Betonsäulen spachteln
Diskutiere Betonsäulen spachteln im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben an unserem Neubau quadratische Säulen mit 2x45° Fasen an den Kanten. Oben ist ein 2 stufiges Kapitell u. unten eine 2...
  1. #1 Kaschperle, 30.05.2010
    Kaschperle
    Kaschperle
    Einkaufsingenieur
    Wörth
    wir haben an unserem Neubau quadratische Säulen mit 2x45° Fasen an den Kanten. Oben ist ein 2 stufiges Kapitell u. unten eine 2 stufige Base.
    Die Säulen, Basen, Kapitelle sind mit selbst gemachten Schalungen betoniert worden.
    Jetzt geht es an die "Verschönerung" dieser Säulen. Im 1. Schritt möchte ich Sie "nur" spachteln, damit die Bläschen verschwinden u. ich unregelmäßigkeiten an den Kanten bzw. ausgebrochene Partien harmonisieren kann.
    Nun meine Frage: Was für Material nehme ich zum spachteln u. mit was schleife ich am besten nach? Warscheinlich werde ich sogar schon vorab schleifen müssen, da an manchen Kanten "Grat" ist, der über die Fertigflächen rausragt ... mit was mach ich das am Besten?
    Würde mich freuen, wenn mir jemand von Euch einen guten Tip geben könnte.
    Vielen Dank im Voraus u. schöne Grüße
    Fredl
  2. #2 susannede, 30.05.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Ich möchte ein Foto, büttebütte...
  3. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    Habt Ihr den Beton selbst gemacht?
    Wenn geliefert, könntet Ihr beim Lieferanten nach Reparaturspachtel fragen. Wird in Betonsteinwerken zum "verschönern" und flicken benutzt. Es gibt aber auch im Fachhandel "Betonflick". Schleifen am besten mit Sanierfräse und entsprechender Scheibe. Gibt es von Flex und Storch z.B.. Kommt Farbe drauf oder roh lassen?
Thema: Betonsäulen spachteln
  1. betonsäulen spachteln
  2. betonsäule verschönern
  3. betonsäulen rund verschönern
  4. Youtube betonsäule spachteln
Betonsäulen spachteln - Ähnliche Themen
  1. Verputze Betonsäulen ohne Feuchtigkeitsabdichtung
    Verputze Betonsäulen ohne Feuchtigkeitsabdichtung: Hallo Experten, unsere Betonsäulen wurden mit Silikatputz verputzt. Soviel ich mich erinnern kann wurde auf dem Beton eine Kleberschicht...
  2. Trägt eine 24x24cm Betonsäule rund 40 Tonnen?
    Trägt eine 24x24cm Betonsäule rund 40 Tonnen?: Man will sich ja als Baulaie nicht anmaßen, Fachleute in Frage zu stellen aber: Da an anderer Stelle gerade eben die Kette Architekt...
  3. Betonsäulen selbst machen 2,20m hoch d ca. 20-25cm möglich!
    Betonsäulen selbst machen 2,20m hoch d ca. 20-25cm möglich!: Hallo zusammen, ich möchte mir ein Vordach bauen für meinen Hauseingang. Dieser wird ca. 3m breit und soll nach vorne 2,5m lang werden....
  4. betonsäule filzen
    betonsäule filzen: Hallo ihr lieben. Ich hoffe ich bin im richtigen Bereich. Kann mir jemand erklären was es heißt die betonsäule filzen? Bekommen wir da eine...
  5. Betonsäule im Aussenbereich glatt spachteln
    Betonsäule im Aussenbereich glatt spachteln: Hallo, wir haben als Stütze für unser Vordach 2 Säulen aus Beton. Diese sind eigentlich nicht so schlecht geworden. Nur ein paar Lufteinschlüsse,...
    Information ausblenden
