Bitumenabdichtung Detail anschluß zum Mauerwerk
Diskutiere Bitumenabdichtung Detail anschluß zum Mauerwerk im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Bauexperten, folgende Frage: Ich Habe auf einem Balkon eine 2 Lagige Bitumenabdichtung aufgebracht ud in den Ecken keine PU...
  1. Hannzi
    Hannzi
    26. September 2007
    Zimmerermeister
    folgende Frage:
    Ich Habe auf einem Balkon eine 2 Lagige Bitumenabdichtung aufgebracht ud in den Ecken keine PU Keile angebracht, weil der Estrichbauer sagte, dass er sein Estrich an diesem Punkt zu dünn wird und somit reien könnte was ich nun bräuchte wären Informationen hierzu.
    Ist die Ausführung so machbar ?
    Die Architecktin verweigert mir die Abnahme !!! :mad:
    Hier der Aufbau:
    -Dampfsperre
    -Dämmung
    -2 Lagige Bitumenabdichtung
    -Estrich
    -Fliesen
    Dank im vorraus
    Hannzi
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Ich denke es ist kein Balkon sondern ein Flachdach? Dann fehlt sowieso die Trennlage unter der erforderlichen Drainmatte. Und entsprechend der Flachdachrichtlinie gehört die Kehlausbildung zur Naht- Fügetechnik hinzu.
  4. Hannzi
    Hannzi
    26. September 2007
    Zimmerermeister
    vom Estrichleger ist eine Trennlage vorgesehen worden und er schafft zusammen mit den Fliesen eine Abdichtung. ist es nicht sogar so das es sich in dem Fall der Bitumenabdichtung nicht mehr um ein Flachdach sondern um eine zusätzliche Abdichtung handelt ? in meiner Abdichtung wurden auch keine Gullys angeordnet diese bringt der Estrichleger als Attikagullys auf seinem Estrich auf.
    Wir haben im Grunde genommen nur eine Wanne geschaffen!
  5. Robby
    2. April 2006
    Kempen / NRW
    Der Unterschied ist ob darunter Wohnraum oder ähnliches oder eben nix ist.
    Wenn darunter nix ist, ist eine Alternative Abdichtung unter den Fliesen ausreichend.
    Wenn darunter Wohnraum o.ä. ist, ist diese nicht ausreichend. daher ist die eigentliche Abdichtung dann unter dem Estrich zu erbringen, dann brauchts auch die untere Entwässerungsebene.
  6. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Wenn die Keile der Architektin einziges Problem sind:
  7. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    Exilant
    Alle modalen Hilfsverben nach DIN 820, Teil 2
  8. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    Exilant
    Warum macht ein "Zimerermeister" ueberhaupt Abdichtungen? :motz
  9. Hannzi
    Hannzi
    26. September 2007
    Zimmerermeister
    Nicht nur Zimmerermeister auch Dachdecker !!!
    vielen Dank für die superidee mit der definierung des hilfswerbs !!!!
    Ihr seid super :respekt:respekt:respekt:respekt:respekt:respekt:28::28::28::28::28:
  10. Anzeige
  11. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    Exilant
    Ah. Ich hatte ueberhaupt nur geantwortet, weil da "Hannover" steht... :D
    Der eingescannte Wisch ist noch von der Meisterschule, darum ist der schon so bearbeitet -
    habt Ihr sowas nicht durchgenommen? :confused:
  12. Hannzi
    Hannzi
    26. September 2007
    Zimmerermeister
    Ne leider nicht ! nochmal danke
    Hab mir gerade die Fachregeln gegriffen und bereite nun einen netten kleinen Brief vor.
    schätze ich werd sie wohl dank deiner Hilfe ziemlich doof machen.:biggthumpup:
Bitumenabdichtung Detail anschluß zum Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel?
    Abdichtung Außenfensterbank nur bis AK Mauerwerk - Mangel?: Hallo liebe Bauexperten, wir lassen uns gerade ein Haus bauen. Der Fensterbauer hat auch die Außenfensterbänke eingebaut. Vorher hat er darunter...
  2. Haustür Abdichten/Anschluss
    Haustür Abdichten/Anschluss: Hallo. Ich baue gerade eine Werkstatt in der nun die Eingangstür eingebaut wurde. In der nächsten Woche fange ich mit dem Fußbodenaufbau an....
  3. Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?
    Was muss ich beim Anschluss des Kamins alles beachten?: Hallo zusammen, wir sind aktuell dabei unseren Kaminofen zu bestellen und wollen diesen auch selbst Anschließen und dann vom Schornsteinfeger...
  4. Übergänge/Anschlüsse Dampfbremse
    Übergänge/Anschlüsse Dampfbremse: Hallo an alle. Wir haben vor zwei Jahren ein Haus (BJ 1975) gekauft, im EG wohnen wir schon ein Jahr und wollen jetzt das OG (war vorher nicht...
  5. Dampfbremse Anschluss an unverputzter Wand
    Dampfbremse Anschluss an unverputzter Wand: Hallo zusammen, ich bin derzeit dabei das Dachgeschoss meines Hauses (Baujahr 1984) neu zu dämmen. Die Gibelwände sind unverputzt und bestehen...
