Bin verwirrt! Sparrendämmung oder Bodendämmung?
Diskutiere Bin verwirrt! Sparrendämmung oder Bodendämmung? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Liebe Bauexperten, seit langem lese ich in diesem Forum mit, habe aber nun ein paar Fragen, an denen ich nicht weiterkomme. Es geht um das...
  1. #1 Olbi1904, 22.01.2011
    Olbi1904
    Olbi1904
    Kfz-Meister
    Bottrop
    Liebe Bauexperten,
    Es geht um das Mehrfamilienhaus meiner Mutter und hier um die geplante Dacherneuerung.
    Ist-Zustand:
    4 Familienhaus, Bj 1957, erstes Dach. Irgendwann in den achtzigern wurde das Dach in Eigenleistung gedämmt. (Steinwolle wurde zwischen den Sparren geklemmt.) Zugang über Treppenhaus mit zwei (Zimmer)Türen zum Dachgeschoss. Im Treppenhaus besteht noch ein Einfachverglasung.
    Bisherige Nutzung: Abstellmöglichkeiten und Trockenraum
    Bei dem jetzigen Zustand ist eine super Belüftungsmöglichkeit über die Dachfläche gegeben (Es zieht von überall her)
    Soll-Zustand: neue Dacheindeckung, Dachstuhl soll bestehen bleiben, Dämmung soll erneuert werden. (Nach Möglichkeit weiterhin Trockenraum)
    Bisher waren sechs Dachdecker da, die Aufmaß genommen haben, und ich habe gefühlte sechs Meinungen zur Dämmung kann mir aber gerade keine eigene bilden:
    1. Sparren werden von innen mit Latten "erhöht" um eine vernünftige Dicke der Sparrendämmung zu erreichen. Keine Fußbodendämmung.
    2. Bestehende Dämmung bleibt erhalten, es kommt nur eine Folien von innen vor, dazu wird der Fußboden ca. 16 cm gedämmt und mit OSB-Platten begehbar gemacht. (Die alte Dämmung soll drin bleiben, weil die Entsorgung der Dämmung teuer wäre)
    3. wie 2., allerdings mit Entsorgung der alten Dämmung.
    In allen Fällen wird eine Dampfsperre verbaut. (Im 2. und 3. in die Bodendämmung)
    Angebote liegen noch nicht vor, ich warte darauf.
    Was ist in diesem Fall sinnvoll in Bezug auf die Dämmung?
    Kann ich den Boden überhaupt noch als Trockenraum nutzen?
    Ich tendiere zu 3., und würde das Dach zusätzlich über die Giebel belüften um die Feuchtigkeit der Wäsche raus zu bekommen.
    Ach ja, der Fußboden im Dach ist gleichzeitig die Geschossdecke, ohne Estrich oder Trittschall. Es ist eine normale Betondecke.
    DIY ist nicht geplant oder erwünscht.
    Ich höffe, ich konnte mich verständlcih ausdrücken. Falls noch Fragen offen sind, versuche ich diese gerne zu beantworten.
    Vielen Dank im voraus
    LG
    Micha
  2. #2 ThomasMD, 22.01.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Du hast Dir ja eigentlich schon die Frage beantwortet.
    Wozu soll das Dach gedämmt werden, wenn der Dachraum nur als Trockenraum und Abstellkammern genutzt wird?
    Die EneV lässt die Dachdämmung in diesem Falle, aus unerklärlichen Gründen, zu.
    Aber erklär das mal den Bewohnern des obersten Geschosses, dass sie doch bitteschön weiterhin kostenlos den Dachboden beheizen möchten.
    In Frage kommt in Deinem Falle nur eine Dämmung der obersten Geschossdecke. Die alte Sparrendämmung kann drinbleiben. Schadet ja nichts.
  3. #3 Olbi1904, 22.01.2011
    Olbi1904
    Olbi1904
    Kfz-Meister
    Bottrop
    Hallo Thomas, danke für die Antwort.
    Ich stelle immer wieder fest, wenn man was ausführlicher schreibt, kommt man manchmal selber auf die Lösung!:irre
    Kann man nicht besser Nägel mit Köpfen machen und die alte Dämmung raus werfen?
    LG
    Micha
  4. #4 ThomasMD, 23.01.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Klar kannst Du die rausmachen, aber Du wolltest sie ja aus Kostengründen drinlassen. Is sich Wurscht...
Bin verwirrt! Sparrendämmung oder Bodendämmung? - Ähnliche Themen
  1. Flachdach aus Holz Sanierung -verschiedene Meinungen -bin verwirrt
    Flachdach aus Holz Sanierung -verschiedene Meinungen -bin verwirrt: Liebe Experten, so langsam wächst mir die Sache mit einer geplanten Flachdachsanierung über den Kopf. Ich bekomme so verschiedene Meinungen von...
  2. Klingel abgefallen . Trafo im Klingel?? Nun verwirrt.
    Klingel abgefallen . Trafo im Klingel?? Nun verwirrt.: Moinmoin, Bin grad nach Hause gekommen und seh die Klingel auf dem Boden liegen. Nun liegen da die Klingel und meines Erachtens der Trafo. Hab...
  3. Neue Heizung total verwirrt
    Neue Heizung total verwirrt: Hallo zusammen Ich hoffe ich bin hier mit meiner Frage richtig, habe nichts anderes Gefunden, wenn nicht bitte Verschieben. Also wir haben...
  4. Bin verwirrt - welches Heizsystem?
    Bin verwirrt - welches Heizsystem?: Hallo liebe Experten, bin neu hier und verzweifelt auf der Suche nach Antworten. Sind gerade dabei ein Haus zu kaufen, welches folgende...
    Information ausblenden
