Betontreppe eigenmächtig vom Bauunternehmen geändert
Diskutiere Betontreppe eigenmächtig vom Bauunternehmen geändert im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen gerade (wenn es nicht gerade friert) im Emsland ein EFH. Als Treppe möchten wir eine Beton-Podest-Treppe. Laut...
  1. #1 subesili, 08.01.2016
    subesili
    subesili
    Schiffbauer
    Papenburg
    wir bauen gerade (wenn es nicht gerade friert) im Emsland ein EFH. Als Treppe möchten wir eine Beton-Podest-Treppe. Laut Bauzeichnung sollte diese Treppe 16 Stufen (8 vor dem Podest, 8 nach dem Podest) haben mit der Stufenhöhe von 18cm und einem Auftritt von 26cm.
    Jetzt ist die Treppe gegossen und uns ist aufgefallen, dass unten keine 8 sondern nur 7 Stufen sind. Auf Rückfrage meinte der Bauleiter, dass der Treppenbauer und sie (Bauleiter und Maurer) entschieden haben unten nur 7 Stufen zu machen, da die Treppe sonst zu nah an eine Tür gekommen wäre, bei der dann am Türrahmen eine Aussparung sein müsste. Das hätten wir sicher nicht haben wollen...
    Wir sind also nicht gefragt worden, ob wir diese Aussparung im Türrahmen haben wollten und außerdem hätte man die Tür von 1m Breite auf 90cm ändern können und hätte so doch die 8 Stufen haben können.
    Die Stufen haben jetzt eine Höhe von 19.2cm und einen Auftritt von 26cm.
    Ich überlege mir, ob es verhältnismäßig ist, dass ich diese Treppe vom Bauunternehmen wieder rausreißen lasse, um eine Treppe mir 16 Stufen einbauen zu lassen.
    Hat jemand bereits Erfahrungen mit dem Rausreißen einer Betontreppe (die keine Verbindung zu den Wänden rechts und links hat, da dort Styropor-Streifen für eine Trittschalldämmung sind)? Wird man sowas überhaupt fordern können? (Es ist immer hin etwas geliefert worden, was ich nicht bestellt habe).
    Danke für Eure Hilfe.
    Viele Grüße aus dem Emsland.
    Benjamin
  2. #2 baufix 39, 08.01.2016
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    warum ist die Änderung nicht vor der Ausführung besprochen worden ??
    19,2 / 26 cm ist nicht optimal, lässt sich schlecht begehen.
  3. #3 JResniz, 08.01.2016
    JResniz
    JResniz Gast
    Etwas mehr Auftritt könnte man mit einer Unterschneidung erreichen - was für einen Belag bekommt die Treppe denn?
  4. #4 subesili, 08.01.2016
    subesili
    subesili
    Schiffbauer
    Papenburg
    @baufix 39
    Weil uns das Bauunternehmen vorher nicht informiert sondern vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Was ließe sich denn besser begehen?
    @JResniz
    Wir wissen noch nicht ob Fliesen oder Vinyl.
  5. #5 gunther1948, 08.01.2016
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    fürs hochgehen bringts vielleicht was beim runtergehen garnix.
    ich trau mich garnicht nach der werkplanung zu fragen.
    auf kante genähte treppe und baustellenplanung---> das übliche gezeter.
    trabbi bestellen und benz haben wollen.
    gruss aus de pfalz
  6. #6 Gast036816, 08.01.2016
    vor dem rausreißen musst du erst einmal klare fakten schaffen.
    du musst dem bauunternehmer erst einmal eine mängelanzeige mit darstellung der abweichung vom soll übermitteln und ihn auffordern, die mangelhafte leistung durch eine mangelfreie leistung mit fristsetzung zu ersetzen. dabei solltest du vermeiden, den abbruch zu fordern. das ganze als einwurfeinschreiben an den bauunternehmer.
    aus freien stücken darf der unternehmer nichts verändern, wenn etwas nicht passt. er muss bedenken gegen die gewählte art der ausführung anmelden und vom auftraggeber sich die veränderungen freizeichnen lassen.
  7. #7 subesili, 08.01.2016
    subesili
    subesili
    Schiffbauer
    Papenburg
    @gunther1948
    Ich will keinen Benz, sondern das, was ich bestellt habe.
    @rolf a i b
    Danke für die hilfreiche Antwort. Gibt es technische Möglichkeiten, so etwas zu korrigieren?
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wieso lässt die treppe schlecht begehen? 19/26 ist noch gut begehbar. Ausserdem wird für sowas eine detailzeichnung erstellt. Wenn die 8 stufen nicht explizit vereinbart worden sind wird der BU die treppe nicht rausreissen! Ausserdem verstehe ich nicht warum Sie an 8 stufen festhalten.
    Hier ist Ein Auto bestellt und ein Auto geliefert worden.
  9. #9 subesili, 08.01.2016
    subesili
    subesili
    Schiffbauer
    Papenburg
    @Yilmaz
    In der Bauzeichnung steht an der Treppe 16 Stg, 18/26
    Eine Detailzeichnung existiert nicht, obwohl wir schon mehrfach nachgefragt haben.
  10. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Aber mit unterschiedlichen Rädern vorne und hinten. Da ist es wurscht, ob Trabi oder Benz bestellt...
    Ich als Laie halte diese Treppe für eine Stolperfalle. Vor und nach dem Podest unterschiedliche Stufenhöhen??? Im Neubau?
  11. #11 subesili, 08.01.2016
    subesili
    subesili
    Schiffbauer
    Papenburg
    @Roth
    Da liegt ein Missverständnis vor. Alle Stufen haben die gleiche Höhe (19.2cm). Es ist nur eine unterschiedliche Anzahl von Stufen.
    Mir geht es hier mehr um das eigenmächtige Ändern durch den BU.
  12. #12 Gast036816, 08.01.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 08.01.2016
    es gibt möglichkeiten, aber die art der mängelbeseitigung musst du erst einmal dem unternehmer überlassen. da darfst du von vornherein nicht reinreden.
    Yilmaz - es wurde ein auto mit vier felgen und drei reifen geliefert!
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Wo lesen Sie unterschiedliche höhen?
    @subesilli, können Sie eine zeichnung einstellen?
    geht es Ihnen das man Sie nicht um erlaubnis gebeten hat oder was stört Sie an der treppe genau?
  14. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Hehe, komische vergleiche habt ihr, aber kann zutreffend sein. Ich denke hier ist ungeplant gearbeitet worden! Wer ist planer? Kommt das von BU oder von Ihnen?
    Der BU hätte bedenken anmelden müssen das so wie geplant nicht geht. Aber komplette treppe abreissen?
  15. Roth
    Roth
    Hausfrau
    Habe 18 und 19,2 gelesen, Entschuldigung.
    Yilmaz, Sie sehen die Sache wohl eher aus der Sicht des Bauunternehmers.
  16. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Roth, nicht ganz, ich sehen die sache so wie jeden tag auf viele baustellen passiert. Architekt zeichnet eine treppe in 1:100 auf die baupläne und der BU soll eine treppe hinzaubern und wenn nicht passt hat der BU die popokarte weil er sich auf sowas eingelassen hat. Da gehört vernüftige planung.
  17. #17 Skeptiker, 08.01.2016
    Skeptiker
    Skeptiker
    Was wurde den konkret vertraglich vereinbart, eine Treppe mit einem bestimmten Steigungsverhältnis oder einer bestimmen Steigungsanzahl?
  18. #18 jodler2014, 08.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Nö,
    da es nie eine Darstellung / Zeichnung der Treppe in den Schnitten x..y gab ,wird vor Ort Maß genommen !
    #13 !..Guckst Du:hammer:
  19. #19 jodler2014, 09.01.2016
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Vermutlich nichts Genaues !:winken
  20. #20 subesili, 09.01.2016
    subesili
    subesili
    Schiffbauer
    Papenburg
    Hier ist mal ein Ausschnitt aus der Zeichnung, die wir vom BU haben.
Thema: Betontreppe eigenmächtig vom Bauunternehmen geändert
  1. treppen 19/26
Betontreppe eigenmächtig vom Bauunternehmen geändert - Ähnliche Themen
  1. Fliesen legen auf Übergang Betontreppe Estrich
    Fliesen legen auf Übergang Betontreppe Estrich: Hallo, bei uns im Haus soll ein neuer Bodenbelag ins Treppenhaus (Split Level Haus, Baujahr 1984), d.h. 4 Treppen mit jeweils 7 Stufen und die 4...
  2. Ytongwand auf Betontreppe als Geländer
    Ytongwand auf Betontreppe als Geländer: Hallo, wir haben eine gegossene Betontreppe mit 18 Stufen in U-Form, gerade Stufen. Wir würden gerne anstatt eines Geländers eine 7,5 cm...
  3. Betontreppe aufdoppeln mit Ytong
    Betontreppe aufdoppeln mit Ytong: Servus zusammen, im Zuge unserer Sanierung haben sich die Fußbodenaufbauhöhen der einzelnen Stockwerke geändert (früher Estrich auf Trennlage,...
  4. Betontreppe (innen) entfernen
    Betontreppe (innen) entfernen: Ich habe in der Nähe von Berlin eine innenliegende Betontreppe die entfernt werden muss. Bis auf die Idee einen Betonsäger anzusprechen bin ich...
  5. Betontreppe: Antrittsstufe niedriger als restliche Stufen - Mangel oder nicht?
    Betontreppe: Antrittsstufe niedriger als restliche Stufen - Mangel oder nicht?: Hallo Bauexperten, ich bin Bauherr. Wir bauen gerade ein EFH und haben vor ca. 6 Wochen Estrich erhalten. Jetzt, nach Estrich, ist mir...
    Information ausblenden
