betonsäule filzen
Diskutiere betonsäule filzen im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo ihr lieben. Ich hoffe ich bin im richtigen Bereich. Kann mir jemand erklären was es heißt die betonsäule filzen? Bekommen wir da eine...
  1. #1 Bau2015, 17.11.2015
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Hallo ihr lieben.
    Ich hoffe ich bin im richtigen Bereich. Kann mir jemand erklären was es heißt die betonsäule filzen? Bekommen wir da eine Struktur rein?
    Kann mir darunter nichts vorstellen.
    Danke euch
  2. #2 Gast036816, 17.11.2015
    kommt putz auf 'das' säule?
  3. #3 Bau2015, 17.11.2015
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Wir haben von der firma einen Zusatz bekommen. Dort steht Säulen filzen und weiß streichen.
  4. #4 Bau2015, 17.11.2015
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Auf das Säule?
  5. #5 planfix, 17.11.2015
    planfix
    planfix Gast
    kannst du auch ferkel nennen, die putzer mach halt son ne richtige schweinerei :D :D auf der baustelle
  6. #6 Gast036816, 17.11.2015
    jetzt wird die erklärung zum unterschied zwischen stütze und säule erforderlich.
    in süddeutschland ist säule ein kleines weibliches schwein und stütze ist ein schlankes tragendes bauteil. wenn das kleine weibliche schwein um hilfe ruft, nennt man es notrufsäule.
  7. #7 Bau2015, 17.11.2015
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Ganz lustig aber wohl weit vom Thema entfernt.
    Wer lesen kann Ist klar im Vorteil und ich finde es furchtbar solche antworten zu bekommen. Ich habe eindeutig geschrieben betonsäule oder gibt es ein Schwein aus Beton?
    Ich frage mich warum man nicht einfach ordentlich antworten kann und diese pisackerei lassen kann.
    DANKE
  8. #8 Gast036816, 17.11.2015
    und ich hatte die frage gestellt ob putz auf die stütze kommt, sonst macht filzen keinen sinn.
  9. #9 Bau2015, 17.11.2015
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Ich würde gern erstmal verstehen was filzen sein soll? !
    Vom putzen steht da nichts. Sollte ich das nochmal erfragen oder
  10. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Filzen ist eine Oberflächenbehandlung von Putz. Wenn da kein Putz drauf kommt kann man nix filzen. Also vermute ich mal das da Putz drauf kommt
  11. R.B.
    Unter Filzen versteht man das "Abreiben" des Putz mit einem Filzbrett.
  12. #12 Bau2015, 17.11.2015
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Danke für die antworten. D.h. das dann eine glatte Struktur da ist oder?
    Grüße
  13. #13 planfix, 17.11.2015
    planfix
    planfix Gast
    nö, die struktur nach dem filzen ist abhängig von der körnung des putzes.
    @bau2015
    jetzt bleib mal cool. die sache mit dem säule war ja nun nicht böse gemeint. ein späßle am rande mußt du ja nun nicht gleich persönlich nehmen. säule hört sich halt so erhaben an.
  14. #14 Bau2015, 17.11.2015
    Bau2015
    Bau2015
    Arzthelferin
    Bernau bei Berlin
    Sry aber es ist nun mal eine betonsäule und keine holzstütze.
    Ich habe nichts gegen Späße wenn man aber auch wieder vernünftige antworten von dem oder diejenige bekommt.
  15. #15 rechter Winkel, 17.11.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Betonsäulen (in der Regel rund) werden doch nicht gefilzt sondern gleich glatt eingeschalt, oder?!? Ansatzloses "rundfilzen" ist schon etwas aufwändiger.
    ´Ne 4-eckige rauh geschalte Betonstütze filzen, das dürfte der Normalfall sein.
    Wie das aussieht? In etwa so: http://www.raumprobe.de/uploads/tx_raumprobe/11146-09-02.jpg
  16. #16 planfix, 17.11.2015
Thema: betonsäule filzen
  1. säulen verputzen
  2. betonsäule spachteln
betonsäule filzen - Ähnliche Themen
  1. Verputze Betonsäulen ohne Feuchtigkeitsabdichtung
    Verputze Betonsäulen ohne Feuchtigkeitsabdichtung: Hallo Experten, unsere Betonsäulen wurden mit Silikatputz verputzt. Soviel ich mich erinnern kann wurde auf dem Beton eine Kleberschicht...
  2. Trägt eine 24x24cm Betonsäule rund 40 Tonnen?
    Trägt eine 24x24cm Betonsäule rund 40 Tonnen?: Man will sich ja als Baulaie nicht anmaßen, Fachleute in Frage zu stellen aber: Da an anderer Stelle gerade eben die Kette Architekt...
  3. Betonsäulen selbst machen 2,20m hoch d ca. 20-25cm möglich!
    Betonsäulen selbst machen 2,20m hoch d ca. 20-25cm möglich!: Hallo zusammen, ich möchte mir ein Vordach bauen für meinen Hauseingang. Dieser wird ca. 3m breit und soll nach vorne 2,5m lang werden....
  4. Betonsäule im Aussenbereich glatt spachteln
    Betonsäule im Aussenbereich glatt spachteln: Hallo, wir haben als Stütze für unser Vordach 2 Säulen aus Beton. Diese sind eigentlich nicht so schlecht geworden. Nur ein paar Lufteinschlüsse,...
    Information ausblenden
