Betonfundament Hilfe!!!
Diskutiere Betonfundament Hilfe!!! im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen. Wir planen einen kleinen Anbau für unsere Küche. Ein Ringstreifenfundament wurde schon erstellt (80cm tief, 35cm breit, mit...
  1. #1 cupra1997, 05.12.2006
    cupra1997
    cupra1997
    Elektrotechniker
    Dorsten
    Hallo zusammen.
    Wir planen einen kleinen Anbau für unsere Küche. Ein Ringstreifenfundament wurde schon erstellt (80cm tief, 35cm breit, mit stahlkorb etc.) bzw. ist so weit fertig (eingeschalt...) das betoniert werden kann.
    Jetzt meine Bauchschmerzen: Aus dem "Altbau" kommen die Abwasserleitungen, verlaufen durch den ersten streifen, biegen dann ab und verlaufen durch den nächsten streifen zum revisionsschacht.
    Kann man das überhaupt machen, durch den betonstreifen die rohre verlegen?
    Zweite Frage: Das entstandene "Fundamentloch" wird wieder verfüllt und verdichtet. Eine Folie drauf und dann eine 17cm dicke Magerbetonschicht mit Q-Matten. Ende
    Der Nachbar ist Formbauer oder so und sein Betonexperte von der firma sagte das die 17cm platte mit Q-Matten ohne probleme mit Magerbeton ausgeführt werden kann.
    Ich habe von dem ganzen betonzeug keine Ahnung...
    Ist das alles in ordnung oder muss ich mir sorgen machen.
    Danke:confused:
  2. #2 RMartin, 05.12.2006
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Es wäre ratsam die Rohre zu umwickeln oder ein Futterrohr einzubauen, sodass der Beton nicht direkt mit dem Abwasserrohr verbunden ist. Weil wenn sich der Anbau gegenüber dem Bestand setzt, dann reisst das Rohr (logisch).
    Liegen die Rohre denn 80 cm unter Geländeoberkante (frostfrei)?
    Ansonsten vom statischen her die Rohrdurchführungen nicht ganz unten an den Streifenfundamenten legen (die unteren Eisen sollten nicht unterbrochen werden).
    Zu der Frage mit dem Magerbeton bin ich jetzt auch bisschen am Grübeln. Was steht denn im Schal-, bzw. Bewehrungsplan (oder der Statik)?
    Ich habe noch nie bewehrten Magerbeton gebaut. Die 2-3 Euro mehr pro m3 für einen C20/25 (alter B25) sollten doch noch drin sein?!
    Ansonsten kann ich hier auch immer nur drauf hinweisen, nach den bestehenden Plänen zu bauen und bei Unklarheiten den Statiker zu Rate zu ziehen.
  3. #3 butterbär, 06.12.2006
    butterbär
    butterbär
    Ulm
    aber warum denn? ... wenn man hier den rat per ferndiagnose für lau bekommt.
    statiker kostet nur wieder!
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Magerbeton???
    Als bewehrtes Bauteil??? Jaa Jaa das machen die immer so!
  5. #5 cupra1997, 08.12.2006
    cupra1997
    cupra1997
    Elektrotechniker
    Dorsten
    Toll Ratschläger!
    Danke an RMARTIN!
    Die anderen ironischen Antworten nagel ich mir an die Pinwand!!!
    "BauEXPERTENforum" ...
  6. #6 JamesTKirk, 09.12.2006
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Gemäss DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 wäre für die Bodenplatte, die man von der Expostion her als XC2 einklassieren kann, ein C 16/20 ausreichend. Ich würde aber aus verarbeitungstechnischen Gründen (Verdichtung, Nachbearbeitung etc.) auf jeden Fall einen C 20/25 empfehlen. Bei kalter Witterung, also unter 5 °C, würde ich Dir auf jeden Fall raten, einen Beton mit einem "schnellen" Zement (z.B. CEM I 42,5 R) zu verwenden und die Sache wärmedämmend (z.B. Wärmedämmfolie) nachzubehandeln !!! Der richtige Einbau und die ausreichende Nachbehandlung sind so wie so das A und O !!!
Betonfundament Hilfe!!! - Ähnliche Themen
  1. L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament
    L-Steine bzw. Winkelstützen wofür Betonfundament: Hallo zusammen, mir stellt sich eine Frage hinsichtlich des korrekten Einbaus von L-Steinen. Wenn ich bei uns in der Gegend den GaLa-Betrieben...
  2. Betonfundament erweitern
    Betonfundament erweitern: Hallo, wie kann ich ein Betonfundament erweitern ohne dass es Risse gibt ? Aufgrund eines Baufehlers in den 80ern, wurde eine Dachrrinne in...
  3. Holzpfosten im witterungsbereich direkt auf Betonfundament?
    Holzpfosten im witterungsbereich direkt auf Betonfundament?: Habe jetzt 2 schlaflose Nächte hinter mir, seit ich das gesehen habe. Vielleicht hat ja jemand fachlichen Input für mich. Wir bauen mit einem...
  4. Effizientere Schalung für Zaun mit Betonfundament bei unterschiedlichem Niveau
    Effizientere Schalung für Zaun mit Betonfundament bei unterschiedlichem Niveau: Hallo, ich wollte mal fragen, ob jemand eine gute Idee hat, wie ich bei meinem Zaun mit massiven durchgängigen Betonfundament eine effizientere...
  5. 2 schmale Betonfundamente für Wärmepumpe - wie abstützen?
    2 schmale Betonfundamente für Wärmepumpe - wie abstützen?: Hallo zusammen, für die Außeneinheit unserer LWWP von Weishaupt sind 2 schmale Betonfundamente zu setzen. Abmessungen: Höhe ca 110 cm (80 cm im...
