Bewertung WC Vorwandelement
Diskutiere Bewertung WC Vorwandelement im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo an Alle, gehen zurzeit in die Detailplanung unserer Badsanierung. Als Alternative zum abcde Eckelement (ca. 350€) hat man uns das...
  1. #1 fumo, 21.10.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 21.10.2010
    fumo
    fumo Gast
    Hallo an Alle,
    Als Alternative zum abcde Eckelement (ca. 350€) hat man uns das fghij Excellent Eckelement (ca. 120) angeboten.
    Habt ihr vielleicht Erfahrungen mit dem günstigen Produkt. Ist ja schon ein enormer Preisunterschied. Die unterschiedlichen Abmessungen würden nicht stören...
    Danke für eure Hilfe.
  2. R.B.
    Dir ist aber schon klar, dass wir hier keine Produktbesprechungen durchführen?
    Egal welcher Hersteller zum Einsatz kommt, der Handwerker wird sich schon was dabei gedacht haben, und für die gelieferte und montierte Ware auch die Gewährleistung übernehmen.
    Irgendwelche "Erfahrungswerte" helfen Dir nicht weiter, weil diese niemals objektiv sein können.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 21.10.2010
    Viel wichtiger als der Erstpreis ist die Ersatzteilversorgung.
    Namhafte Markenhersteller können auch noch nach 30 Jahren Teile liefern.
    Billigware mit fernöstlichem Innenleben könnten schon nach ein paar Jahren zu einem teuren Sanierungfall werden, wenn der Sanilöter aus der Gewähr ist und es keine passenden Teile mehr gibt.
    Kasten rausreissen, neuen Kasten einbauen, alles neu Fliesen macht irgendwas > 3.000 €
    Uuuups
    Das ist viel entscheidender als irgendwelche gefühlten Liebesbarometerwerte.
  4. fumo
    fumo Gast
    Hallo Ralf,
    der deutsche Hersteller gibt 20Jahre Ersatzteilgarantie. Das sollte also nicht das Problem sein.
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Hallo
    mal ein paar Korrekturen
    W ist keine Billigmarke sondern das niederländische Pendant zu G. und noch ein paar Jährchen älter.
    Über Produktionsorte sollten wir auch nicht spekulieren....
    Das letzte von mir montierte Element war ein W, das davor ein G. Qualität optisch identisch, Montage auch...
    Was mich daher verwundert ist der hohe Preisunterschied. 120 E für W erscheint mir zu niedrig und 350 E für G zu hoch.....
    Kannst du mal einstellen was genau montiert werden soll....
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 21.10.2010
    Ich hab auch nicht gesagt, das es eine sei. Kann ich gar nicht, weil ich gar nicht weiß, was der TE eigentlich meint.
    Ich hab nur den Preis genommen und für ein Eckelement wäre der nur mit Billigprodukten exotischer Provinienz erklärlich.
  7. fumo
    fumo Gast
    @bernix:
    Du hast eine PN mit den Daten.
  8. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Das stimmt nur bedingt... wir sind hier wohl beide davon ausgegangen, dass es sichum einen Preis des Montierenden handelt. Es sind aber wohl Internethandelspreise.....
    Des Rätsels Lösung liegt auch in der Definition "Eckelement".
    fumo hat mir die Details geschickt.
    Beim W Element handelt es sich um ein normales Element (wie von mir auch verbaut) mit oberen Befestigungen mit zusätzlicher weiterer Abwinkelung.
    Beim G Element handelt es sich um ein Vorwandelement mit doppeltem Rahmen, der beidseitig noch jeweils 12cm ausziehbar ist, als Aufnahme für GkP.
    mW gibts aber auch für das "einfache" G Element Montagesätze für die Ecke.
    Dann kostet das Teil grobgeschätzt 150 euro (plus x)
    gruss
  9. fumo
    fumo Gast
    Na jetzt wird doch ein Schuh draus. Ich danke euch für die Infos.
    Das würde also bedeuten, dass die Verkleidung mittels GKP aufwendiger ist als mit dem teureren Modell? Kann mir das im Moment nicht vorstellen. Die Eckverkleidung soll bei uns bis zur Decke geführt werden um die noch nicht vorhandene Strangentlüftung durch das Dach zu führen.
    Wie würde die Befestigung vom GK am Eckelement aussehen?
    Fumo
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..die werden drangeschraubt....
    Das Eckelement ist sinnvoll, wenn es schnell gehen soll und nur ein "dreieckiger Vorbau, ca115mm hoch" entstehen soll.
    In deinem Fall, bei raumhoher Verkleidung (mit oder ohne Ablage oberhalb der Toilette) muss sowieso mit Trockenbauprofilen gearbeitet werden.
    Warum hier das spezielle Eckelement angeboten wurde? Keine Ahnung.
    Frag mal den der es plant.
  11. fumo
    fumo Gast
    @bernix: Super... Danke für die Infos...
    Werde mich dann nochmals mit der Sanitärfirma und dem Flisör (in meinem Fall 2 ausführende Firmen) zusammensetzen müssen um die erforderlichen Bauteile wie Eckelement Bodenablauf etc. abzustimmen.
Bewertung WC Vorwandelement - Ähnliche Themen
  1. Bewertung Fugenarbeiten
    Bewertung Fugenarbeiten: Hallo zusammen, der Hausbau schreitet weiter voran und ich bin mir als Laie mal wieder unsicher, ob die gemachten Arbeiten ein Mangel darstellen...
  2. Bewertung eines Angebots für Neugestaltung des Vorgartens
    Bewertung eines Angebots für Neugestaltung des Vorgartens: Hallo Zusammen, nachdem ich nun den Innenbereich Meines Hauses (mehr schlecht als recht) saniert habe, ist nun der komplett vernachlässigte...
  3. PAK-Probe bewerten
    PAK-Probe bewerten: Hi, wir haben beim Treppenabgang unter unserem Estrich eine Feuchtigkeitssperre (Bitumenpapier) entdeckt. Diese haben wir nun auf PAK testen...
  4. Bewertung Holzbalken
    Bewertung Holzbalken: Guten Tag liebe Experten, wir haben einen Altbau, Baujahr 1951, mit Holzbalkendecken aus Tannenholzbalken. Mir sind bei einem freiliegenden,...
  5. Bitte um Bewertung Entwurf EFH ohne Keller - Tipps+Hinweise; Garagendach,Fenster Heiz
    Bitte um Bewertung Entwurf EFH ohne Keller - Tipps+Hinweise; Garagendach,Fenster Heiz: Bitte um Bewertung Entwurf EFH ohne Keller - Tipps und Hinweise; Garagendach, Heizungsraum und Fenster ? Hallo zusammen, ich möchte euch...
    Information ausblenden
