Bezugsquelle Gurtwickler?
Diskutiere Bezugsquelle Gurtwickler? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, kennt jemand eine Bezugsadresse für einen Gurtwickler mit Sondermaß: die Dose hat nur einen Durchmesser von 60 mm und eine Breite von...
  1. dischu
    dischu
    22. April 2009
    Mathematiker
    Schieder
    kennt jemand eine Bezugsadresse für einen Gurtwickler mit Sondermaß: die Dose hat nur einen Durchmesser von 60 mm und eine Breite von 20 mm?
    Der Gurtwickler ist im Rolladenkasten (Aufsetzrolladen/Fertighaus aus 1995) eingebaut, deswegen die offenbar besonders kleine Ausführung.
    Leider haben meine Recherchen bislang nichts ergeben.
    Dirk
    PS: Mein erster Beitrag hier -- sehr lehrreiches Forum!
  3. Bauwahn
    Bauwahn
    5. Februar 2007
    Ulm
    Schon mal einen Rolladen-/Jalousiebaubetrieb kontaktiert?
  4. Julius
    25. März 2004
    Irgendwer muß den Rolladen doch auch geliefert haben?
  5. dischu
    dischu
    22. April 2009
    Mathematiker
    Schieder
    Danke für Hinweise.
    @Bauwahn: Bisher habe ich nur die Antwort "kenne ich nicht" bekommen.
    @Julius: Ja, davon ich gehe auch aus ;-) Allerdings ist das zehn Jahre her und mein Vorbesitzer hat das Aufbewahren von Unterlagen nicht erfunden..
    Die Fertighaus-Firma gibt es schon lange nicht mehr (2001), da kann ich auch nicht nachfragen.
  6. #5 Klueverhh, 4. Mai 2009
    Klueverhh
    Klueverhh
    26. März 2008
    Holztechniker
    Hamburg
    Kann es sein, das es sich um einen halb eingelassenen Kasten handelt, der noch 65mm aus der Wand raus steht?
    Gurtbreite 14mm?
  7. khr
    khr
    27. Mai 2002
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Der Wickler ist oben versteckt im Kasten und unten hat´s nur eine Umlenkrolle, ne?
    Das kannz´ vergessen, die gips meines Wissens nicht mehr, die konnte ich vor 15 Jahren schon nicht für meinen Schwager besorgen, was einen Knick der familiären Bande verursachte.
    Wirst müssen umbauen, dass der Gurt oben im Kasten nur auf der Gurtscheibe gewickelt und unten in einem Aufschraubschwenkwickler aufgerollt wird.
    Grüßle. khr
  8. dischu
    dischu
    22. April 2009
    Mathematiker
    Schieder
    Exakt!
    Auch wenn das nicht die Antwort war auf die ich gehofft hatte ;-), danke.
    Dann brauche ich wenigstens nicht weiter suchen.
    Die Umlenkrolle ist am (Holz-) Fensterrahmen angeschraubt. Viel Platz für einen Wickler ist da nicht und wenn ich den seitlich anbaue läuft der Gurt schräg was die Bedienung nicht gerade erleichtert, also bliebe nur unterhalb des Fensters. Und weil ein Einlasswickler bei den Holztafelwänden nicht in Frage kommt, stünde der dann ziemlich in den Raum hinein -- auch nicht optimal.
    Es ist aber nur die Feder gebrochen. Ich werde erst einmal versuchen, ob ich einfach die Feder aus einer Standard-Dose verwenden kann. (Oder hat jemand eine bessere Idee?)
    Jedenfalls vielen Dank für die Hilfe!
    Dirk​
  9. khr
    khr
    27. Mai 2002
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    Drei Dinge braucht ein Rollladen:
    - einen 220V - Zugang
    - einen Einsteckrohrmotor mit Funk
    - einen Funkhandsender
    ... und alles wird gut!
    :winken khr
  10. dischu
    dischu
    22. April 2009
    Mathematiker
    Schieder
    Kurzes Update für's Archiv:
    So habe ich es gemacht und alles passte. Einen Standard-Einlasswickler gekauft, und die Feder in die alte Dose eingebaut. Obwohl die neue Dose etwas breiter war, war es die Feder nicht und mit der Länge der Feder gab es auch kein Problem.
    Dirk
    PS: Braucht jemand einen Einlasswickler ohne Feder ;-)
  11. Julius
    25. März 2004
    Und weil Du das so schön beschrieben hast, spendiere ich Dir weitere 10V obendrauf! :28:
  12. tauspaul
    tauspaul
    18. Januar 2010
    Gas & Wasserinstallateur
    68519 Viernheim
    Einbau Gurtwickler für Fertighaus gibs bei Rolladenbau Mook GmbH Frankfurt,links & rechts-einbau.
    ---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 14:15 ----------
    Einbau Gurtwickler für Fertighaus gibs bei Rolladenbau Mook GmbH Frankfurt,links & rechts-einbau. Nr.15790 mit angebauten Wellenlager
  13. Anzeige
  14. Olaf (†)
    Olaf (†)
    28. April 2005
    Fensterbauer
    Dresden
    Guckst Du...
    mal bitte vorher, von wann der letzte Eintrag ist?
    Falls Du Dich weiter an allen Themen abarbeiten willst.
    Und Firmennamen gehen hier gar nicht.
  15. #13 Der Blaue, 1. April 2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 2. April 2016
    Der Blaue
    Der Blaue
    17. April 2015
    Handwerker
    Freising
    Ich stehe vor demselben Problem und bin über diesen Thread gestolpert.
    Auch ich habe den Gurtwickler oben im Kasten verbaut. Meiner funktioniert aber. Ich will lediglich sanieren und deshalb kommt der alte Wickler raus.
    Allerdings ist deine Antwort falsch. Es gibt im Netz noch die Wickler für den Rollladenkasten. Ich habe diesen hier gekauft:
    Kastenwickler 180 mm Rolladenwickler für Fertighaus Gurtwickler Rolladen
Bezugsquelle Gurtwickler? - Ähnliche Themen
  1. Gurtwickler - verschiedene Fragen
    Gurtwickler - verschiedene Fragen: Liebes Forum, wir haben neu gebaut. Die Gurte der Rollläden führen in schwenkbare Gurtwickler. Diese sind am Fensterrahmen angeschraubt. Nun...
  2. Bezugsquellen Faltwerktreppe aus Beton
    Bezugsquellen Faltwerktreppe aus Beton: Hallo, wir möchten in unserem Neubau eine Faltwerktreppe aus Beton einbauen. Bis jetzt konnte ich noch keinen Hersteller/Lieferanten ausfindig...
  3. suche Bezugsquelle für Segeltuchstutzen zur Körperschallentkopplung
    Bezugsquelle für Segeltuchstutzen zur Körperschallentkopplung: Liebe Spezialisten, unser Lüftungsbauer hat keine Bezugsquelle mehr dafür. Kann mir einer per PN einen Lieferanten für Segeltuchstutzen passend...
  4. Hauseinführung - Mehrsparteneinführung MSH - Hersteller - Bezugsquellen
    Hauseinführung - Mehrsparteneinführung MSH - Hersteller - Bezugsquellen: Hallo zusammen, folgendes Problem: Wir sind dabei ein älteres Haus zu sanieren. Unter anderem ändern wie das Bodenniveau im Keller und...
  5. Bezugsquelle Mosaikfliesen Altbau
    Bezugsquelle Mosaikfliesen Altbau: Hallo, ich suche Bezugsquellen für Mosaikfliesen, da wir einen Bodenbelag sanieren und einige Fliesen durch furchtbares Feinsteinzeug ausgetauscht...
