Bewegungsmelder in Aussenleuchte einbauen?
Diskutiere Bewegungsmelder in Aussenleuchte einbauen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich würde gerne die Leuchte an der Haustür mit einem Bewegungsmelder ausrüsten. Dieser sollte genau dann auslösen, wenn man genau vor...
  1. #1 kickback, 04.12.2007
    kickback
    kickback
    Performancetester
    Gelnhausen
    ich würde gerne die Leuchte an der Haustür mit einem Bewegungsmelder ausrüsten. Dieser sollte genau dann auslösen, wenn man genau vor der Haustüre steht. Dann findet man das Türschloss leichter. Ich hatte gehofft, es gibt was kleines, was man in den Boden der Leuchte einbauen kann. Erfassungsbereich gewünscht wären die 1,5m² genau vor der Türe. Ist bei sowas dann eigentlich auch ein Dämmerungsschalter mit drin, denn die Lampe braucht es ja nur im Dunkeln, oder muss ich den zusätzlich vorsehen.
    Was ich nicht will, ist eine 1000W Umgebungslichtbeflutung wenn nur jemand die Gasse lang läuft. Das Licht soll halt angehen, wenn man vor die Haustür tritt.
    Jemand Ideen, Quellen, Links?
    ciao
    frank
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    solche leuchten gibts fast überall. wenn keine passende gefunden werden sollte, gibts immernoch die möglichkeit einen seperaten bewegungsmelder dazwischen zu schalten.
  3. #3 kickback, 04.12.2007
    kickback
    kickback
    Performancetester
    Gelnhausen
    Genau so einen separaten, in möglichst klein, dass ich ihn in den Boden der Lampe integrieren kann, suche ich. Klar ich könnte eine solche Lampe mit der Funktionalität bei mir nicht gefallendem Design trotzdem kaufen und ausschlachten, aber eigentlich müsste man die Melder doch auch einzeln bekommen?
    ciao
    frank
  4. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
  5. #5 kickback, 04.12.2007
    kickback
    kickback
    Performancetester
    Gelnhausen
    Ja, nur etwas kompletter. Ich würde das gerne als Schalterersatz in der Lampe (220V) verdrahten, ohne weitere Platinen entwickeln zu müssen. Das Modul da scheint mir da ja nur der Sensor zu sein und nicht der dahinter befindliche Schalter. Ich hab schon Reichelt gewühlt, aber nur recht klobige gefunden. Vielleicht suche ich aber nicht mit den richtigen Suchwörtern.
    ciao
    frank
  6. heinzi
    heinzi
    elektriker
    nrw
    ne tolle idee ist ja auch ein fussmattenschalter oder auch schaltmatte genannt, leider auch mit arbeit und höheren kosten verbunden, aber hast ja nach ideen gefragt.
  7. #7 kickback, 06.12.2007
    kickback
    kickback
    Performancetester
    Gelnhausen
    Hmmm, bisher habe ich zwar Schaltmatten gefunden, aber leider keine fertigen Lösungen, wo ich "nur noch" Kabel anklemmen müsste.
    Gibt es sowas? Oder müsste ich den Elektromeister meines geringsten Misstrauens damit beauftragen? Was würde sowas kosten?
    ciao
    frank
  8. #8 Landbub, 06.12.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Es gibt auch beleuchtete Beschläge. Da sind kleine LEDs drin, die das Schlüsselloch oder die Schattenfuge des Beschlags beleuchten. Sollte reichen, damit man trifft.
  9. #9 pauline10, 13.12.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Beleuchtung
    Busch Jäger und die anderen Hersteller haben solche Sensoren als Einzelne Geräte um irgendwas zu schalten.
    Pauline
  10. #10 Hendrik42, 16.12.2007
    Hendrik42
    Hendrik42
    Hobby
    Norddeutschland
    Wärmepumpenbetreiber
    Wir haben über der Tür nen Spotlampe und nen Stück weiter nen Busch & Jäger Bewegungdmelder. Fertich!
  11. #11 kickback, 09.01.2008
    kickback
    kickback
    Performancetester
    Gelnhausen
    Ich habe jetzt mal in der Metro einen "Baustrahler" mit Bewegungsmelder (150W Halogen) für 15€ zum eventuellen "schlachten" und einen einzelnen Bewegungsmelder aus dem Baustoffhandel besorgt. Mal schauen, was sich schöner in den Boden der Lampe unterbringen lässt. Dann braucht es keinen hässlichen Kabelkanal.
    ciao
    frank
Thema: Bewegungsmelder in Aussenleuchte einbauen?
  1. einbaubewegungsmelder für außenleuchten
  2. bewegungsmelder nachrüsten
  3. bewegungsmelder für lampeneinbau
  4. bewegungsmelder zum einbauen in lampen,
  5. einbau bewegungsmelder für außenleuchten,
  6. bewegungsmelder nachträglich einbauen,
  7. bewegungsmelder außen nachrüsten,
  8. bewegungsmelder außenleuchte nachrüsten,
  9. einbaubewegungsmelder für außenlampe,
  10. bewegungsmelder in lampe einbauen,
  11. bewegungsmelder lampe nachrüsten,
  12. bewegungsmelder für lampe nachrüsten,
  13. bewegungsmelder in leuchte einbauen,
  14. welche bewegungsmelder nachträglich an Aussenleuchte,
  15. außenlampe mit bewegungsmelder nachrüsten,
  16. bewegungsmelder einbau aussenlampe,
  17. bewegungsmelder außen zum einbauen,
  18. einbaubwegungsmelder in außenlampe eingebaut,
  19. bewegungsmelder außenlampe zum nachrüsten,
  20. nachträglich webegungsmelder in lampe bauen,
  21. austausch-bewegungsmelder für lampeneinbau,
  22. bewegungsmelder in außenleuchte integrieren,
  23. bewegungsmelder einzeln klein,
  24. bestehende außenlampe bewegungsmelder,
  25. bewegungsmelder für gartenleuchte nachträglich
Bewegungsmelder in Aussenleuchte einbauen? - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?
    Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?: Moinmoin, Momentan wird meine Außenlampe per Zeitschaltuhr gesteuert. Das funktioniert eher schlecht als recht. Insofern suche ich einen...
  2. Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel
    Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel: Moin, ich habe versucht eine Außenwandleuchte (Steinen L631) mit integriertem Bewegungsmelder an einem 5-poligen Kabel zu installieren. Das...
  3. Außenleuchten - Bewegungsmelder über oder unter die Leuchte?
    Außenleuchten - Bewegungsmelder über oder unter die Leuchte?: Hallo, ich habe die Elektriker gebeten, mir an mehreren Hausecken sowohl ein Stromkabel für die Leuchte, als auch ein EIB-Kabel für den...
  4. Aussenleuchte mit Netzschalter und Bewegungsmelder
    Aussenleuchte mit Netzschalter und Bewegungsmelder: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer Aussenleuchte für den Eingangsbereich. Diese soll von aussen automatisch angehen...
    Information ausblenden
