Blitzableiter notwendig?
Diskutiere Blitzableiter notwendig? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei unserer DHH ist die Gasheizung im Dach. Ergibt sich daraus die Notwenigkeit, dass auf das Dach ein Blitzableiter kommen muss? (DIN?)....
  1. YYQuen
    YYQuen
    14. Januar 2007
    Techniker
    Hamburg
    bei unserer DHH ist die Gasheizung im Dach. Ergibt sich daraus die Notwenigkeit, dass auf das Dach ein Blitzableiter kommen muss? (DIN?). Weil was passiert, wenn der Plitz in die Gasleitung oder die Heizung einschlägt?
    Danke,
    YYQuen
  3. #2 VolkerKugel (†), 10. April 2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    11. Januar 2006
    63110 Rodgau
    Nein ...
    ... Thema hatten wir schon öfter. Probier´ mal die Suchfunktion :konfusius .
Blitzableiter notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Gartenhaus sanieren. Sind alle Balken im Dach notwendig?
    Gartenhaus sanieren. Sind alle Balken im Dach notwendig?: Hallo, es gibt eine Scheune im Garten, die damals vom Vorbesitzer zum Gartenhaus umfunktioniert wurde. Das Gartenhaus ist etwa 3,60m breit und...
  2. Sandfänge notwendig?
    Sandfänge notwendig?: Hallo, Ich werde meine Regenfallrohre an eine sehr große Zisterne mit ca. 165m³ Volumen anschließen. Da die Zisterne höher als das Haus liegt...
  3. Laut Bauträger Bewegungsfugen/Dehnfugen nicht notwendig
    Laut Bauträger Bewegungsfugen/Dehnfugen nicht notwendig: Guten Tag. Ich bekomme gerade gebaut. Bis dato habe ich noch keine Beschwerden diesbezüglich. Nur nach dem Einbau des Estrich bin ich auf...
  4. Mauerkragen bei nicht drückendem Wasser notwendig?
    Mauerkragen bei nicht drückendem Wasser notwendig?: Hallo ist eine Abdichtung der Abwasserrohre, Kabel und Erdung mit Mauerkrägen in der Bodenplatte notwendig? Die Abdichtung wird mir dringend...
  5. Bitumenabichtung immer notwendig?
    Bitumenabichtung immer notwendig?: Hallo zusammen, mein Bauunternehmen hat vom Fußbodenaufbau 1cm entfernt und sagte, dass diese Bitumenbahnen oder Schweißbahnen in meinem Fall...
