Betonboden im Keller
Diskutiere Betonboden im Keller im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, unter der Garage haben wir einen 70 m² Kellerraum, der später nur als Lager dienen soll. Deshalb haben wir den Boden betonieren und vom...
  1. #1 Peter Andre, 24. Juni 2013
    Peter Andre
    Peter Andre
    30. November 2012
    unter der Garage haben wir einen 70 m² Kellerraum, der später nur als Lager dienen soll. Deshalb haben wir den Boden betonieren und vom Maurer ein wenig glätten lassen, damit der Boden auch ohne Belag entsprechend gut aussieht und keine allzu großen Unebenheiten aufweist. Soweit passt das auch, wir können damit leben. Jetzt bekommen wir noch eine Treppe, welche von der Garage in den besagten darunterliegenden Kellerraum führt.
    Wenn wir uns die Option offen halten möchten, später noch fliesen zu können, dann müsste die Treppe ja unten entsprechend höher gesetzt werden.
    Meine Frage: Kann man problemlos auf einen Rohbetonboden fliesen? (WU-Betonkeller, wasserdicht, weisse Wanne) Oder benötigt man zwingend noch einen Estrich darunter?
    Wenn man problemlos fliesen kann, dann würden ja 3 cm Bodenaufbeau ausreichen (etwas Fliesenkleber zum Boden ausgleichen und eben die Fliesen). Wenn Estrich, dann benötigen wir wohl um die 5-6cm Bodenaufbau.
    Andere Frage: Wieviel würde denn eine Kunstharz-Beschichtung (Industrieboden) auftragen? Auch ein paar cm oder ist das nur ein paar mm dick? Und könnte man damit auch kleine Unebenheiten ausgleichen?
    Was würdet ihr uns empfehlen? Vermutlich wird da nicht gefliest, aber man weis ja nie, was in ein paar Jahren ist. Wir haben dort auch einen Bodenablauf, der jedoch in der Höhe variabel ist und später entsprechend einfach höher gesetzt werden könnte.
  3. #2 Peter Andre, 25. Juni 2013
    Peter Andre
    Peter Andre
    30. November 2012
    Kann niemand was dazu sagen?
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Doch, der Planer, der den späteren Bodenaufbau damals geplant hat.
    Von hier aus sind das viel zu viele Variablen, um etwas dazu zu sagen. Kann sein, dass es eine Tropfsteinhöhle wird, nach deinem Plan.
  5. #4 Peter Andre, 25. Juni 2013
    Peter Andre
    Peter Andre
    30. November 2012
    Der Keller ist ja wasserdicht ausgeführt. Warum sollte da eine Tropfsteinhöhle entstehen? Weil die innere Flämmung bzw. Bitumenfolie fehlen würde?
    Geplant wurde eben nur der rohe Betonboden. Wir haben jetzt kurzfristig entschieden, dass wir uns die Option mit späterem Fliesenbelag noch offen halten möchten.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Wasserdicht? Gut möglich.
    Aber Wasserdampfdicht???
    Belüftung? Luftwechselrate? Geplante Nutzung? (Lagern kann man vieles)
    Taupunkt? Schon mal gehört?
    Heizung?
    Nochmal: Frag den Planer. Sowas geht online nicht!
  7. #6 Peter Andre, 25. Juni 2013
    Peter Andre
    Peter Andre
    30. November 2012
    Hm, also so eine Wissenschaft wollte ich jetzt nicht daraus machen. Als es damals geplant wurde, hatten wir die Wahl zwischen rohem Betonboden und Verbundestrich (darunter Folie oder Bitumenschweißbahn, weis ich jetzt nicht mehr genau...) + Belag.
    Da ging es einzig und allein um die Anschlusshöhe zur Treppe. Die Nutzung des Raums ändert sich ja nicht, nur weil ich da jetzt Fliesen drin haben möchte. Das ist einfach ein Raum unter der Garage, in dem jeder mögliche Krempel gelagert wird. Vielleicht im Winter auch ein paar frostgefährdete Pflanzen oder Obst.
    Gelüftet wird mittels 2 Fenstern, Luftwechselrate wird somit manuell nach Bedarf geregelt.
    Der Keller unter der Garage wird von aussen mit 6cm Perimeterdämmung gedämmt, damit ich die Schwitzwasserproblematik etwas entschärfe. Keine Heizung.
    Wasserdampfdicht ist der Keller nicht, da das ja lt. DIN nur bei Nutzung zu Wohnzwecken notwendig ist.
  8. Anzeige
Betonboden im Keller - Ähnliche Themen
  1. Waschküche in Bad, Küche oder Keller?
    Waschküche in Bad, Küche oder Keller?: Hallo Hallo! Wir sind gerade dabei unsere Haus grob zu gestalten. Natürlich mit Hilfe eines Architekten und einer Baufirma. Heute morgen wurden...
  2. FBH im Keller nach Wasserschaden
    FBH im Keller nach Wasserschaden: Wir hatten in der ELW im Keller (talseitig ebenerdig / ganz freiliegend) unseres Hauses Bj. 1979 einen Wasserschaden (Rückstau und Austritt aus...
  3. Abtrennung zum "kalten" Keller, Ytong oder Trockenbau
    Abtrennung zum "kalten" Keller, Ytong oder Trockenbau: Hallo liebe Experten, es geht um eine Trennwand zum "kalten " Keller....von der Wärmedämmung her gesehen, ist eine 11.5 Ytongwand oder eine gleich...
  4. Hauswasserwerk in Keller verlagern
    Hauswasserwerk in Keller verlagern: Hallo zusammen, ich habe mir vor 2 Jahren einen Brunnen bohren lassen. Da ich jetzt aktuell am Abdichten und Dämmen des Kellers von außen bin und...
  5. Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung
    Betonboden streichen - Wohnraum mit teils Fussbodenheizung: Hallo, ich würde gerne als Übergangslösung meinen Betonboden streichen. Teils neuer Estrich, teils alter Beton, teils Ausgleichsmasse. In...
