Betondecke Fugen womit Spachteln?
Diskutiere Betondecke Fugen womit Spachteln? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Servus Leute, Ich habe eine Betondecke wo ich jetzt Fugen habe, weil es mehrere Deckenplatten sind. Womit kann ich die am besten zu machen und...
  1. #1 Bauherr2011, 05.03.2012
    Bauherr2011
    Bauherr2011
    Kaufmann
    Hagen
    Servus Leute,
    Ich habe eine Betondecke wo ich jetzt Fugen habe, weil es mehrere Deckenplatten sind. Womit kann ich die am besten zu machen und Spachteln? Ich habe von jemandem gehört das ich was mit Kunstharz bearbeiten soll.Seit ihr auch der Meinung?Oder gibt es was anderes?
  2. Bautz
    Bautz
    Wirtschaftsinformatiker
    Hessen
  3. #3 coroner, 05.03.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
    du hast post
  4. Bib007
    Bib007
    Bin gerade über diesen Thread gestolpert.
    Unsere Fugen stehen auch bald an. Ich will die großen Fugen zuerst mit Rotband grob auffüllen und dann die letzte Schicht mit irgend einem Spezial-Spachtel von meinem Maler (gibts nur im Malerfachhandel, nicht beim Baustoffhändler) spachteln. Den genauen Namen müsste ich nochmal nachschauen.
    Jedenfalls gehts mir zuerst um die grobe Füllung der Fugen: Muss die durchgelaufene Betonschlämme oder was da eben beim betonieren durchgetropft ist, vollständig entfernt werden, bevor gespachtelt wird? Hab die Decke eben abgezogen, also es steht zumindest nichts über.
    Muss man den Beton mit Betonkontakt vorbehandeln, damit der Rotband auf der Filigrandecke hält? Wenn nein, muss man den Beton vorher etwas wässern, bevor der Rotband aufgetragen wird?
  5. #5 Gast036816, 28.11.2013
    das ist nix für diy, es sei denn du kannst und möchtest mit rissen und mörtelbröselei leben.
  6. Bib007
    Bib007
    Die letzte Schicht wird von einem Maler gemacht. Ich selbst will nur die groben Fugen zuschmieren.
  7. #7 coroner, 29.11.2013
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
  8. fkay01
    fkay01
    Anlagenführer
    Rheinland-Pfalz
    Das würde mich auch interessieren :) Betokontakt --dann Rotband----dann Multi Finish??
    Wie ist es eigentlich an den Ecken zwischen Decke und Wand auch Spachtelmasse wie Rotband ??
    LG
  9. fkay01
    fkay01
    Anlagenführer
    Rheinland-Pfalz
    Das würde mich auch interessieren Betokontakt --dann Rotband----dann Multi Finish??
    LG
  10. #10 Bib007, 08.05.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.05.2014
    Bib007
    Bib007
    Also wir habens so gemacht wie beschrieben:
    Betonkontakt - Rotband - Gips-Spachtel (bei mir Produktname entfernt- gibt aber auch andere).
    Hält bis jetzt :-)
    Was meinst du mit Ecke zwischen Decke und Wand? Ganz oben, wo das Mauerwerk an den Beton stößt? Das machen bei uns die Putzer mit dem Wandputz, die Putzen bis zur Decke.
    Aber wie ist das im Kaltbereich/Aussenbereich oder in Nassräumen/Bad?
    Kann man da auch bedenkenlos gipsbasierte Materialien nehmen oder muss man da was Zementhaltiges nehmen? Was?
  11. fkay01
    fkay01
    Anlagenführer
    Rheinland-Pfalz
    Dort wo die Betonwände an Betondecke stößt Keller!!
  12. Bib007
    Bib007
    Achso, ihr verspachtelt die Betonwände nur, wir lassen den Keller komplett verputzen. Oder verspachtelt ihr die Wände nicht mal, sondern wollt nur die Fugen zu machen? Sollte mit meiner Vorgehensweise doch genauso gehen.
    BTW: In meinem Posting wurde der Produktname entfernt. Aber ist Rotband oder Multi-Finish nicht genauso ein Produktname??? So heissen doch nur die Produkte eines Herstellers? Warum darf das genannt werden?
  13. fkay01
    fkay01
    Anlagenführer
    Rheinland-Pfalz
    O.K. Danke
    Wir wollen die Betonwände im Keller so verarbeiten.....Porenlöcher-Fugen spachteln(Betokontakt...Rotband...Multi Finish), schleifen, grundieren (keine Ahnung mit was:))??Sperrgrund??) dann streichen und die Innenwände (Porotonziegel) werden verputzt!!!
Thema: Betondecke Fugen womit Spachteln?
  1. beton fugen spachteln
  2. betondecke spachteln
  3. filigrandecke spachteln
  4. filigrandecke fugen spachteln material,
  5. betondecke fugen spachteln,
  6. beton fugen verspachteln,
  7. betondecken spachteln,
  8. füllspachtel betondecke,
  9. betonfugen spachteln,
  10. betondecken fugen verspachtelung,
  11. betondecke verspachteln,
  12. betondecke spachteln material,
  13. filigrandecke verspachteln womit,
  14. spachtelmasse betondecke,
  15. betondecke fugen füllen,
  16. beton fugen füllen,
  17. betondecke abplatzung spachteln,
  18. beton stöße spachteln,
  19. sichtbeton fugen spachteln,
  20. betonwände spachteln,
  21. filigrandecke spachteln womit,
  22. beton fugen spachteln aussen,
  23. fugen filigrandecken schließen,
  24. spachtelmasse für betondecken,
  25. deckenstoß verspachteln
Betondecke Fugen womit Spachteln? - Ähnliche Themen
  1. Brettsperrholzwand auf Betondecke, Anschluss luftdicht?
    Brettsperrholzwand auf Betondecke, Anschluss luftdicht?: Liebe Bauexperten, bei unserem Neubau sind EG und OG in Ziegelbauweise gebaut und das DG ist mit Brettsperrholzwänden auf die obere Betondecke...
  2. Fuge zwischen Trockenbauwand und Betondecke
    Fuge zwischen Trockenbauwand und Betondecke: Hallo zusammen, habe folgendes Problemchen. Nachdem der Trockenbauer bei uns fertig war, habe ich gemerkt, dass ein relativ großer Spalt zwischen...
  3. Frage wegen Mineral/Stein/Glasfaserwolle in Fugen zwischen Wand und Betondecke im Altbau
    Frage wegen Mineral/Stein/Glasfaserwolle in Fugen zwischen Wand und Betondecke im Altbau: Hallo, ich habe eine Betondecke auf einer Balkendecke, wohl eine ältere Version von einer aktuellen Holz-Beton-Verbunddecke, auf der nach...
  4. Fuge Betondecke "befreien"
    Fuge Betondecke "befreien": Hallo zusammen, bei unserem Häuschen spachtel ich derzeit die Stoßfugen der Betondeckenelemente. Allerdings gibt es auch Fugen, die nicht...
  5. Betondecke Fuge/Einkerbung/Schlitz schliessen
    Betondecke Fuge/Einkerbung/Schlitz schliessen: Hallo, ich habe gerade eine Holzdecke in meiner Wohnung entfernt und darunter eine Betondecke vorgefunden, die gerne tapezieren würde. Allerdings...
