Bewegungsmelder
Diskutiere Bewegungsmelder im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hi! Wer kann mir sagen, wo es einen vernünftigen Bewegungsmelder gibt, der so einstellbar ist, daß er nicht bei jeder Katze oder jedem...
  1. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Wer kann mir sagen, wo es einen vernünftigen Bewegungsmelder gibt, der so einstellbar ist, daß er nicht bei jeder Katze oder jedem Gras/Baumgewackel anspricht?
    Gruß und Dank
    Lukas
  2. #2 K Heuer, 02.09.2007
    K Heuer
    K Heuer
    Bauherr
    Sülfeld
    Dass ein IR Bewegungsmelder hierauf anspricht glaube ich nicht.
    SCNR
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Hallo Lukas,
    also ich hatte mit den Bewegungsmeldern der 'grossen' Hersteller noch keine solchen Probleme. Bei ordentlicher Montagehöhe (~2m) sollte der Bewegungsmelder auch Katzen resistent sein. Auch drauf achten das man evtl. die Reichweite einstellen kann, damit kann man so Störfaktoren gut ausgrenzen.
    Grüsse
    Jonny
  4. #4 Landbub, 02.09.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Wenn du deine Rasenflächen nicht bezeizt hast, sollten deren Bewegung auch den Sensor des Bewegungsmelder kalt lassen.
    Ansonten nimm einen mit schmalem vertikalen Erfassungsbereich oder klebe einfach einen Teil des Fensters ab. Mit Isolierband- nicht Tesafilm ;)
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :offtopic:
    Euer Rasen bewegt sich? :eek:
    Das kenn ich nur von sowas
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 pauline10, 02.09.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Hallo, das sieht mein Bewegungsmelder aber ganz anders.
    Ich muß ihn oder den Baum umsetzen. Nur so kann man das in den Griff bekommen.
    Pauline
  7. #7 Landbub, 02.09.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Dann hadda aber noch was anderes dabei. Ne Kamera? Ultraschall?
    Denn den üblichen PIR-Meldern ist ein Baum sowas von wurscht. Es sei denn, es sitzt ein Vogel in ausreichender Größe oder eine Katze drauf.
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Vielen Dank an Euch!
    Das Gurkending, was ich da jetzt habe ist son Teil, welches gleich am Halogener mit dran hängt.
    Wenn ich grade drauf zu geh, im Sektor bleibe, ist das Ding blind. Auf das Gewackel eines Sonnenschirms oder Gestrüpps reagiert das Ding, obwohl die Empfindlichkeit ganz runter gedreht ist.
    Ich werd wohl gemein sein und ner Fachfirma nen genau definierten Auftrag geben.
    Gruß und Dank
    Lukas
  9. #9 Olaf (†), 02.09.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Oder...
    Frau mit Lichtschalter hinstellen? duckundfürchterlichschnellwech
  10. #10 wasweissich, 02.09.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    so sieht es aus , wenn man im ...markt kauft und 20% von 150% spart..................und nenn deine frau nicht immer sonnenschirm:Brille
  11. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Mensch Lukas, du hast verrückte Ideen. :biggthumpup:
    Grüsse
    Jonny
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das Modell Frau, was sich da rechnen könnte, ist mir noch nicht untergekommen.
    Da haste nen Schreibfehler. Ich nenn sie eher Sonnenschein.
    Wahrheitspflicht war nicht vereinbart. ;)
    Als Schirm ist sie eh mehr als ungeeignet. Das wusste ich aber vorher und ihre Mutter hat mir gesagt, daß sie sie nicht mehr zurück nimmt.
    :winken
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    @ Jonny!
    Ich hab nicht nur Ideen, manchmal auch Sorgen, was aber auch an meiner eigenen Beschränktheit liegen kann. :)
    Gruß Lukas
  14. #14 pauline10, 03.09.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    man muß ihn so anbringen, daß genau dies vermieden wird. sollte aber in der Bedienungsanleitung stehen.
    Pauline
  15. KRIS
    KRIS
    Elektroinstallateur
    Tuttlingen
    Dem Bodenleger seine Böden,dem Fensterbauer seine Fenster,dem Stromer den Srom und der Hausfrau den Haushalt.
  16. #16 neugieriger, 01.10.2008
    neugieriger
    neugieriger Gast
    Ich habe auch einen PIR Bewegungsmelder von Steinel. Dieser hängt an einer Garage, also etwa in 2m Höhe. Ers schaltet Licht an, wenn man an der garage vorbei läuft. Das funktioniert soweit ganz gut.
    Leider schaltet er auch, wenn eine Katze vorbei läuft und über das gartentor springt (was bei uns oft vorkommt). Schlimmer aber ist noch dass er schaltet, wenn Unwetter aufzieht. Wenn es Abends dunkel wird und ein Gewitter kommt (meist ist es dann auch windig) schaltet er nach belieben ein. Es sind keine Sträucher (mehr) in der Nähe. Es scheint also wirklich nur durch die "Windverwehungen" zu kommen oder was weiß ich warum. Jedenfalls nervt es mich.
    Nicht gespart und das 0815 Teil aus dem Baumarkt... Allerding auch nicht das 150 Euronen Superteil, an dem man die Empfindlichkeit einstellen kann.
    Aber sollte der PIR nicht wenigstes so unempfindlich sein, dass er Regen+Wind von Mensch unterscheiden kann?
Bewegungsmelder
Bewegungsmelder - Ähnliche Themen
  1. Bewegungsmelder fällt aus
    Bewegungsmelder fällt aus: Hallo Jungs und Mädels, Ich bin der neue bzw. neu angemeldet und auch gleich mit einem Problem. Altes Haus, neue Elektrik. 2 led Lampen inkl...
  2. Bewegungsmelder, muss das Gehäuse schließen?
    Bewegungsmelder, muss das Gehäuse schließen?: Guten Abend, die Lampen im Aissenbereich, die durch Bewegubgsmelder gesteuert sind, brennen dauerhaft. Das letzte mal als wir das Problem hatten,...
  3. Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?
    Bewegungsmelder per Funk - Empfänger unterputz inkl. Taster?: Moinmoin, Momentan wird meine Außenlampe per Zeitschaltuhr gesteuert. Das funktioniert eher schlecht als recht. Insofern suche ich einen...
  4. Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel
    Außenwandleuchte, Bewegungsmelder und 5-poliges Kabel: Moin, ich habe versucht eine Außenwandleuchte (Steinen L631) mit integriertem Bewegungsmelder an einem 5-poligen Kabel zu installieren. Das...
  5. Bewegungsmelder in Kombination mit Doppelschalter möglich?
    Bewegungsmelder in Kombination mit Doppelschalter möglich?: Hallo zusammen, wir kommen Schritt für Schritt der Fertigstellung unseres Hauses entgegen. In Sachen Elektro sind wir fast durch, wollten nun...
    Information ausblenden
