Bewegungsmelder als reiner Signalgeber?
Diskutiere Bewegungsmelder als reiner Signalgeber? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Ich hab mit da was ausgedacht... Ich möchte in meiner Garage einen kleinen Sicherungskasten mit 3 Sicherungen. 1...
  1. #1 Ratatul, 29.10.2013
    Ratatul
    Ratatul
    IT
    Langenfeld
    1 Sicherung-> Steckdosen
    2 Sicherung-> Garagenmotor
    3 Sicherung-> Zeitschaltuhr Licht...
    So jetzt mochte ich, das wenn ich in die Garage rein komme, oder rein fahre, dass das Licht angeht und Über die Zeitschaltuhr im Sicherungskasten läuft.
    Hab mir jetzt schon unzählige Bewegungsmelder angeschaut. Und die haben so gut wie alle eine eigene Zeitschaluhr.
    Der Cousin meiner Frau (Gelernter Elektriker) sagte das die das nicht so mögen überbrückt zu werden. Daher die Frage ob es reine Signalgeber gibt... sprich so als wenn ich den Licht Taster betätige.
    Grund warum ich das möchte: Ich möchte das das Licht quasi komplett automatisiert ist und man kein Licht ausschalten vergessen kann...
    Wenn ich dann mal Länger Licht brauche, kann ich das an der Zeitschaltuhr schalten,....
    Ähnlich wie in Tiefgaragen halt...
    Adam
    P.S. Ich brauche keine Produktempfehlung... Ich möchte einfach nur wissen ob ich das realisieren kann ^^ und ob es andere möglichkeiten gegen könnte... Vieleicht sicherungen mit nem Bewegungsmelder anschluss ^^
  2. #2 Rosmarin, 29.10.2013
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Schau Dir halt die Datenblätter/Manuals der Bewegungsmelder an, dort sind für gewöhnlich die möglichen Schaltschemata abgebildet. Manche BM haben auch einen "Impulsmodus", in dem nur ein kurzer Schaltimpuls ausgegeben wird und der Melder danach eine Zeit lang unempfindlich ist, zum Schalten von Relais/Treppenautomaten/usw. Wenn Du die vorhandene Zeitschaltuhr und Taster beibehältst, brauchst Du evtl. noch ein Relais dazwischen, aber das sagt Dir Dein Elektriker.
    Kannst natürlich auch die Zeitschaltuhr rauswerfen und den BM in der Garage montieren, dann wird er auslösen und das Licht eingeschaltet lassen, solange Du Dich in der Garage aufhältst und dabei bewegst. Hab's bei mir so gemacht, funzt für meine Zwecke.
  3. #3 karo1170, 29.10.2013
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Du kannst einen BWM mit Kurzzeitimpuls (1s) einsetzen. Der schaltet die Zeitschaltuhr. Oder du setzt einen Präsenzmelder in die Garage und einen Taster als Nebenstelleneingang dazu. Oder du verwendest einen Komfortschalter, in Automatikmodus mit Nachtriggerung, oder...
  4. Julius
    Klar geht das.
    Sogar auf unterschiedlichen Wegen.
    Wo ist der Fehlerstromschutzschalter...?
    Ich würde aber in diesem Fall keine Leitungsschutzschalter in die Garage setzen, sondern es z.B. mit einem aufgeteilten Drehstromkreis lösen.
  5. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    Der Bewegungsmelder schaltet einen Treppenhaus-Lichautomat. Den kannste auch mit dem Taster aktivieren/schalten.
  6. #6 Markus79, 29.10.2013
    Markus79
    Markus79
    Kraftwerk Elektriker
    LK Ravensburg
    Es gibt auch Bewegungsmelder die über einen Taster steuerbar sind.
    Den den ich bei mir verbaut habe wird mit einem öffner gesteuert.
    1 mal drücken kurz licht
    2 mal drücken 2 Stunden Licht ein
    3 mal drücken 2 Stunden Licht aus
    Vorteil ein Bauteil weniger.
  7. #7 Ratatul, 30.10.2013
    Ratatul
    Ratatul
    IT
    Langenfeld
    Huhu zusammen,...
    Danke für die vielen Antworten...
    Also auf einen Taster möchte ich ganz Verzichten...
    Ich möchte das Licht Quasi automatisieren...
    Und Falls ich Dauerflamme brauche, weil ich vieleicht was am auto mache, dann kann ich dies Über den Zeitschaltautomaten schalten.
    @ Julius
    Das ist für mich persönlich bisl zu Hoch was du schreibst^^ Da muss ich mal meinen Elektriker fragen :-)
    Aber rein interesse halber. Was ist eine Fehlerstromschutzschalter??? Ist das nen FI? ^^
    Leitungsschutzschalter ist eine SIcherungsautomat?
    Drehstromkreis google ich gleich mal.. ^^
    @Karo
    Wo ist der Unterschied wzischen einem Bewegungsmelder und einem Präsenzmelder? Würde auf nen Taster gerne komplett verzichten....
    @ Rosmarin
    Danke für den Tip... Schaltimpuls... das ist das Stichwort wonach ich suchen muss ^^
    Adam
  8. #8 Markus79, 30.10.2013
    Markus79
    Markus79
    LK Ravensburg
    Bei meinem Bewegungsmelder musst du nichts machen. Das licht geht automatisch an. Nur wenn du Dauerlicht willst kannst du den Taster 2 mal betätigen.
  9. Julius
    Huhu zurück! :lock
Thema: Bewegungsmelder als reiner Signalgeber?
  1. reiner bewegungsmelder
Bewegungsmelder als reiner Signalgeber? - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder fällt aus
    Bewegungsmelder fällt aus: Hallo Jungs und Mädels, Ich bin der neue bzw. neu angemeldet und auch gleich mit einem Problem. Altes Haus, neue Elektrik. 2 led Lampen inkl...
  2. Bewegungsmelder, muss das Gehäuse schließen?
    Bewegungsmelder, muss das Gehäuse schließen?: Guten Abend, die Lampen im Aissenbereich, die durch Bewegubgsmelder gesteuert sind, brennen dauerhaft. Das letzte mal als wir das Problem hatten,...
  3. Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?
    Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?: Moinmoin, Momentan wird meine Außenlampe per Zeitschaltuhr gesteuert. Das funktioniert eher schlecht als recht. Insofern suche ich einen...
  4. Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel
    Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel: Moin, ich habe versucht eine Außenwandleuchte (Steinen L631) mit integriertem Bewegungsmelder an einem 5-poligen Kabel zu installieren. Das...
  5. Bewegungsmelder in Kombination mit Doppelschalter möglich?
    Bewegungsmelder in Kombination mit Doppelschalter möglich?: Hallo zusammen, wir kommen Schritt für Schritt der Fertigstellung unseres Hauses entgegen. In Sachen Elektro sind wir fast durch, wollten nun...
    Information ausblenden
