Bezeichnung des Fenster, welchen Uwert VSG ?
Diskutiere Bezeichnung des Fenster, welchen Uwert VSG ? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe gleich noch eine Frage. Bestellt haben wir alles in 3-fach Verglasung. (Ug 0,7) Im OG haben wir bodentiefe Fenster, wobei der...
  1. eubauer
    eubauer
    7. November 2009
    KaufmAngesteller
    RDBL
    Im OG haben wir bodentiefe Fenster, wobei der untere Teil nicht öffnend, als fest ausgeführt ist.
    Diese sind im unteren Teil nicht als 3-fach Verglasung ausgeführt. Der Fensterbauer meint das die Ausführung nicht in den Rahmen passen würde, da zu dick. Daher wird dies immer 2-fach ausgeführt. Sie soll aber den gleichen Ug haben wie die 3-fach Verglasung. Aus den Daten ist dies nicht direkt ersichtlich.
    Kann mir jemand erklären, was die nachfolgenden Daten zu bedeuten haben ?
    Press-Glas 15.01.2010 PN-EN 1279 Z/1096/2010 p 37 33 1 KL. 2 (B) 2/16/33 1 Thermoline kl 2 (B) 2 AR
    Ist eine 3-fach Verglasung VSG wirklich nicht machbar ?
    Möchte sichergehen, dass ich hier nicht vollgeflunkert werde. :e_smiley_brille02:
  3. #2 Olaf (†), 11. März 2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Schade,...
    da bist Du ja an einen geraten
  4. eubauer
    eubauer
    7. November 2009
    KaufmAngesteller
    RDBL
    na toll ... und nu ?
    Die Putzer stehen in den Startlöcher und wenns dann mal drin ist, dann drin.
    Soll ich auf die 3 Scheiben Verglasung drängen bzw. auf eine 2 Scheiben mit dem gewünschten Ug (wäre das technisch machbar)?
  5. #4 Olaf (†), 11. März 2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Warum...
    fällt Euch das erst jetzt ein und nicht schon beim Angebot?
    (Ich hätte da ja ne Idee dazu...)
    Braucht Ihr die 0,7 für irgendwas? (KfW oder so)
    Bleibt m.E. in den sauren Apfel beißen und ihm wegen Nachlass für den Minder-Ug anzugehen.
  6. eubauer
    eubauer
    7. November 2009
    KaufmAngesteller
    RDBL
    Wir haben einen GU beauftragt und ihm bei der Fensterwahl "freie Wahl" gelassen.
    Haben nur die mind. U Werte eingefordert und eine 3 Scheiben Verglasung. Beim nächsten Haus sind wir um einiges schlauer. Die 0,7 benötigen wir nicht zwingend für Der Aufpreis für 3 Scheiben Verglasung war ca 500 EUR. Die bin ich natürlich nicht bereits zu zahlen. Leider ist man hinterher immer schlauer.
  7. hfrogger
    hfrogger
    28. Mai 2008
    Kaufm. angestelleter
    hessen
    Nur mal so, soll das in deinem Unterlicht etwa absturzsicheres Glas sein?
    von wegen TRAV Glas?
    dann könnte dein Fenstermann mit recht haben (ausser beim Ug wert, denn der ist nicht 0,7!) denn es gibt noch kein 3 fach Glas das in der TRAV gelistet ist (die brauchen alle einen einzelnachweis der wie auch immer "Baubehörde") und die arbeit und das Geld will nicht jeder bezahlen!
    Wenn es das aber nicht ist dann ist es das was Olaf schreibt!!!!
  8. eubauer
    eubauer
    7. November 2009
    KaufmAngesteller
    RDBL
    Nein ich glaube es geht nicht um absturzsicheres Glas. Nur VSG. Den genauen Sinn weiß ich nicht, aber ich glaube es ist damit niemand durch die untere Scheibe springt.
  9. Voda
    Voda
    24. März 2009
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Press-Glas ist ein polnischer Glashersteller. Die Bezeichung 33.1 bedeutet 2x 3mm Glas mit 1x Folie 0,38mm. So viel ich weiß muß aber VSG 44.2 (2x4mm Glas mit Doppelfolie 0,76mm) verwendet werden. Dies allerdings nur innen, warum hier auch außen VSG 33.1 verwendet wurde ist mir fraglich.
    Das 0,7er Glas hat einen Aufbau von 4T-12Ar-4-12Ar-4T, also insgesamt 36mm stark. Es hätte auch für die Brüstungsverglasung ein Glas mit Aufbau von VSG 44.2-10Ar-4-10Ar-4T verwendet werden können. Hat auch ca. 36mm Stärke und hätte ins Profil rein gepaßt. Der Ug wäre dann wenigstens bei ca. 0,8 W/m²K gelegen.
  10. eubauer
    eubauer
    7. November 2009
    KaufmAngesteller
    RDBL
    :think
    Danke das werde ich morgen mal mit zum Termin nehmen.
  11. hfrogger
    hfrogger
    28. Mai 2008
    hessen
    Also von wegen durchspringen, dann meinen die wohl absturzsicher (das gibts halt ne Landesbauordnung die man beachten sollte).
    wenn denn TRAV dann bitte mit ESG innen und VSG aussen.
    wie das dimensioniert wird steht dann halt in der TRAV, deswegen ja die sache mit der 3 oder 2 fach Verglasung (steht halt kein 3 fach Glas in der TRAV).
    Lass dir mal von dem Fensterbauer Erklären warum er das dann so macht.
    Es sei denn du hast nur aufs Geld geschaut und das billigste genommen weil dann bekommt man halt oft nur billig was dann später sehr teuer wird.
  12. Pelztier
    Pelztier
    21. November 2008
    Industriekaufmann
    Trier
    Wenn kein Geländer, Balkon oder sowas davor ist, ist die Verglasung nach TRAV auszuführen. Hier hat der FB meiner Meinung nach dann Fehler gemacht, 1. kein 3-fach Glas obwohl möglich, 2-fach Glas aber nicht nach TRAV eingebaut.
    Die Technischen Regeln für Linienförmige und Absturzsichernde Verglasungen erwähnen Dreischeiben-Wärmedämmgläser nicht ausdrücklich. Nach Auffassung des Bundesverbandes Flachglas gelten damit die allgemeinen für "Mehrscheiben-Isoliergläser" formulierten Anforderungen ebenso für Dreischeiben- wie für Zweischeiben-Isoliergläser. Mittlere Scheibe ist dann halt auch in ESG auszuführen.
    Der Bundesverband empfiehlt aber im Vorfeld mit der Baubehörde abzuklären ob eine Zulassung im Einzelfall gefordert wird.
  13. hfrogger
    hfrogger
    28. Mai 2008
    hessen
    wenn man die 3fach Verglasung im TRAV ausführt (ESG ESG VSG) welchen Ug wert hat denn dann die Scheibe?
  14. Anzeige
  15. #13 Olaf (†), 12. März 2010
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Für...
    die Interessierten:
    In der Bauelemente Bau Heft 11/09 wird über die Forschungsergebnisse des ifT dazu berichtet.
    Von meinem Lieferanten habe ich einen geprüften Glasaufbau mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis.
    Klasse A: Innenscheibe 55.2 VSG mittlere Scheibe nur Floatglas! (6mm) Außenscheibe 44.2 VSG
    Klasse C2: 44.2 VSG, 4 mm Float, 33.2 VSG
    U-Werte in Abhängigkeit vom SZR, 12 mm 0,7; 10 mm 0,8
    Ich gehe mal davon aus, dass auch andere große Hersteller eine entsprechende Zulassung haben. Müsste mal danach gefragt werden
  16. mls
    4. Oktober 2002
    wenn absturzsicherung, dann nach trav - dafür steht der fensterbauer gerade,
    weil landesrechtl. forderung (trav).
    ob der sich um 2-fach oder 3-fach zu kümmern hat, hängt von den vereinbarungen
    ab - mir erschliesst sich diesbezüglich nix .. nicht mal, wer vertragspartner ist
    (der "BU" oder der fensterer).
    trav-konforme isolierverglasung kann u,g-werte wie float-isolierverglasung haben.
Bezeichnung des Fenster, welchen Uwert VSG ? - Ähnliche Themen
  1. Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster
    Muss unter einem Fenster in einem Betonbau Bj.1974 zwingend eine Fensterbank unter das neue Fenster: ich habe mir jetzt neue Fenster einsetzen lassen. Wenn ich es selber gemacht hätte, hätte ich sie so eingesetzt wie die Aluminium-Fenster vorher...
  2. eingebaute Fenster im Neubau
    eingebaute Fenster im Neubau: Hallo zusammen, in den letzten Tagen wurden in unserem Neubau die Fenster eingebaut. Nachdem ich mich etwas eingelesen habe, habe ich...
  3. Fenster /Glasleisten nicht auf Gehrung???
    Fenster /Glasleisten nicht auf Gehrung???: Hallo wollte heute endlich meine Abnahme zwecks Fenstereinbau machen....und hatte eine Diskussion zwecks denn Gehrungen (siehe Bilder ) dass ist...
  4. Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern
    Teilsanierung - Lüftungskonzept bei neuen Fenstern: Hallo zusammen, wir haben gerade ein Haus Baujahr 1980 gekauft, es hat einen Energiewert von verbrauchsbezogen 80kWh. Es besteht aus einem nicht...
  5. Loch unter Fensterbank
    Loch unter Fensterbank: Guten Tag, nach dem Einbau unserer fixen bodentiefen Fenster im OG entsteht darunter ein offener Bereich, da das Fenster natürlich mittig unter...
