde ich wohl in den...
  4. Haus Baujahr 1965, Keller Betonboden richtig herrichten?
    Haus Baujahr 1965, Keller Betonboden richtig herrichten?: Hallo, ich bin neu hier und stelle mich mal kurz vor. Meine Name ist Tom, ich komme aus München, und stehe davor ein Haus außerhalb Münchens zu...
  5. Anschluss Fußpfette an Betonboden
    Anschluss Fußpfette an Betonboden: Hallo Experten, die Frage ist schon ähnlich gestellt worden, aber ich möchte nochmal konkret nachfragen: Zum Hintergrund: massiver Neubau, die...
    Information ausblenden
