Bewegungsmelder - Eigenverbrauch
Diskutiere Bewegungsmelder - Eigenverbrauch im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, von welchen Herstellern gibt es denn Bewegungsmelder mit niedrigrem Eigenverbrauch. Habe mir schon von zwei...
  1. xjag
    xjag Gast
    Habe mir schon von zwei Schalterprogrammherstellern die Unterlagen angesehen. Über den Eigenverbrauch schweigen die sich aus.
    XJAG
  2. #2 loennermo, 22.01.2010
    loennermo
    loennermo
    Kommunikationselektroniker
    Osthessen
    Schreib doch die Hersteller mal an - aber ob die Dir antworten???
    Ich kenne da eine Nachrüstlösung, bei der der BwM über Funk mit dem Wandschalter kommuniziert - da soll die Batterie (!) zehn Jahre halten!
  3. R.B.
    Me.... gibt in seinen Unterlagen eine Leistungsaufnahme < 1W für den Bewegungsmelder und 2W für Präsenzmelder mit 8 Sensoren an.
    In wieweit man diesen Herstellerdaten trauen kann?
  4. #4 ThomasMD, 22.01.2010
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    ...und wieviel verbraucht dann der Empfänger im Schalter?;)
  5. #5 loennermo, 22.01.2010
    loennermo
    loennermo
    Osthessen
    k.A. - ist genauso undokumentiert wie bei den anderen Herstellern. Erstaunlich finde ich nur die Batterielebensdauer des Funk-BwM.
  6. #6 maveric00, 22.01.2010
    maveric00
    maveric00
    Entwickler von richtig guten Getrieben
    Bedburg
    die lange Batterielebensdauer kann ich durchaus nachvollziehen; ich habe hier ein Bewegungsmeldermodul (PIR) welches 1,4 mA Betriebsstrom bei 3V bis 5V benötigt (nur Modul mit Open-Collector-Ausgang, benötigt dann noch eine Auswerteelektronik mit Relais um Lasten zu schalten - die lässt sich geschickterweise jedoch nahezu ohne Standby-Stromverbrauch aufbauen).
    Kostet ca. 16€; der Bruder von dem für ca. 24€ kommt mit ganzen 40 µA aus - macht rund 7 Jahre Betriebsdauer bei einer Mignon-Batterie. Da ist die Selbstentladung dieser Batterie höher, wenn es eine Alkaline ist. Um 10 Jahre Betriebsdauer zu bekommen, sollte man dann also zu Lithium-Batterien greifen.
    Wieviel jedoch die fertigen Geräte an Stromaufnahme haben, kann man so pauschal nicht sagen, da bei netzbetriebenen Geräten das Netzteil vermutlich den höchsten Verbrauch hat. Die (Bus-)Sensoren die ich so kenne (allerdings kein PIR) haben deswegen zwischen 0,003 und 1,5 Watt Standby-Verbrauch. Ein schnelles Googeln ergab für PIR so den Mittelwert zwischen 0,1 und 0,5 Watt.
    Schöne Grüße,
    Martin
Thema: Bewegungsmelder - Eigenverbrauch
  1. bewegungsmelder standby verbrauch
  2. bewegungsmelder mit niedrigem stromverbrauch
  3. bewegungsmelder eigenverbrauch
  4. bewegungsmelder verbrauch
Bewegungsmelder - Eigenverbrauch - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder fällt aus
    Bewegungsmelder fällt aus: Hallo Jungs und Mädels, Ich bin der neue bzw. neu angemeldet und auch gleich mit einem Problem. Altes Haus, neue Elektrik. 2 led Lampen inkl...
  2. Bewegungsmelder, muss das Gehäuse schließen?
    Bewegungsmelder, muss das Gehäuse schließen?: Guten Abend, die Lampen im Aissenbereich, die durch Bewegubgsmelder gesteuert sind, brennen dauerhaft. Das letzte mal als wir das Problem hatten,...
  3. Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?
    Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?: Moinmoin, Momentan wird meine Außenlampe per Zeitschaltuhr gesteuert. Das funktioniert eher schlecht als recht. Insofern suche ich einen...
  4. Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel
    Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel: Moin, ich habe versucht eine Außenwandleuchte (Steinen L631) mit integriertem Bewegungsmelder an einem 5-poligen Kabel zu installieren. Das...
  5. Bewegungsmelder in Kombination mit Doppelschalter möglich?
    Bewegungsmelder in Kombination mit Doppelschalter möglich?: Hallo zusammen, wir kommen Schritt für Schritt der Fertigstellung unseres Hauses entgegen. In Sachen Elektro sind wir fast durch, wollten nun...
    Information ausblenden
