Bewehrung an "dünner Stelle" in Betonplatte
Diskutiere Bewehrung an "dünner Stelle" in Betonplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo allerseits, ich soll (Empfehlung Statiker) im EG meines Altbaus (Gewölbekeller mit Sand aufgefüllt) eine 12 cm starke schwimmende...
  1. PeVo
    PeVo
    Ingelheim
    Hallo allerseits,
    ich soll (Empfehlung Statiker) im EG meines Altbaus (Gewölbekeller mit Sand aufgefüllt) eine 12 cm starke schwimmende Betonplatte einbringen. Auf ca. der Hälfte der Fläche liegt bereits eine Betonplatte, an deren Oberkante ich mich auch mit der neuen Platte ausrichten will.
    Allerdings gibt es auch schon auf der neu zu betonierenden Fläche ein 2x2m großes Teilstück Betondecke über dem ehemaligen Kellerabgang, das dann nur noch mit 3-5 cm "neuem" Beton überdeckt wird.
    Wie soll denn an dieser Stelle mit der Bewehrung umgegangen werden - weglassen oder zu geringe Überdeckung in Kauf nehmen?
    Danke für Tipps
    Peter
  2. #2 Isolierglas, 13.02.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Warum nicht so: Schrott raus, Schaumglasschotter rein, abrütteln, Folie drüber, Estrich???
  3. #3 Herr Nilsson, 13.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Blöde Frage, aber Du meinst die Druckbewehrung? Wofür brauchst Du eine? Vorgabe Statiker? Zugbewehrung bekommste doch eh nicht mehr rein.
  4. PeVo
    PeVo
    Ingelheim
    Das Gewölbe unter der Betondecke hat bei den bisherigen Abriss- und statischen Arbeiten schon etwas gelitten (mehrere Durchbrüche und an der Stelle des ehemaligen Kellerabgangs, wo jetzt eine Decke einbetoniert ist, auch schon mehrere Risse).
    Die beschriebene Betondecke (Bewehrung mit Q257A) ist für die Statik nicht unbedingt erforderlich, aber eben so empfohlen worden. Rütteln (zumindest mit schwerem Gerät) will ich über dem Gewölbe lieber nicht mehr.
    Grüße
    Peter
  5. #5 DerSuchende, 14.02.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Dann helfen keine "Empfehlungen" mehr!
    Nur Wissen und Tat, von Fachleuten!
    (Ansonsten, könnte nur ein "voller Keller" übrig bleiben!)
  6. #6 Herr Nilsson, 14.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    So siehts aus. Mir erschließt sich allerdings immer noch nicht die Frage nach der Mindestüberdeckung ("von was?"; "wo?"; "wofür?")!? Über was für eine Fläche und geplante Nutzung reden wir?
  7. #7 DerSuchende, 14.02.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Das steht doch auf den Plänen (ist auch für die "berufung" bedeutsam)!
  8. #8 Herr Nilsson, 14.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Öhh, was möchtest Du mir damit sagen? Habe ich die Pläne? Steht es DA/Pläne ganz sicher, oder ist das nur eine "ich hab mal was gehört" Annahme? Also, Überdeckung wofür?
    Und damit? Du meinst Berufung in Bezug auf Beruf? Auf mich bezogen?
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    über die vorhandene decke zu gießen (3-5cm) bringt nix ausser risse.
    auf die vorhandene decke solltest du einen verbundestrich zum ausgleichen auftragen. die neue decke mit randfuge an die vorhandene anschließen! fliesen und geklebtes parkett würde ich mich nicht trauen über den anschluß alt-neu (ohne fuge) zu verlegen :Brille
    oder kommt eh noch ein schwimmender estrich über alles?
  10. PeVo
    PeVo
    Ingelheim
    ... da hatte ich meine Frage nicht eindeutig formuliert.
    Ich dachte, dass eine Bewehrung im Beton mit mindestens 3 cm Beton umgeben sein sollte. Das würde an der einen Stelle nicht mehr funktionieren (bei z.T. nur 3 cm Betonstärke). Daher die Frage, wie an dieser Stelle die Bewehrung aussehen soll.
    Ich habe das jetzt aber so verstanden, dass an dieser Stelle am besten gar kein Beton mehr drauf sollte.
    Grüße
    Peter
  11. #11 DerSuchende, 14.02.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    @Herr Nilson
    NÖ, nee, nein
    PeVo fehlt die professionelle, "anscheinend eingesparte(?)", Unterstützung von sepp`s Beruf!
    Dann hätte er zwar auch nur eine Empfehlung aber sicher auch eine genaue Bauanleitung.
  12. #12 Herr Nilsson, 14.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
  13. mls
    weil
    • zu einfach
    • entspricht anfangsweise dem, was der statiker vor ort vorschlägt
    • dann gäbs hier nix zu gackern
      :shades
    warum wird mit detailfragen nicht der "belästigt", der sowieso im thema drinsteckt
    und die baustelle kennt?
  14. #14 pauline10, 14.02.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Das mit der Mindestbetondeckung ist schon richtig!!! Wenn der Beton dort so dünn ausläuft, gibt es eben keine normgerechte Betondeckung. Es geht eben nicht!!! Zumindest nicht normgerecht.
    Also müßte der ganze Boden höher angeordnet werden. Entweder mit Absatz oder eben alles etwas höher.
    Eine andere normgerechte Lösung sehe ich nicht!!!
    Man kann natürlich außerhalb der Norm,
    - die Betondeckung vermindern,
    - den Stahl weglassen und Risse früher oder später unter dem Estrich bekommen.
    pauline
  15. #15 Herr Nilsson, 14.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    WO steht denn 3cm Mindestbetonüberdeckung? Kenne ich nicht als Mindestüberdeckung. Oder meinst Du die Mindestdicke des Betons pauline10? Das Problem sehe ich darin, dass die Bewehrung dann plan auf der vorhandenen Platte aufliegen müsste >>> ergo Sollbruchstelle!?
    Damit könnte man doch evtl. leben.
  16. #16 Isolierglas, 14.02.2009
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    auf die eingangs gestellte Frage sollte der Statiker eine Antwort haben. Zurück zu meiner Aussage: Warum wird das originale Tragsystem nicht instand gesetzt? Dann wäre meine Lösung doch optimal. Wenn das nicht möglich ist: Man könnte doch die störende bestehende Betonplatte entfernen und dann einen einheitlichen Aufbau wählen.
    Gruss, Dirk
  17. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Es wäre nett, wenn das Spekulieren und Rätselraten nicht solche Formen annimmt. Es verwirrt nur. Einige Aussagen sind hier verirrt.
    @Herr Nilsson: Es gibt vielschichtige Gründe zur Bewehrung, deren Lage und Anordnung.
    Wie mls schon erwähnte: Der beauftragte Statiker sollte die Situation und den Hintergrund seiner Idee kennen.
  18. #18 Herr Nilsson, 14.02.2009
    Herr Nilsson
    Herr Nilsson
    Stuckateurmeister
    Köln
    Ich weiss:p!
    (Welche denn noch ausser als Zug- und Druckbewehrung? Dauerhaft, nicht als Bewehrung gegen Spannungen während des Erhärtungsprozesses!?)
  19. #19 pauline10, 14.02.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also die Mindestbetonüberdeckung ist in der DIN 1045 -1 6.3 geregelt und auch im Schneider nachzulesen. IN meiner älteren Auflage auf Seite 5.107.
    Es gibt die Mindestbetonüberdeckung aus der
    -- Expositionsklasse wegen des Korrosionsschutzes und auch das Mindestmaß zur
    -- Sicherung des Verbundes. Das ist abhängig von der Stahldicke. Diese Dicken müssen immer eingehalten werden!!
    Weil auf dem Bau mit Toleranzen gearbeitet wird, ist die einzustellende Überdeckung noch mal 15 mm höher.
    Beide Maße zusammen sind vermutlich so groß wie die Dicke der ganzen Platte. Also das geht einfach nciht nach Norm.
    Die Platte muß mindestens doppelte Dicke haben.
    pauline
  20. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich schreibs nochmal :
    das wird so nix
Thema: Bewehrung an "dünner Stelle" in Betonplatte
  1. dünne betonplatte
  2. Bewehrungsunterstützung für oben liegende Bewehrung in Platten
  3. bewehrung dünner platten
Bewehrung an "dünner Stelle" in Betonplatte - Ähnliche Themen
  1. Trasszement und Bewehrung mit Stahlmatte
    Trasszement und Bewehrung mit Stahlmatte: Moin zusammen, ich bin gerade sehr verunsichert und hoffe sehr auf eine klärende Info. Es geht um einen Neubau einer Terrasse – folgendes haben...
  2. Bewehrung Schöck
    Bewehrung Schöck: @Yilmaz und @FabianWeber combar ist nun schon länger auf den Markt, ausser den doch recht strengen Verarbeitungsrichtlinien - wie sieht es mit...
  3. Bodenplatte Bewehrung Lage der Randmatte
    Bodenplatte Bewehrung Lage der Randmatte: Hallo, wir bauen einen Bungalow und ich habe eine Frage zur Bewehrung der Bodenplatte. Der Maurer hat seine Arbeit sauber gemacht, doch eine Frage...
  4. Bewehrung Streifenfundament.
    Bewehrung Streifenfundament.: Hallo Leute, nach Jahren des stillen Mitlesens zu verschiedensten Themen habe ich mich nun endlich einmal angemeldet, da ich derzeit ein Thema...
  5. Bewehrung Streifenfundament
    Bewehrung Streifenfundament: Hallo Beisammen, ich habe folgendes Problem: Als Architekturstudent in der Familie darf ich für einen Wintergarten, nach grob vorgegebenen...
    Information ausblenden
