betontreppe denkmalschutz
Diskutiere betontreppe denkmalschutz im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo,ich bewohne ein denkmalgeschütztes Haus zur miete.meine Frage bezieht sich auf eine betontreppe bei der die ersten drei stufen Risse...
  1. Bearfass
    Bearfass
    11. Juni 2012
    Einzelhandelskaufmann
    Krefeld
    Hallo,ich bewohne ein denkmalgeschütztes Haus zur miete.meine Frage bezieht sich auf eine betontreppe bei der die ersten drei stufen Risse aufweisen.die stufen sind auf einen kleinen Sockel gelagert sodass die Sicherheit kein Problem ist. Wenn ich die Risse verharze und anschliessend mit einem reparaturspachtel abziehe der farblich ähnlich dem betongrau ist,ist so was dann genehmigungspflichtig? Jetzt ist alles noch im grünen Bereich aber wer weiss was der nächste Winter bringt.hat da jemand Erfahrung?
    Danke im voraus
    Bearfass
  3. Gast036816
    wenn du zur miete wohnst, dann solltest du dem eigentümer die notwendigen reparaturen überlassen.
    wird das gesamtbild des denkmalobjekts nicht beeinträchtigt, dann sind solche arbeiten verfahrensfrei. eine neue treppe wäre z. b. etwas anderes.
  4. Neutal
    Neutal
    12. Dezember 2011
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Ist immer etwas abhängig vom Amt. Einige machen ganz schön Wind davon. Nicht selber machen, sondern den Vermieter informieren der sich dann mit dem Denkmalschutz auseinandersetzt
  5. JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Welche Rissbreite weisen die Risse auf ? Was ist die Rissursache ? Bewegen sich die Risse oder sind sie starr? Sind sie feucht oder trocken ? Willst Du die Arbeiten selber machen ? Soll getränkt oder verpresst werden ? Was für ein Material soll verwendet werden ?
    Fragen über Fragen, die das Amt auch stellen wird .
  6. Anzeige
betontreppe denkmalschutz - Ähnliche Themen
  1. Denkmalschutz - Welche Umbaumaßnahmen sind möglich?
    Denkmalschutz - Welche Umbaumaßnahmen sind möglich?: Hallo, ich wollte mal fragen was man beachten muss wenn man ein denkmalgeschütztes Haus kauft. Ich weiß das man die Struktur des Hauses nicht...
  2. Betontreppe: Zulässige Toleranzen
    Betontreppe: Zulässige Toleranzen: Hallo, folgende Situation: - Vertrag mit GU (EFH) - Betontreppe KG - EG - Betontreppe EG - DG - Treppe und Bodenbeläge im Vertrag mit GU -...
  3. Übergang Estrich-Betontreppe geringer Höhenunterschied
    Übergang Estrich-Betontreppe geringer Höhenunterschied: Hallo, lange ist's her, da habe ich gebaut, bzw. größtenteils bauen lassen, ein paar Kleinigkeiten sind aber übrig geblieben. Ob man's glauben mag...
  4. freitragende Betontreppe in der Breite kürzen (schmaler machen)
    freitragende Betontreppe in der Breite kürzen (schmaler machen): Werte Forengemeinde Ich habe mich hier angemeldet um eine Frage zu stellen zu der ich weder hier im Forum, noch mit Tante gugel eine Antwort...
  5. Betontreppe mit Holz, Setzstufe weiß ? wie?
    Betontreppe mit Holz, Setzstufe weiß ? wie?: Hallo, meine Betontreppe soll mit einer Eichenstufe belegt werden. Bei der Setzstufe komme ich einfach nicht voran. Diese auch mit Eichenholz...
