Bewertung Dachaufbau
Diskutiere Bewertung Dachaufbau im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, vorgesehen ist folgender Dachaufbau beim Pultdach (von innen nach außen): GK-Platte, doppelt beplankt 25mm ruhende Luftschicht...
  1. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    • GK-Platte, doppelt beplankt 25mm
    • ruhende Luftschicht (Installationsebene) 100mm
    • OSB-Platte 18mm
    • Holzfaserdämmstoff, WLG 035 240mm
    • Pavatex-Isolair L 22mm
    • schwach belüftete Luftschicht 100mm
    • Konstruktionsholz 25mm
    • Kunststoffdachbahn ECB (Rhepanaol fk im Klettsystem) 5mm
    Was haltet Ihr davon? Ist es Murks?
    Beim U-wert-rechner kriege ich eine Phasenverschiebung von 25 Std. raus. Ist das korrekt?
    Danke und Gruß von Gwenny
  3. #2 Ralf Dühlmeyer, 29. November 2012
    14. Juni 2005
    Welche arme Sau soll denn da die OSB Platten unter die Sparren tackern??? Und was soll eine Phasenverschiebung von 25 Std bewirken??
    Geht das praktisch überhaupt?
    Installationsebene 100 mm - warum ungedämmt und was soll da installiert werden.
    Warum ein Dachaufbau mit über 50 Dicke???
    Viele Warums.
  4. Gast036816
    welche dachneigung und kommt noch etwas auf kunststofffolie drauf?
  5. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    Dann versuch ich mal zu antworten, was ich beantworten kann.
    Welche arme Sau? Die muss sich noch finden ;-). Spaß beiseite, vielleicht wird ja die Querlattung zuerst angebracht...
    Mit der Berechnung der Phasenverschiebung bin ich mir nicht so sicher. Habe den U-Wert-Rechner mit den Daten gefüttert, allerdings nichts richtiges für die schwach belüftete Luftschicht gefunden.
    Installationsebene für Einbau Deckenspots
    8° Neigung. Auf Folie kommt nichts mehr drauf. Sollte es?
  6. #5 Alfons Fischer, 29. November 2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    18. November 2010
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Was ist der Hintergrund Ihrer Frage?
    Wurde das Dach schon gebaut und Sie wollen das hinterfragen oder stehen Sie noch in der Planungsphase?
    Worauf kommt es Ihnen an?
    Zur Sache:
    ich kenne keinen Holzfaserdämmstoff mit WLG 035...
    Und warum schwach belüftete Luftschicht? Ist das nun eine Hinterlüftung oder nicht?
    Welche Dachlänge?
    Mit "Konstruktionsholz" ist eine Nadelholzschalung gemeint?
  7. flo79
    flo79
    13. September 2010
    Bankkaufmann
    Kronach
    Wer hat denn den Dachaufbau geplant???
    Holzfaserdämmung startet meist ab WLG 040, Hab mal irgendwo gelesen das die Pavatex-Platte mit mind. 35 mm fürs Dach ausgeführt werden muß.
  8. #7 gunther1948, 29. November 2012
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wie wird das ganze miteinander verbunden, dass es nicht beim ersten lüftchen davon segelt und was trägt denn eigentlich die last ab.
    wie wird den da die luftschicht konstruktiv dargestellt.
    gruss aus de pfalz
  9. Gast036816
    wie wird die folie dann gegen davonfliegen gesichert?
  10. Siedler
    Siedler
    30. April 2011
    Beamter
    Ba.-Wü.
    Die Pavatex hat 0,39. Das mit den 35mm gilt nur für die Systemlösung, d. h. wenn mit der LDB 0,02 Luftdichtbahn über den Sparren gearbeitet wird.
  11. H.PF
    H.PF
    7. Dezember 2005
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Klettverschluß, funzt bei Rhepanol sehr gut... Kenn kaum ein besseres mechanisches System zur Lagesicherung als den Klett von denen...
  12. Gast036816
    OK - danke, werde das mal nachlesen.
  13. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    Uii, uii, uii. Da ist ja wieder mal einiges zusammen gekommen.
    Dann versuch ich mal:
    @Alle: Holzfaserdämmstoff hat WLG 040, nicht wie geschrieben 035!
    @Alfons Fischer: Dach befindet sich noch in der Planungsphase. Die o.g. Daten habe ich den Enev-Nachweis entnommen.
    Wichtig sind mir ein guter sommerlicher Wärmeschutz, gute Phasenverschiebung, Dichtigkeit, keine Möglichkeit der Schimmelbildung, guter U-Wert (hat 0,14), Möglichkeit des Einbaus von Deckenspots.
    Das Dach soll als Kaltdach? ausgeführt werden, daher wohl die Bezeichnung "schwach belüftete Luftschicht". Soll eine Hinterlüftung sein.
    Dachlänge: 10 m breit, 12m lang
    "Konstruktionsholz" = Nadelholzschalung? Weiß ich nicht. Im Nachweis steht: Konstruktionsholz (DIN 12524 - 500 kg/m³) (Katalog "DIN 4108-4 / DIN 12524", Din-Kennung: 6.1.1). Eventuell sind das ja Platten, auf die die Dachbahn kommt?
    @flo79: Dachaufbau hat Architekt geplant
    @gunther1948: Jede Luftschicht sowie die Dämmebene hat ihre Lattung bzw. Sparren.
    @H.PF. Das deckt sich mit dem Architekten :-). Beruhigt mich. Zusätzlich kommt da noch Stehfalz rauf, damit es "wie" Metalldach aussieht.
    Gruß,
    Gwenny
  14. #13 gunther1948, 1. Dezember 2012
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo holger
    es geht mir nicht um den klettverschluss sondern um den ganzen restlichen kladeradatsch.
    gruss aus de pfalz
  15. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    So ist die Angabe vom Architekten. Beantwortet das Deine Frage?
    Dachrandabschluss 50 mm
    Kunststoffdachbahn 5 mm
    Tragschicht 25 mm
    Lattung (Durchlüftung) 100 mm
    DWD-Platte 22 mm
    Sparren (gem. Statik) mit Zwischendämmung 240 mm
    OSB-Platte 18 mm
    Lattung (Installationsebene) 100 mm
    Gipskartonplatte, doppelt beplankt 25 mm
    Gruß,
    Gwenny
  16. #15 gunther1948, 4. Dezember 2012
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    jetzt wirds aber chaotisch.
    gruss aus de pfalz
  17. Gast036816
    mal mit stehfalz, mal ohne, fragst du nach, kommt noch was drauf auf die folie, kommt zur antwort, nöö - wozu? mal kommt eine beschreibung des gesamten dachaufbaus bis runter zum gips, aber ohne stehfalz.
    Gunther - du hast recht, recht chaotisch ist`s mit dem ganzen kladderadatsch.
  18. Gwenny
    Gwenny
    16. Dezember 2011
    Angestellte
    Hamburg
    Mir ist (als Laie) nicht verständlich, warum Stehfalz in diesem Fragenbaum so wichtig ist. Die Rhepanolfolie kann auch ohne Stehfalz verwendet werden; zur Lagesicherung hat sich ja auch schon H.P.F. geäußert.
    Das ich die Angabe vom Architekten (die Eingangsfrage war der Aufbau laut Energieberater) erst später reingestellt habe, war nicht optimal. Das nehme ich auf meine Kappe.
  19. Anzeige
  20. Gast036816
    stell es doch richtig ein, damit du richtige antworten bekommst.
  21. #19 gunther1948, 4. Dezember 2012
    gunther1948
    gunther1948
    5. November 2006
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    keiner hat hier von stehfalz geschrieben, du hast das material ins spiel gebracht.
    meine frage war wie bei 100 mm luftraum überbrückt werden
    mit den latten wirds nix.
    hier würde ich auf alle fälle eine diffusionsoffene unterspannbahn einbauen.
    und zwischen sparren und osb eine dampfbremse/-sperre.
    wufi oder glaser verrät dir den sd-wert.
    gruss aus de pfalz
Bewertung Dachaufbau - Ähnliche Themen
  1. Bitte um Bewertung Entwurf EFH ohne Keller - Tipps+Hinweise; Garagendach,Fenster Heiz
    Bitte um Bewertung Entwurf EFH ohne Keller - Tipps+Hinweise; Garagendach,Fenster Heiz: Bitte um Bewertung Entwurf EFH ohne Keller - Tipps und Hinweise; Garagendach, Heizungsraum und Fenster ? Hallo zusammen, ich möchte euch...
  2. Dachaufbau Wochenendhaus - Frage zu Dampfsperre/Aufbau allgm
    Dachaufbau Wochenendhaus - Frage zu Dampfsperre/Aufbau allgm: Liebe Bauexperten, ich möchte das Dach eines Wochenedhauses neu decken. Das Dach muss inkl. Unterdach komplett erneuert werden. Das Haus wird...
  3. Bewertung Bodengutachten + Gründungsempfehlung (Kostenabschätzung Bodenplatte etc.)
    Bewertung Bodengutachten + Gründungsempfehlung (Kostenabschätzung Bodenplatte etc.): Hallo zusammen, ich stehe kurz davor ein Grundstück zu kaufen. Es wurde bereits ein Bodengutachten durchgeführt. Der Inhalt ist für mich...
  4. Baugrundgutachten bewerten und Gründungsmaßnahmen
    Baugrundgutachten bewerten und Gründungsmaßnahmen: Hallo zusamman, wir planen den Bau eines Fertighauses mit Keller (Maße ca. 10 x 11 Meter). Es wird am Hang gebaut mit talseitig frei liegendem...
  5. Bewertung Grundriss
    Bewertung Grundriss: Hallo, bin schon länger stillter Mitleser hier im Forum. Jetzt wollen wir auch bauen und haben die ersten groben Pläne mit einem Architekten...
